Dabar yra 28 Kov 2026 20:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 91 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
 Pranešimo tema: Re: edge 540 su 25cc varikliu.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2013 22:24
Pranešimai: 687
Na jei tu isivaizduoji kad ta gumine pompa reikalinga variklio darbui tai nusisnekejai taip kad niekam geriau nesakyk :D ji skirta tik sistemos uzpildymui. Ant tu karbu kurie neturi tos gumines pompos, benzas uztraukiamas su pacosu - tai tas pats kaip ir uzkist su pirstu isiurbimo skyle (kaip minejo rc123). Bet pagrindiniam variklio darbui karbo apacioje buna imontuota pompa su membranom ir jos dazniausiai buna karbo apacioje. Butent sitai pagrindinei pompai ir reikalingas tas vakumo kanalas ateinantis is variklio karterio. Issiardyk karba ir issistudijuok kaip jis padadrytas, tada suprasi :)
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 24 Sau 2013 23:17
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
hitek eklipse 2.4ghz
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 24 Sau 2013 23:28
Pranešimai: 687
Jei nesueis tos dvi skylutes, karbas negaus vakumo i pagrindine pompa, o pagrindine pompa netrauks benzo is bako ir nedirbs variklis
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 24 Sau 2013 23:35
Pranešimai: 687
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 24 Sau 2013 23:42
Pranešimai: 687
Del lasejimo apvertus karba, manau reiketu bandyt pasiziuret i karbus nuo druzbu, turetu buti sandaresni. Nors idealiausiai manau tiktu nuo modeliniu varikliu :) Nors ir neteko ciupinet, bet speju turetu buti pagaminti pakankamai protingai, atsizvelgiant i tai kad jie gaminami varikliam kurie statomi ir skraidinami visom pozom :)
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 28 Sau 2013 13:18
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
gavau toki pat karba koks buvo pirmais, sveika gera ir seip sake specelizuotoi parduotuvei toks karbas turi nelaset apvertus tai uzdesim ir isbandysim, gal mano senojo karbo mebrana buvo patizusi neuzspausdavo adatos del to lasedavo.
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 01 Vas 2013 17:32
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
na šiandien pakūriau savo varikly ant lėktuvo, išbandžiau visus gautus propelerius ir dar gavau sūkių tachometrą. su 16x10 propu sukasi 6200rpm ir duoda tik 3,8kg traukos, su 18x8 propu sukasi 7200rp ir traukos duoda 4,1kg traukos na tikejaus daugiau, bet neina daugiau išspausti jau, nors variklis Japoniškas turi 1.2hp, bet mano kitas variklis kuris uždėtas ant 4,2metro mojo lėktuvo yra Kinietiškas turi 0,9hp bet su trimenciu propu 16x10 duoda 5,1kg traukos na ir lėktuvo svoris 8kg ir skrenda liuks, o čia bus svoris 4,5kg ir trauka 4,1kg na turėtu gerai skristi manau, pakabint neišeis, bet pilotažą bus galima paraityt:)
keletas video šen dienos, ten tik nekreipkit dėmesio dėl gazo servos nes ten laikinai šendien uždejau ir tiek:)
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 01 Vas 2013 18:46
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
oi tikrai skris juk mano ana lektuva kele be vargo :) ir propas buvo mazesnis :)
StandartinėParašytas: 01 Vas 2013 23:24
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
na skris tikekimes.
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 08 Vas 2013 23:35
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 08 Vas 2013 23:48
Tai jei turi balvoną, pagal jį ir daryk...
StandartinėParašytas: 09 Vas 2013 20:47
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 09 Vas 2013 22:40
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
Jei turi statybinę orpūtę, tai gali su buteliu padaryt. nupjauni vieną butelio galą, kad galėtum įkišt balvoną, įdedi jį, į tarpą tarp butelio ir blogosios balvono pusės prikiši medinių lentučių, kad forma neiškristų ir įtemptų butelio plastiką. Tada paimi statybinį feną ir kaitini kol forma pasidarys tokia kokios tau reikia ir palauki kol sustings.
Ansmann Master Smacker 1/10
Dar daug putos
StandartinėParašytas: 09 Vas 2013 22:54
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
[quote="gintarius007"]Jei turi statybinę orpūtę, tai gali su buteliu padaryt. nupjauni vieną butelio galą, kad galėtum įkišt balvoną, įdedi jį, į tarpą tarp butelio ir blogosios balvono pusės prikiši medinių lentučių, kad forma neiškristų ir įtemptų butelio plastiką. Tada paimi statybinį feną ir kaitini kol forma pasidarys tokia kokios tau reikia ir palauki kol sustings
pas mane bambalys netinka per mazas yra as darysiu is organinio stiklo.
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 10 Vas 2013 20:03
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
na darbai juda y prieki, ispjauviau sparnus idejau du landzeronus viena virsui kita apacioi po 1ccm x 0,5cm ir per sparna imautas anglinis vamzdis 2,5 cm skersmens ir 1mm storio. puta naudojau 150 kietumo
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
