Dabar yra 26 Lie 2026 22:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 103 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
 Pranešimo tema: Re: rc Buggy projektas
StandartinėParašytas: 15 Vas 2013 22:29
StandartinėParašytas: 15 Vas 2013 22:42
Užsiregistravo: 26 Vas 2011 11:03
Pranešimai: 65
StandartinėParašytas: 16 Vas 2013 02:32
Apie nykscius tai tas pats, kas automobiliui keisti pagrindine tarpine tarp vairo ir sedynes :D Ghz ziauriai ima virsu pries Mhz radijas- daug maziau fail'u...
StandartinėParašytas: 17 Vas 2013 23:19
Pranešimai: 65
Sveiki, sian padariau laida aukstos itampos ji apmoviau vieline zarnele ir pasigaminau pipke dengta skarda tai rezultatas pagerejo darbo nebefonuoja dabar taip padariau testa garaze ant stovu tai ant retkarciais kazkodel vistiek uzsikerta imtuvas ipac kaip ant aukstu apsuku palaikau beda dar tikslai neaiski dabar gali but kad dar fonuoja del vibracijos arba del to kad laida iki galo nenufonavau tik iki varyklio ploko ir dar jis nueina biski dar uz bloko tai velnias zino ar tame beda arba kaip cia saket reikia keist tiesiog valdyma
StandartinėParašytas: 18 Vas 2013 08:37
Pranešimai: 1324
nesikankink tu su tuo meslinu valdymu tiesiog is kurnors pasiimk masinini 2ch valdyma 2,4ghz ir bus ramu
Parašas :)
StandartinėParašytas: 19 Vas 2013 00:53
Pranešimai: 65
Sveiki siandien nusprendziu kad gana stoveti plikam remui nes kuo tuoliau tuo labiau pradejo kabinti rudeles laiko dar yra iki pavasario o pabaigti reikia nes su mechanika viskas tvarkoje tik beda likus del valdymo bet cia ne problema del to darbai neatsideda. Siandienos darbai: išardžiau pilnai masineli iki pliko remo ji nusisveiciau ir likusias dalis kurias dazisiu. Pries dazima dengsiu gruntu jei suspesiu tai rytoj nugruntuosiu. Spalva busima kuria sugalvojau dazyt rema tai manau kad tamsiai višnine visai normalei turetu atrodyti. Va šiandienos darbu foto:
StandartinėParašytas: 19 Vas 2013 09:16
Pranešimai: 1324
taj tik nedazyk ta tamsiai vysnine atrodys kai surudijusi geriau imk kokia ryske spalva zalia ar kokia geltona nes tamsios tai :jak :jak :jak
Parašas :)
StandartinėParašytas: 19 Vas 2013 09:32
Siūlyčiau dar nedažyti ir įdėti dar kelis pertvėrimus/sustiprinimus šonuose nes labai tuščiai atrodo, dažyt gali šitaip
StandartinėParašytas: 19 Vas 2013 22:14
Pranešimai: 65
StandartinėParašytas: 19 Vas 2013 22:19
Pranešimai: 65
[quote="rc123"]Siūlyčiau dar nedažyti ir įdėti dar kelis pertvėrimus/sustiprinimus šonuose nes labai tuščiai atrodo, dažyt gali
Taip sutinku reiketu patobuliti rema bet gausis dar + lisnas svoris ir taip sveria virs 30kg ir dar tai kad varyklis nebeisides neibent daryt prisukama dali remo. Taigi nusprendziau kad kolkas bus gerai ir taip kaip yra nes kaip susideda viskas ne toks jis ir tuscias lieka gal kada su laiku pasidarisiu is stiklo audinio kebula na tipo tik sonus bandisiu ispust.
Siandien nugruntavau visas dalis tai dabar laukia ju paruosimas dazimui.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2013 00:09
Pranešimai: 65
Sveiki projektas juda i prieki nugruntuotas remas ir jo mazesnes dalys ir jau penktadieni nudazyta daziau dviem sluoksnais nes is vieno neuzteko dabar paliktos dalis dziuti siandien ziurejau jau nelimpa dulkes bet visvien sviezi dazai lb jie dabar minksti ir lengvai pazeidziami tai palaikisiu dar sias isegines ar daugiau nes dar darbu sociai. Šiandien pradejau sveisti varykli nuo senu dazu tai dabar atsirado klausimas ka daryti ar palikti varykli nusveista ar ji dazyti? jei dazyciau tai juodai. Šeip ir grazei atrodo kaip nedazytas bet tada beda atsiranda kad aliuminis oksiduojasi nuo laiko tai reikia tada lakuot net nezinau kas ir be daryt. Ir dar klausimas gal kas zinot nuo ko spiruokles galima pritaikyti amortizatoriam nes kur pas mane dabar stovi tai per kietos ir nk neprigalvoju iš kur cia ju galima butu rasti.
Ir foto nudazyto remo:
StandartinėParašytas: 24 Vas 2013 15:43
Variklį arba dažyk juodai arba poliruok ir lakuok, o spyruokles bandyk žiūrėt turguose, būna pilnos dėžės. O šeip labai gražus bagis bus :liux :liux :liux
StandartinėParašytas: 25 Vas 2013 23:53
Pranešimai: 65
StandartinėParašytas: 26 Vas 2013 13:34
StandartinėParašytas: 09 Kov 2013 00:02
Pranešimai: 65
Sveiki projektas buvo apstojęs nes džiuvo kitaip sakant ketėjo dažai rėmo ir kitu daliu tai per ta laiką dar nusidažiau gal. šake suporta varyklio ausinimo gaubta ir dar likusias smulkmenas. Po savaites džiuvimo paskutiniu daliu nusprendžiau kad jau pats laikas butu pradėt surinkinėt kadangi saulute kuo tuoliau vis daugiau ji išlenda tai ta proga ir noras pakyla jau važiuot :D na aisku oras dar nepalankus bet susirinkt ir iki to laiko dar viska pilnai išbandyt tai ne pro šali butu :) dabar idomu kaip ten bus su ižeminimu aukštos įtampos laido nes kaip pirma karta tai dariau nebuvau to pilnai padares ne iki pat babinus buvo izeminta tai bus proga pasibandyt kaip ten kas blogiausiu jau atveju jei tuoliau knis valdymas tada jau imsiuos veiksmu ir pirksiu kita valdymą. Šio metu pagrindine beda dabar yra amortizatoriu spiruokles net neisivaizduoju is kur ju gauti tinkamu dirbu as pats servize bet ir is ten nieko nezinau tokio kas galetu tikti. vienas iš sprendimu tai išsilenkti pačiam spiruokle bet atsiranda kita problema kad neturiu plienines vielos ir nezinau iš kur jos gauti. Bandomaja spiruokle paviko pasigamint tai aš emiau sena spirokle ja išliginau ir apsukiau aplinkui metalo ruosini tai gavosi visai neblogai tik reikia ruosini imti plonesni nes sukant viela ja atleidus ji dar isiplecia ir gaunasi kad dariau ant 25mm stripo o spiruokle gavos virs 30mm ir dar ta viela is kurios lenkiau jau buvo per kieta beveik tas pats kaip ir buvo pries tai sudeta.
Projekto surinkimo darbai foto:
Va kaip ižeminau aukstos įtampos laida:
