Dabar yra 26 Lie 2026 22:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 103 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
 Pranešimo tema: Re: rc Buggy projektas
StandartinėParašytas: 13 Vas 2013 17:06
Pereik prie 2,4ghz aparatūros, nes tavo mhz aparatūra gaudo tugdžius arba bandyk kaškaip ekranuot patį imtuvą. Pats projektas tikrai vykęs, šaunuolis. Dėk video greičiau kaip važiuoja.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2013 17:07
Užsiregistravo: 26 Vas 2011 11:03
Pranešimai: 65
https://www.facebook.com/photo.php?v=47 ... =2&theater video levas nes cia tik pirma kart istraukiau ji pabandyti laukiu jusu pagalbos kad patartumete kame gali but beda kad imtuvas kertasi?
StandartinėParašytas: 13 Vas 2013 17:14
StandartinėParašytas: 13 Vas 2013 17:26
Pranešimai: 65
pas mane fm 52 4 kanalu siustuvas o imtuvas 2 kanalu va koks pas mane siustuvas:
StandartinėParašytas: 13 Vas 2013 18:09
Pranešimai: 290
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 13 Vas 2013 23:25
Pranešimai: 65
imtuvas pas mane metalinei dežutei sudeta kartu su h-bridge tik gal reikia kazkuo dar apsukt imtuva dbr jis tarp paralono idetas kad vibracijos maziau gautu ir va radau beda del ko kertasi imtuvas o gi del aukstos itampos fonavimo sian padaryti darbai: izeminta i rema akumuliatoriaus - ir antrojo imtuvo akumuliatoriaus minusas gal kazkiek padejo ne taip reguoja bet vistiek stringa. Bandziau aukstos itampos pipke ekranuoti bet tai nepadejo dar bandisiu pati laida ekranuoti aukstos itampos
StandartinėParašytas: 13 Vas 2013 23:27
Pranešimai: 65
ir dar toki dalika pastebejau pabandziau imtuvo dezute atsukti ir pakabinti ore kad negautu mases ir padeda tai tikriausiai reikes ja izoliot nuo mases nors tos dezute is vidaus visa padengta guma bet bangom trigdziai vistiek susidaro. Šeip kesti man tokie dalikai kaip taip darosi nelabai suprantu kaip ten kas darosi kaip tas bangas numuša reikes eksperementuoti ir turetu kazkas gautis
pas mane Mhz 40 taip pat katik domejausi apie Mhz arba Ghz tai sako kad Mhz patikimesni
StandartinėParašytas: 14 Vas 2013 11:47
Pranešimai: 936
Gali pabandyt imtuvo minusą į bendrą korpusą pajungt, gal padės... Bent jau mano "bajai" tai sumažino trugdžius gerokai
Čia visi trugdžiai nuo "uždegimo babinos"- gali dar pabandyt ekranuot visą uždegimo sistemą (Babiną, kalpoką, kontaktus jei tokie yra)
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 14 Vas 2013 21:27
Pranešimai: 65
StandartinėParašytas: 14 Vas 2013 21:33
Pranešimai: 65
bet dabar nebesuprantu skaiciau straipsni kas geraiu ghz ar mhz tai mhz daugiau isgirti bet kaip taip tada mhz taip gauna trigdzius.
Ir dar idomu ar jam nekenkai iš degimo susidarantis magnetinis laukas valdymui seip isiaiskinau kad beda del aukstos itampos bet idomu ar generatorius nedadedfa jam trigdziu
StandartinėParašytas: 14 Vas 2013 21:52
Pranešimai: 936
Ekranuok (arba kaip pats išsireiškei "fonuok") visą variklio uždegimo sistemą, o labiausiai žemą ytampą- ji labiausiai fonuoja
Taip, aš nesuklydau... Žemą ytampą...
Tai būtų "uždegimo ritė" (babina) ir kas labiausiai svarbu "gesinimo mygtukas" Ten bėgioja žema įtampa ~400- 800v ir daugiau...
Patarčiau dar pakeist "STOP" mygtuką arba laaabai gerai išvalyt, išplaut, nes ten irgi pramušinėja įtampa dėl mažų atstumų tarp kontaktų
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 14 Vas 2013 23:05
Pranešimai: 65
pas mane nera gesinimo migtuko ir degimas kaip sakiau elektroninis ne kontaktinis ir va klausimas ar izuoliot imtuvo dezute nuo mases? dezute pagaminta is skardos ir vidus isteptas guma kad neprisiliestu prie mases
StandartinėParašytas: 14 Vas 2013 23:39
Pati paqprasciausia radija ta problema issprestu... kad ir sita , tiek ji ten ir tekainuoja... Su tom megahercinem tai biski paliavos :D
StandartinėParašytas: 15 Vas 2013 10:43
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 15 Vas 2013 21:42
Pranešimai: 65
