Dabar yra 29 Rgp 2026 06:33
 Pranešimo tema: vario esdinimas gelezies chloridu
StandartinėParašytas: 05 Gru 2011 22:46
Pranešimai: 113
sveiki :) uzsisakiau stiklo pluosto ploksciu... gavau, ogi ziu jos padengtos variu.. forume susiradau kad pigiausia jas edint gelezies chloridu. turiu pakeli gelezies chlorido granuliu 250g. tik nezinau kokiu santykiu skiesti? radau kad reikia skiesti siltu vandeniu... o kaip pats procesas? praskiestis granules vandeniu kokioj nors baleikoj? (cia irgi mastau kad baleika turetu but nemetaline, o plastmasine?) sudet plokstes i ta tirpala ir laukti? ar dar kazkokiu niuansu yra? :)
 Pranešimo tema: Re: vario esdinimas gelezies chloridu
StandartinėParašytas: 05 Gru 2011 23:16
Jei tik nuėsdint (takelių nedarysi) - tai viskas sueis. Kaip ir rašei, imi plastikinę baleiką, pili drungno vandens (nereik persistengt - užtenka kad gerokai apsemtų tas plokštes ir tiek), įmerki šiek tiek granulių, ištirpdai ir ėsdini.
Kadangi takelių nebus, tai ir per ilgai laikyt nebus problemų - gali palikt kad ir per naktį. Jei norisi greičiau - protarpiais pasiūbuok, kad susimaišytų, laikyk šiltai.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2011 23:23
Pranešimai: 113
dekui, bandysiu ;) p.s. takeliu nebus ;)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011 19:29
Pranešimai: 793
Pasiėmi kinišką geležtinį peiliuką ir po truputį užkabindamas nulupinėji. Patogiausia ir greičiausia tai užkabinus neblogą kampuką plėšti su replytėm, bet nereikia persistengt.
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011 00:08
Pranešimai: 424
gal noretum parduoti tas savo plokstes?kam gadint?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011 00:17
Užsiregistravo: 01 Sau 2010 14:03
Pranešimai: 74
Miestas: Joniskis
ieskai bordo misinio,senukuose ar siap darzoviu trasu parduotuvese.ten vienas didesnis maiselis baltu ,jie tau nereikalingi)paimi melynus mazesni ,tai natrio chloridas pili i vandeni kaip ismanai''gali ant litro ir visa supilt ikisi i sia vonele savo plokste ir turi leda, aisku jei turi ir galva ant peciu ,jei ne tai tada skalpeliu lupineji,kam toks vargas jei to ''s'' pilnos pakampes,tik reikia pasiknisti draugu garazuose.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011 00:19
Gal dėl to, kad nelabai gausi lygaus ir nefolijuoto?
Su peiliuku nulupinėt tai aišku gaidys gausis, atsišerpetoja, nelygiai gaunas. Geriau ėsdint...
O makleri, jei žinai kur gaut nefolijuoto - pasidalink info. Lytagroj yra - bet ten getinaksas daugiau, parduoda minimum po pustrečio kilogramo, neaišku kur dėt. Heliopolyje yra normalesnės kokybės, bet irgi minimum kiekis 3+kg. Nu tai nusipirkus pora kvadratų - kur juos pasidėt? Keliems metams užteks...
Evita, Lemona tik folijuoto turi. Taip ir gaunas, kad pirkt galima tą, nuėsdint (o jei dar koks copteris - tai ir power distribution boardas gaunas) ir naudot ;-)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011 00:22
Pranešimai: 74
Miestas: Joniskis
atsiprasau ten sulfatas! koks skirtumas jei nieko neismanai
StandartinėParašytas: 10 Gru 2011 12:54
Pranešimai: 113
dar klausimas o plastikinis indas nenukentes kuriame viska mirkysiu? :)
StandartinėParašytas: 10 Gru 2011 21:17
Pranešimai: 74
Miestas: Joniskis
plastikinis indas tikrai nenukentes;net sveikas emalioutas gelezinis indas nenukencia,chemikalas neuzkabina dazytu pavirsiu.cia ploksciu takeliu esdinimo elementas.indas;mes naudodavome foto voneles(patogiausia)maisyk su siltu vandeniu (viso turinio nesupilk is karto uzteks ir maziau liks kitam kartui) kuo vanduo bus ilgiau siltesnis tuo greiciau vyks procesas ,pabandymui ikisk mazyti gabaliuka,kartais uztenka ir penkiu minuciu procesui.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2011 21:49
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011 09:50
Pranešimai: 956
Jau laikas keist ką nors...
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011 00:02
Pranešimai: 74
Miestas: Joniskis
truputi zinau apie ka eina kalba tai kazkokia elektrolize:kada pastovios elektros sroves tekejimas yra nukreiptas i konkretu jo laidininka (imtuva)ir ten nuseda.jei ka tai kad geriau laikytu nikeliuoti pavirsiai juos visada pries tai apvariuodavo i tai panasiu budu.amzinas nikelis.(siauliu nuklono ypatumai)
