Dabar yra 21 Rgs 2026 10:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 151 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Kitas
 Pranešimo tema: Offroad 49cc buggy
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010 19:35
Užsiregistravo: 19 Lap 2008 21:13
Pranešimai: 210
Miestas: Alytus
Jau buvau beveik metus apleides si hobi , bet atliko pora senu varikliu 49cc, tai sugalvojau kur panaudot viena :)
Bandysiu padaryti gan didelio mastelio masina su siu varikliu, remas bus virinamas be jokiu breziniu ar masteliu tik tie kad atitiktu varikli , perdavimas bus grandine , vairavimo traukes judins masinos langu valytuvo mechanizmas arba dvi servos( tikriausiai pasiliksiu prie valytuvu mechanizmo)
Planuoju kad visas modelis svers apie 15-20kg. Naudosiu tik tas medziagas kurias turiu garaze tai kai kurie elementai gali atrodyti juokingai, bet tikrai nesiruosiu daryt idealiai, tiesiok arteja atostogos ir nelabai turiu ka veikt :D
Suvirinau pagrindini rema ir variklio tvirtinimus , idejau asi su privirinta zvaigzdutute, pritvirinau trumpalaiki benzino baka( jis bus pakeistas kitu), istaciau varikli ir jau buvai uzzvedes.
Variklis tirba puikiai , grandines nuo zvaigzdziu nemeta, ryt planauoju suvirinti ,,Apsauginius langus" ir isvesti oro filtra auksciau.
Foto bus rytoj arba treciadieni, nes sugedo telefonas , nu tikiuosiu supratot ka norejau pasakyt, nes be nuotrauku labai sunku viska papasakot :)
 Pranešimo tema: Re: Offroad 49cc buggy
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010 19:38
Pranešimai: 880
Miestas: Šakiai
gan ydomu modely pradejai konstruoti sudominai... :) SEKMES darbuose!!!
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010 20:13
Kažkaip įtartinai tavo planas skamba, ypač dėl vairo mechanizmo :)
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010 20:29
Pranešimai: 880
Miestas: Šakiai
Nesvarbu kaip jis skamba :D Svarbu rezultatas!!! Galutinis
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010 21:19
Tai kad pats matai, kiek tokių "Gaminsiu gaminsiu, bus nerealiai afigiena" čia yra :) Tu turbūt vienintelis iš visokių atliekų gražius modelius sugebi padaryt.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2010 06:39
Pranešimai: 880
Miestas: Šakiai
reik visokiu.... :D
StandartinėParašytas: 19 Spa 2010 10:13
Pranešimai: 424
StandartinėParašytas: 19 Spa 2010 14:12
Nesu pastoviai nedavolnas, aš tiesiog realistiškai vertinu būsimą rezultatą. Kaip jau sakiau, visokių "rimtų gamintojų" pilna, kol kas nelabai kam pasisekė. Dažniausiai visi projektai baigiasi pasiteisinimais Tingiu, Neturiu laiko, Nusibodo, Nemoku ir panašiai. Būsiu sužavėtas, jei iš tikro gausis važiuojantis modelis. Atsižvelgiant į faktą, kad čia 49cc variklis, tai modelis turėtų būti tikras žvėris. Pažiūrėsim kas gausis iš tikro.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2010 17:00
Pranešimai: 269
StandartinėParašytas: 19 Spa 2010 17:12
jei nesunku tai numesk shcema kait tu ja pajungiai .
Pranešimai: 687
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 20 Spa 2010 08:22
Pranešimai: 269
Štai mano schema pagal kurią aš dariau savo servą
ir H-bridge schema
Manau kils klausimų kodėl naudoti diodai ir kam tie du akumai.
Problema bent su manaja serva buvo tokia, kad į servos varikliuką neateidavo švarus 0.
Pvz: į viena iš kojų ateina 0,5V į kitą 4,5V, varikliukas beabejo veikia, bet H-bridžas deja supranta kaip kad tai būtų 2 "vienetukai" įėjime, o to h-bridžas netoleruoja ir iškarto sudega :( Aišku buvo galima pasikrapštyt ir padaryt visa tai su optronais, tada būtų nereikėją antro akumo, bet tiesiog patingėjau.
Dar tiesa reik nepamiršt išimt iš servos dantratukų, nes jie ten nereikalingi.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2010 14:53
Pranešimai: 210
Miestas: Alytus
jau suvirinau beveik visa rema, , jau buvo atliktas trumpas test run tiesiog paleidziant ant pievos be jokio valdymo, liko padaryti vairo traukes ir gauti plonos skardos apdailai, ir truks tik valdymo su servom, foto bus po poros valandu nes ne is namu dabar rasau
Aciu uz palaikyma :frends
StandartinėParašytas: 20 Spa 2010 16:44
Pranešimai: 210
Miestas: Alytus
Cia truksta dar keliatos skersiniu, bet bendra vaizda galima susidaryt, oro filtras bus per viduri kapoto islindes o benzino bakas bus kitas ir perkeltas uz variklio, ratai turbut irgi bus kiti. daugiau nuotrauku bus savaitgali, nes nelabai laiko dabar turiu, bet tikrai projekto neapleiisiu
Perku benzino baka, butu gerai nuo rc masinos, bet tinka ir kitoki
Paskutinį kartą redagavo Andze 20 Spa 2010 16:54. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2010 17:21
Pranešimai: 269
papasakok kokio tu greičio tikiesi? tiksliau koks gausis perdavimo skaičius?
ir ar nemanai kad be veikiančios pakabos čia nevisai offroad'as gaunasi?
