Dabar yra 29 Rgp 2026 06:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 159 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Kitas
 Pranešimo tema: Bendzininio bagio gamyba.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 14:54
Sveiki, nusprendziau pasigamyti bendzininy bagy, variklis druzbos manau, kad 20 gal 25cc, ratai nuo vezimelio, remas is kvadratiniu plieno profiliu 15x15x1,5mm, ilgis 80cm plotis 24cm, numatomas svoris 8~10kg, siandien arba rytoj imesiu daugiau foto. :)
IMG_6611.JPG [ 70.97 KiB | Peržiūrėta 4748 kartus(ų) ]
IMG_6612.JPG [ 88.87 KiB | Peržiūrėta 4748 kartus(ų) ]
IMG_6610.JPG [ 91.66 KiB | Peržiūrėta 4748 kartus(ų) ]
IMG_6609.JPG [ 45.54 KiB | Peržiūrėta 4748 kartus(ų) ]
 Pranešimo tema: Re: Bendzininio bagio gamyba.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 16:50
Pranešimai: 1067
Miestas: Panevėžys - Kaunas
visam tam reikalui kurį tu vadini bagiu bus suteikta kokia nors pakaba , t.y - šakės ,amortizatoriai , traukės?
Brėžinyje nesimato to pavaizduota.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 16:56
Deja sitas bus be pakabos.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 19:22
Pranešimai: 690
Miestas: Kaunas, Lithuania
Traxxas T-maxx 2.5cc
Hpi HellFire convert
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 19:38
Aciu,tolimuose planuose yra bagis su pilna pakaba ir galingesniu varikliu, bet tai tik planai kurie kadanors gali issipildyti, o dabar kelios foto suvirintas ir apslifuotas remas. :)
IMG_6614.JPG [ 90.04 KiB | Peržiūrėta 4703 kartus(ų) ]
IMG_6613.JPG [ 96.93 KiB | Peržiūrėta 4703 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 20:44
Pranešimai: 1067
Be pakabos manau pamatysi daug virtimų lygioj vietoj . Bet vistiek - sėkmės gamyboje ;)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 23:16
Pranešimai: 1315
Vienas iš nedaugelio mašininiu projektu kuris vyksta realybėje o ne kalbose :liux .Del pakabos geriau iškarto ka nors pagalvok nors minimaliai amortizatorius kokius .nes be amortiku labai greit nusivilsi ir darbas ir laikas nueis velniop .Bus kaip karvė ant batuto ar dar blogiau.Dar toks klausimas pats esi valdes RC mašinos modeliuka koki nors?Klausiu todel ,kad jei esi valdes tai greičiau ikalbėtumėm tave nedaryti klaidos ir pats pagalvotum apie pakaba .Aišku daug kas dasideda šakės pusašiai .Dar kiek suprantu bus galu varoma o varomieji ratai bus abu blokuoti ta prasme be jokio diferencialo ant vienos ašies?(Driftinis varijantas)
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011 08:49
Del amortizatoriu tai tikriausai gale padarysiu, o del priekio nezinau.Rc masina turiu, valdes tiek su amartikais tiek be ju. Difirencijalo nebus tuoj papiesiu kaip atrodytu galiniai amortizatoriai.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011 09:01
Ka manot apie tokia sistema?
Be pavadinimo.png [42.99 KiB]
Atsisiųsta 1986 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011 09:06
Pranešimai: 1733
Gal ir gerai,bet tu padares kvadratini lanka kaip uzdesi zwaigzde?
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011 09:12
Paprastai, gal bus aiskiau.
Be pavadinimo..png [29.83 KiB]
Atsisiųsta 1983 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011 09:51
Pranešimai: 1733
dabar aisku.
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011 10:53
Pranešimai: 1050
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011 12:26
Pranešimai: 1067
žvaigždę reikia dėt ties šakės viršutiniu tvirtinimu ir grandine daryt tokio ilgio kad nesitampytų . Bet kitas klausimas - kaip taip padaryt .
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011 13:08
Užsiregistravo: 10 Spa 2010 09:10
Pranešimai: 171
Miestas: Šiauliai
Galbūt galima padaryt su grandinės įtempėju, kaip tarkim bėginiam dviračiui ar kažkas panašaus? Nenusišnekėjau? :D
Katana N (baigta)
Spektrum DX6i
Aukštasparnis putinukas
Esky Lama V4
