Dabar yra 21 Rgs 2026 10:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 103 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Pranešimo tema: Re: rc Buggy projektas
StandartinėParašytas: 16 Geg 2013 21:24
Užsiregistravo: 26 Vas 2011 11:03
Pranešimai: 65
iš dalies tu teisus kaip yra taip kolkas užteks o vėliau jau žiurėsiu
StandartinėParašytas: 16 Geg 2013 22:29
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 16 Geg 2013 23:29
Pranešimai: 65
dekoju bet seip amortizatoriai viskas ten dirba lb puikiai gal tik nesimato is video nes dabar ju kietumas pats tas plaukiojantis tipo. Reiketu ir gala perdarinet kad butu nepriklausoma pakaba nes kaip neamortizuoja tai nevisai gerai.
Ir dabar projektas apstojes nes vazinejant sudege gazo serva valdymo platos mikroshema tiesiog kaip ijungi serva pradeda svilti ta mikroshema tai surinkau ir atidejau sonan ir užsisakiau nauja rytoj man ja atveš firmos towerpro 12kg na apie ja is forumieciu ne kokia nuomone girdejau bet nelabai yra iš ko rinktis nes nesinori labai daug investuoti i modeli ir taip jau nemazai ideta. Bet šeip patenkintas valdymu viskas grazei veikia posukiu mechanizmas puikiai suka tik va dar mazai vazinejau ir sunku man ji suvaldyti ant žvyro čia aisku dar dadeda tai kad galinis tiltas blokotas bet iš esmes manau kad beda dar tame kad padangu protektorius per mažas. Kaip gausiu serva susidesiu ir tuoliau treniruosiuos ji valdyt.
Ir dar klausimas ar imanomas dalykas susiremontuoti servos elektrine dali ar buna tokiu mazu mikroshemu pirkti ir ar apsimoka tuo užsiimti?
StandartinėParašytas: 17 Geg 2013 11:49
StandartinėParašytas: 25 Geg 2013 17:07
Pranešimai: 65
Sveiki bagis vis vaziuoja na buvo vakar per pasivažinėjima aikšteleje dinges valdimas taip iš niekur nieko užsigazavo gerai dar spejau vaira pasukti tai gavosi vietoj saules pradejo piešti ir tada jau paisgavau aš ji. Tai veliau atsivežiau namo ir suradau beda, kad posukiu valdimo plata uztrumpino ir no jos ir imtuvas uzstrigo del kurios priezasties ir uzsikirto man gazas. Tai is valdimo platos suradau kaip ir bėda kad trumpina tranzistorius kuris buvo atskirai ilituotas tam kad mazintu srove iš 12v i 8v nes galvojau kad jungsiu imtuva nuo to tranzitoriaus bet pasidaraiu atskira akumuliatoriu tai tas tranzistorius liko nereikalingas, bet matomai jis ir sukele visa beda nes kaip bandziau as ji jau po sio atsitikimo tikrinau h-tilta ir is valdimo tranzistoriu viskas buvo tvarkoje normalei lb nekaista o tas kur sroves mažintojas per trumpa laika nemazai ikaito nes jis buvo be radiatoriau tai as ji islitavau ir dabar kaip ir viskas ok.
Ir dar toks neaiskumas iškilo valdimo kaip pirma imtuva pajungi prie akumuliatoriaus tai užsikerta serva i viena puse ir gaunasi kad gazas iki galo tada buna nors to anksciau nebuvo budavo kaip ijungi i kita puse nueidavo serva dabar galvoju ar čia ne faill safe knisa nes manau jis turi i tai reguot kada siustuvas isjungtas.
O kaip siustuva ijungi tada viskas ok serva stovi neutralioje padetije
StandartinėParašytas: 25 Geg 2013 17:46
Visa laika ijunk pirma siustuva, po to tik imtuva
StandartinėParašytas: 25 Geg 2013 17:55
Pranešimai: 65
Aišku nežinojau dėkui ir dar klausimas kaip patikrinti ir viskas tvarkoje su faill safe? kaip supratau is manualo kad išjungus siustuva tada suveikia faill safe ar klistu?
StandartinėParašytas: 25 Geg 2013 18:58
StandartinėParašytas: 19 Bir 2013 14:10
Pranešimai: 259
tikrai idomus darbas:) sekmes
slash 4x4 t-rce
sprint 2
StandartinėParašytas: 25 Bir 2013 23:38
Pranešimai: 65
dekoju
StandartinėParašytas: 25 Bir 2013 23:44
Pranešimai: 65
Sveiki tai va bagis vis dar rieda buvo ir menku gedimu su kuo gi ju nebuna :D Jau spejau sudeveti padangas galines :D
o dabar paskutiniu metu tokios ir bedos gazo troselis atsiserpiuojo ir pries tai buvo ta pacia diena priekines sakes traukele nuluzus bet ji jau buvo virinta nes pries tai buvau nesuvaldes i bardiura isitrenkes :D Buvo ir bedeliu su karburatoriumi su juo laikykliu bandziau perejima klijuoti germetiku bet po bandomojo vaziavimo atsoko tai veliau salta svarke priklijavau uir iki siuol laiko planuose gal darisiu atbulini voztuva isiurbimo ir kolektoriu normalu kad prisisuktu prie cilindro ir dar gal rezonacini duslintuva(pusle)
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2013 21:34
Užsiregistravo: 08 Bir 2013 08:45
Pranešimai: 9
Miestas: Šiauliai
Sveikas, gražus projektas. Noriu paklausti, iš kur ir už kiek pirkai bagio ratus, bei koks bagio ilgis?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2015 22:14
Pranešimai: 65
Sveiki seniai cia jau nesilankiau bet jei dar yra cia gyvu tai gal kam patiks. Pasikeites bagio varyklis su senuoju tureja8 bedu ir neradau problemos kodel uzsivedus uzgista ir nusprendžiau užsisakyti kita nuo kinecio pit biko ir pns 50cc automata. Prie variklio iskart pasiemiau perdavimui komplekta visa zvaigzdutes ir grandine, nes senoji buvo sistema nuo dviracio o jai buvo per didele apkrova ir dar bereikalingai reikejo papildoma itempeja deti ir kreipianciasiais.
Tai gi va per pirmus testus bagio likau nustebintas naujo varyklio traukos bega kaip isprotejes nes pagal si varykli jam labai lengva vaziuoti gadangi remas nera sunkus ir dar plius sis variklis ant 1 kg lengvesnis :D
Ant dienu video sukuriau is visos vasaros kiek teko pafilmuoti gaila nuotrauku nelabai yra su paskutiniais patobulinimais.
https://www.youtube.com/watch?v=9eE3H4USACQ Stai tas zveriukas :)
Sekantis dabar darbai perdaryti gala su amortizacija, nes nepatinka kaip galas elgiasi vaziuojant daznai uznesa sunku graziai skersa statyt dalinai cia dar beda kad tiltas blokotas, bet ne tik. Dar pagrindine beda rekia iki galo isiaiskinti del karburatoriaus kaip gerai uzgazuoji pradeda gest, atleidi gaza siek tiek padirba ir tuoliau viskas vaziuoja kol vel gerai neprapjauni. Karburatorius nuo husqvarnos difuzoriaus nepamenu diametro. As ji iskar pasistaciau kaip tik gavau varykli, nes kur eina originaliai prie kinu varykliu ten siauban kaip jie padaryti nei sureguliuosi ju nei ka o apie ju oro filtra isvis tyliu :D
