Dabar yra 05 Rgs 2026 06:02
 Pranešimo tema: Balza
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011 17:19
Užsiregistravo: 13 Vas 2010 15:27
Pranešimai: 14
Sveiki, noriu pradėti daryti diorama, bet reikia balzos. Lietuvoje mačiau modelis.lt puslapyje, bet ten išmatavimai 6.5x6.5x915 mm (storis x plotis x ilgis mm). Su storiu ir pločiu viskas gerai, bet ilgis 915mm. Tas išeina 91.5 cm. bent jau aš taip galvoju. Ar nėra per ilga? Ir žiūriu visi eina 915mm. Gal būtų galima gauti trumpesnės? Ačiū už atsakymus
 Pranešimo tema: Re: Balza
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011 17:48
Kiek ziurejau propeleri ir rc-hobbyje tai trumpesnes nemaciau.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011 17:51
Pranešimai: 14
Gaila. Senukuose nebūtų tos balzos?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011 18:03
Pranešimai: 341
nebūna senukuose. Tik RC modelių parduotuvėse, o kodėl negali perpjaut kur reikia?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011 19:04
Pranešimai: 14
Tai aš galiu, bet aš norėčiau, kad siūstu paštu tai įdomu kokio dydžio dežė būtų :D Nes man tos balzos mažai tereiktų.. Garage dioramai.. Panašiai kaip čia. Nors whatever. :]
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011 19:27
Pranešimai: 14
Gal būtų galima sužinot kaip duris padaryt atsidarinėjančius langus,duris ir garažo vartus? Aš nežinau iškur labai mažų vyrių gaut.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011 19:31
Pranešimai: 1050
o tau butina balza naudot tokiam projektuoi? juk gali naudot ir kokia kita mediena arba net ir faniera
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011 19:34
Pranešimai: 14
Bet balza jau būna reikiamo pločio.. Tik jau ilgio kokio reikės tokį galėsi nusipjaut. Ir šiaip mačiau, kad daug kas iš balzos daro.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011 20:56
Nematau nė vienos priežasties dėl ko balza tokiam reikalui geresnė už fanierą. Nusipirk gi senukuose, ir pigiau bus ir siuntinėt nereikės. Faniera ir apdirbama paprasčiau, ir gerokai tvirtesnė.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011 21:12
Pranešimai: 14
Na pagalvosiu ką pasirinkti. :)
Bėja iškur mažus vyrius gaut?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011 21:28
Gali baldų parduotuvėse paieškot (arba senukuose), jei nebus tai galima ir pačiam pasidaryt, reikia tik skardos ir kokios nors stiprios vielos gabalo.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011 21:47
Pranešimai: 14
Ačiū Visiems. :) Dabar belieka gamintis, nes daug ką sužinojęs esu..Tik vėliau reikės susižinoti kaip led šviesas padaryt, kad prisijungtų prie kokio maitinimo šaltinio,duris padaryt, langų stiklus. :) Bet net nežinau kada prasidės darymas :D. Reikia fanieros nusipirkt ir dar visokio šlamšto.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2011 11:02
Užsiregistravo: 20 Bir 2009 12:36
Pranešimai: 112
Miestas: Sakiai
vyriu gali paieskot rc parduotuvese kur buna skirti lektuvu plokstumom
StandartinėParašytas: 30 Sau 2011 18:34
Užsiregistravo: 20 Gru 2010 13:14
Pranešimai: 17
as senukuose pirkau vyrius mazus, kainavo berods 10.5lt keturi vyriai
StandartinėParašytas: 30 Sau 2011 21:50
Pranešimai: 14
šitie gal būtų tokio dydžio, kad durim tiktų? :)
