Dabar yra 05 Rgs 2026 13:36
 Pranešimo tema: Aukstasparnio putinuko sparnu pasvirimo kampas
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010 22:04
Užsiregistravo: 20 Geg 2009 02:02
Pranešimai: 31
Sveiki modeliuotuojai , man begaminant aukstasarni putini iskilo klausimas-koks turi buti sparnu pasvirimo kampas, o gal isvis turi eiti lygiagreciai su aukscio vairu. Ir dar vienas klausimas: koks labiausiai tinka sparno nerviuros profilis, V formos sparnams(treineriams) :|
1:10 Off-road elektra
Aukštasparnis putinukas ir dar 1 naujas gamynamas
3-ch heliukas -be hiro (beveik neužmušamas)
 Pranešimo tema: Re: Aukstasparnio putinuko sparnu pasvirimo kampas
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010 20:08
Pranešimai: 31
nu nejaugi niekas nezinot ? :wait
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010 00:28
Niekas nesuprato, ką tu čia pasvert nori. V forma gali būti nulio laipsnių jei nori daugiau judrumo. Galima V formą padidinti pora laipsnių, jei esi naujas ir nori stabilumo.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010 07:22
Pranešimai: 31
o ziurint is sono i lektuveli ar sparno prieki reikia kelti i virsu kelis laipsnius ar nereikia, kad ir tiesus sparnai. Kaip cia man pasakius... vejo atakos kampas. As atsiprasau nes nelabai dar zinau tuos terminus kaip kas is tikro vadinas.
Paskutinį kartą redagavo 30leo 10 Gru 2010 18:22. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010 08:01
Sparno atakos kampu tas kampas vadinamas. Šiaip nebūtina, dėk tiesiai.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010 18:23
Pranešimai: 31
Aciu labai. Ta as ir norejau suzinoti :hi
StandartinėParašytas: 12 Gru 2010 15:09
Pranešimai: 31
Aciu , taip ir padarysiu tiesiai. O varikli ar reikia pasukt kur nors ar irgi viskas tiesiai.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2010 17:52
Pora laipsnių žemyn galima palenkti.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2010 19:06
Užsiregistravo: 10 Spa 2010 09:10
Pranešimai: 171
Miestas: Šiauliai
Žemyn nereikia, nes duodant gazų modelis staigiai kyla į viršų, tik pora laipsnių į dešinę.
Išbandyta su Putinuku.
P.S. Pataisykit, jei klystu.
Katana N (baigta)
Spektrum DX6i
Esky Lama V4
StandartinėParašytas: 12 Gru 2010 19:46
Kaip tik zemyn varytu jei zemyn nulenktas perdaug.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2010 21:23
Pranešimai: 31
nu as irgi taip manau , kad jei varikli pakreipi zemyn, tai duodant gazu putinis trauktu zemyn, bent jei fizikinis desnis taip diktuoja :). O del palenkimo i apacia, tai paklausysiu jusu patarimo, tik klausimas kodel i desine puse kiti siulo? argi jei variklis stovetu tiesiai tai putinis skristu labiau i kaire puse?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2010 22:35
Žemyn reikia dėl to, kad čia aukštasparnis modelis. Prie pilno gazo labai traukia į viršų. Į dešinė sukti reikia tam, kad kompensuotum propelerio momentą. Šiaip tas nėra būtina.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010 17:05
Pastebejau pas mane variklis tiesiai stovi tai dugnu traukia y virsu.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010 18:09
Pranešimai: 31
nu tai as pradziai pabandysiu tik i apacia pasukti, o veliau ziuresiu jei reiks tai ir i desine pakuoreguosiu.
