Dabar yra 04 Rgs 2026 00:23
 Pranešimo tema: Trasinio automodelio važiuoklė.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2011 21:48
Užsiregistravo: 29 Bir 2008 17:20
Pranešimai: 180
Sveiki, manau tokia tema naudinga būtu, joje diskutuotume apie metalus bei jų pritaikymą.
Pradėsiu aš, su klausimu:
Kas per metalas yra BRASS? Ar jis kietas/mikštas? lengvas?
Paskutinį kartą redagavo Miezis 16 Kov 2011 21:08. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: Metalai.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2011 22:08
Užsiregistravo: 01 Sau 2010 14:03
Pranešimai: 74
Miestas: Joniskis
brass yra zalvaris;tai vario lydinys su priemaisomis daugiausia su bronza kitaip tariant alavu ,yra truputeli svino ir gelezies,gali buti maisytas ir su sidabru,bet cia retenybe.kietesnis uz vari nes bronza yra trapi ir tikrai nera lengvas.pvz kokie kampuociai yra daug tvirtesni uz vari stangrumu nes ji priduoda bronza nebijo korozijos nuo cheminiu medziagu oksiduojasi pajuoduoja.pralaidus silumai.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2011 22:19
Pranešimai: 680
Zalvaris yra Vario ir Cinko lydinys kuriame buna aliuminio priemaisu, o bronza yra Vario ir Alavo lydinys
FSR-V Ikarus 3.5 + Novarossi
Mini Exp + Feigao
StandartinėParašytas: 15 Kov 2011 23:18
Pranešimai: 298
cia va googlefobam, kurie bijo pasinaudoti elementariu dalyku :)
http://en.wikipedia.org/wiki/Brass
http://en.wikipedia.org/wiki/Bronze
Hpi baja v2.0 30cc
StandartinėParašytas: 15 Kov 2011 23:28
Pranešimai: 180
Na dabar aišku kas per vienas tas brass. O jei kalbant apie trasinius automodelius, tai jų važiuokles daro iš žalvario (scratchbuildin'a):
Tai sekantis klausimas: Ar yra koks nors metalas, kuris būtu lengvesnis, bet tokio pat tvirtumo bei būtu galima jį apdoroti namų sąlygomis?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2011 23:54
Pranešimai: 298
Plienas, nerudijantis plienas duraliuminis.
Manau tinkamiausias butu duraiuminis. Jo tankis daug mazesnis. O siaip del ideju tai galiu pasiulyti pagalvoti apie anglies pluosto medziaga.
Bet pala kaip ten su trasiniais modeliukais yra ar neturi dugnas gerai elelktros srove pralesiti? Gal neveltui toks metalas idetas yra..(nezinau, nes nelabai domejausi)
Hpi baja v2.0 30cc
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011 00:53
Pranešimai: 74
Miestas: Joniskis
diuralio pakaitalu gali buti magnis tvirtesnis ir lengvesnis rasti galima kai kuriu lengvuju automobiliu greiciu dezes ir pn..,apsidirba gerai tik nereikia smarkiai uzkaitinti,uzsidega.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011 05:01
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Nežinau kur Lietuvoj galima gauti magnio grynų lakštų. Geriausiu atveju lydinys, arba magnio lydinio lietnykai, bet kad kokių polkščių ar dar ko nors, tai tikrai nėra. Aišku, mano žinios iš pirotechninės pusės, bet visviena, neradau magnio kai reikėjo.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011 20:48
Pranešimai: 680
Jei nori darytis trasini tai geriau naudot stiklo tekstolita dengta variu arba zalvari, nes prie aliuminio arba diuralio nieko neprilituosi.
Mini Exp + Feigao
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011 21:05
Pranešimai: 180
Na aišku tuomet, bet MVR pasiūlė gan įdomia idėja. Naudoti anglies pluošta, juk lengva ir tvirta, varikli galima būtu tvirtinti varžtais tuomet, bet kaip įvores/guolius įtvirtinti? Nes tradiciškai trasiniuose automodeliuose juos įlituojame. Beje kokios anglies pluošto kainos? Tarkim 100x160 mm lakštas?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011 21:07
Pranešimai: 680
Mini Exp + Feigao
 Pranešimo tema: Re: Trasinio automodelio važiuoklė.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011 21:09
Pranešimai: 180
Esu daręs iš tekstolito, ir esu pastebėjęs tokią savybė, kad laikui bėgant jis mėgsta deformuotis, todėl ir klausinėju apie kitus galimus variantus.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011 21:56
Pranešimai: 74
Miestas: Joniskis
o kaip is cia mineto nerudijancio plieno,vadinamos nerzaveikos,pats nepaklusniausias ardirbimui bet pats stabiliausias.galima tokiems dalykams naudot nerudijancio plieno elektroduus,parsidavineja vienetais 1,5mm -5mmdel ,virinasi su pastovios sroves suvirinimo iranga del aliumkos ir magnio prilitavimo tai galima prikniedyti varinius kontaktus ir lituok.dar lietniku magniniu nebuna ten gryna aliumka puikiausiai virinasi.daugiau is metalu titanas ciupinetas bet neisbandytas apdirbimui svoris tvirtumas,kazkas nerealaus.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011 23:21
Užsiregistravo: 21 Vas 2011 01:16
Pranešimai: 95
аš tai siūlyčiau, trasinio automodelio važiuoklę gamint iš kokio brangesnio pjūklo geležtės, ten geras plienas, neužmušamas .. reiktų tik brėžinį pasidaryt ir susirast kas lazeriu, arba įkaitinta viela išpjaustytų. O gal ir plazma šiam reikalui tiktų. Aišku turbūt pigiau būtų iš kart gatavą nusipirkt...
LRP S10 Blast BX FLUX
Easy pro + Dx5e
HPI Baja 5b ss dalys
skype: lt.007
