Dabar yra 21 Rgs 2026 10:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 72 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5
 Pranešimo tema: Re: Simuliatoriaus jungties darymas LANYU 35 MHz 4 ch valdym
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011 21:58
Užsiregistravo: 17 Bal 2011 15:18
Pranešimai: 17
Nenoriu jokio USB simuliatoriaus kabelio. Nei šiandien nei rytoj tikrai jokių schemų nesurinkinėsiu, už nuorodą AČIŪ. Radau ten daug įdomaus. Šiai dienai noriu sužinoti apie pigiausią metodą, prijungiant prie kompo, per garso plokštę. Jei nepavyktu, tai tada reiktu.
Turiu tokį pat siųstuvą tai išėjimą pasidaryti nesukels didelių problemų. Bet kas toliau? Kiek suprantu, nes 4 kartus perskaičiau visus pasisakymus šioje temoje. Nereikia jokio USB simuliatoriaus kabelio. Gal kas gali parašyti išsamiai kaip pajungti per garso plokštę valdymą ir kokias programas naudoti kad windows XP suprastu siųstuvo valdymą per garso plokštę.
Protingi pasisakymai, kad nepavyks, ne jam, tik noras kai kurių forumiečiu pasirodyti protingais. Aš Jūsų nevertinsiu ir man to nereikia. Klausimą išdėsčiau, jei įmanoma lauksiu profesionalaus atsakymo.
Ačiū
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011 00:26
Užsiregistravo: 11 Lie 2007 17:14
Pranešimai: 72
Visų pirma, norint jungti per garso kortą, reikia, kad kompiuteris galėtų realiu laiku atkurti garsą, kuris jam paduodamas į įėjimą. Mano laptopas to negali, kaip ir dauguma kitų, manau. Nebent naujuose laptopuose pradėjo dėti prabangesnes garso plokštes. T.y. šnekant į mokrofoną turi šnekėjimas girdėtis per garsiakalbius. Tą galima pasitikrint (win xp) paspaudus du kartus ant "volume" (atsidaro pultas "volume control"), jame mygiam Options > Properties ir atsidariusiame lange pasirinkus "Playback" pažiūrim, ar yra "microphone" arba "line-in". Jei nėra, nubraukiam ašarą ir einam pirkt/darytis usb laido. Jei vis tik yra, einam prie kito žingsnio.
Reikia tokio arba panašaus kabelio:
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=27700
Prijungus pultą tokiu laidu prie garso plokštės turi per kolonėles girdėtis plerpimas ir judinant pulto svirteles tas garsas šiek tiek kinta. Tai ženklas, kad viskas veikia ir einam prie kito žingsnio.
Reikia tokios programos:
http://www.smartpropoplus.com/DNN/SetUp ... fault.aspx
Programos tinklapyje parašyta, ką reikia kokiu atvejus siųstis.
Viską dariau seniai, todėl dabar nepapasakosiu tiksliai, kas kaip, bet mano pultas buvo taip pat perdarytas (be tranzistoriaus, bet lyg dėjau įtampos daliklį iš rezistorių), ir galiu garantuot, kad tai veikia. Aš naudojau fms simuliatorių, todėl man reikėjo tik smart propo plus programos. Parsisiuntus reikėjo kažkokios minimalios kalibracijos, bet nieko labai sudėtingo.
Pasirodo va kiek galima parašyt, apie vieno kabelio prijungimą..
Sėkmės.
P.S. antroj nuorodoj yra nuorodų į audio kortos-oscilografo programas, čia kažkas labai norėjo. Nebandžiau pats, bet manau verta pabandyt.
Pagaliau ir mano pirmas apskraidytas.. : )
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011 09:28
Pranešimai: 776
Miestas: Vilnius, Justiniškės
Pas jį pulte gi nėra tos jungties, tai dar reiktų pasakyt prie kokių tavo nurodyto kabelio laidų jungt PPM ir GND išėjimus :frends
Nužievinus tuos du laidus, turi rasti baltą, raudoną ir bendrą „neapvilktą“ gijas. PPM jungi prie balto arba raudono laido, o GND prie to neapvilkto.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011 10:53
Pranešimai: 1050
na nemanau kad jis lituos laida vietoje 3.5mm lizdo i siustuva. o mono laida galima bet kur nusipirkti, kad ir senukuose. aisku ju kokybe nebus fantastiska, bet uzteks.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011 18:04
Pranešimai: 17
AČIŪ ARF,
už išsamų atsakymą. Norėjau jungti prie laptpo, bet patikrinęs pagal išsamų paaiškinimą supratau, kad jungti reiks prie stacionaraus PC.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2013 08:25
Pranešimai: 845
Sorry uz teos atgaivinima, bet nesuprantu kaip reikia rasti ppm ir 5v kontaktus. gnd tai minusas nuo akumo ane?
Team Associated b44.1
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
StandartinėParašytas: 29 Geg 2013 23:46
Pranešimai: 776
StandartinėParašytas: 30 Geg 2013 13:21
Pranešimai: 845
Kaip tai nereikia 5V, juk parasyta ir parodyta schemoje, kad sulitupot visus tris GND PPM ir 5V?
P.S. Aciu, beje jau uzsisakiau is arm1s hk T6 6ch valdyma, tai ten yra simuliatoriaus jungtis, bet siaip idomu, pasidaryti , ir ar iseitu ant kokio zaislinio pulto? :)
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
StandartinėParašytas: 31 Geg 2013 12:04
Pranešimai: 776
5v linijos nereikia, jei PPM signalą perduosi kompiuteriui per jo LINE-IN jungtį ir po to programų pagalba padarysi virtualų joystick'ą.
Signalo invertuoti net nereikia.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2013 12:36
Pranešimai: 845
O per programavimo laida imanoma zaist simuliatoriu, hk T6a 6ch valdymas?
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2013 11:33
Užsiregistravo: 08 Bir 2013 08:45
Pranešimai: 9
Miestas: Šiauliai
Gal kam nors pravers, man padejo surasti PPM signalo laida Groupner x-412 pultui. http://www.pitlab.pl/interfejs-fms.html . Šiandiena laukiu detaliu, darysiu usb sumuliatoriaus laida :)
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2013 17:41
Pranešimai: 9
Miestas: Šiauliai
Atsiprašau jei ne itema rašau bet nenorejau kurti naujos temos. Gal kas turi pasidares ši simuliatoriaus laida http://rem-blog.net/2007/10/13/usb-laid ... liatoriui/ ? vakar as ji pasidariau, uzprogramavau, viskas ok, bet windows 7 jo neatpažysta ir prašo draiverio. Iš kur juo butu galima gauti? Su "laido" autoriu susisiekti sudetinga, nieko neatrašo tad kreipiuosi čia. Padėjusiems busiu dėkingas. :)
