Dabar yra 21 Rgs 2026 10:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 241 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Ekskavatorius Liebherr R974 C Litronic +Gooseneck Boom 3
StandartinėParašytas: 27 Geg 2012 20:53
Pranešimai: 328
O tepalo paskirstytojas koks bus? Koks tepalo kiekis bus reikalingas hidraulikai? manau galimas variantas dar iš traktoriaus imti mažą tepalo siurbliuką. Tai rusiškas naujas vos pora šimtų kainuos, tik reikės padaryti iš lėtinimą nuo variklio kad starto metu sugebėtu pasijungti. Būna jų labai nedideliu ir ganėtinai našių.
Hpi baja 5b SS
StandartinėParašytas: 29 Geg 2012 09:34
Užsiregistravo: 15 Bal 2012 18:55
Pranešimai: 195
Tepalo paskirstytojas bus 3-4 sekciju, streles pakelimas (1), streles sulenkimas (2), kauso lankstymas (3), na ir jei nesitinges greita kauso jungtis (4), dar ta hidraulika tolokai, bet po truputi reik jau dometis. Siurbliukas but geriau elektrinis, tuo paciu mastau apie elektros saltini.
Apie turi dar negalvoju, nes matysiu kokie bus stumuokliai, zarneliu ilgiai ir t.t. tada bus galima jau susiskaiciuoti, bet neturetu but labai daug, litras kitas.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012 11:40
Pranešimai: 195
Siandien be google'inant, pavyko rasti gan idomu, grazu sprendima del tepalo siurblio http://www.retrovisions.gr/inv/uploads/ ... _67018.jpg
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012 18:03
Pranešimai: 195
Na ka, prasukau pro conrod'a ir pasiemiau
Pirmi ispudziai, nieko po ranka nebuvo tik krona :) tai pajungus varikli, pavara 1:600, 6mm aseles islaikyti neina, apsukos nelabai ir tepakrinta :) zodziu esu patenkintas pirkiniu.
Motoro su pavara duomenys:
12v/DC
apsukos po pavaros 9rpm
didziausia pavaros apkrova 18kg/cm
diametras 37mm, ilgis 79,5mm
kaina 17,95€/vnt
Paskutinį kartą redagavo Unte 06 Bir 2012 21:49. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012 10:52
Pranešimai: 195
stai vienas is variantu, elektros saltinio sprendimas, aisku tektu ji isardyti ir kiek iseina kompaktiskiau sumontuoti i nauja vieta :) klausimas ar tilptu i mano skaiciuota 1:10 na jei ne tai 1:9 kokiu daryt tektu :)
ZI-STE 900 IV
p28 x i28 x a48cm
0,9kW
1x230V
tipo 60db kataloge, nors svetaineje 88db, neaisku kuom tiketi
dvitaktis
8kg mase
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012 09:24
Pranešimai: 195
Na kagi, komandiruote i pabaiga, ruosiames namo, o gryzus kibsim i bandymus ir gamyba.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2012 10:54
Pranešimai: 195
Vakar uzbegau i Dagmita viksrams grandines ir galiu parekomenduoti kam reik kazko modeliavimui, galima rasti ir kainos padorios.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2012 19:37
Pranešimai: 195
Na ka nemazas laiko tarpas prabego, projektelis kiek pasistumejo i prieki.
Nusprendziau jog ekskavatorius tures (greiciauisiai) keturtakti mazu gabaritu varikliuka, nuo jo jungsiu hidro pavara (bus kaip tepalo siurblys) ir negalinga generatoriu, elektros poreikiui patenkinti.
O siuo metu jau pradejau darbuotis prie vaziuokles remo, tad kam smalsu galesiu foto imest prie progos.
Paskutinį kartą redagavo Unte 14 Rgs 2012 19:50. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2012 15:42
Užsiregistravo: 03 Sau 2012 17:51
Pranešimai: 21
Na tai kelk nuotraukas,laukiam :)
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2012 20:55
Užsiregistravo: 13 Rgs 2012 21:30
Pranešimai: 8
laukiam foto, įdomus projektėlis, kokia numatoma apytikslė visko kaina?:)
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2012 15:57
Pranešimai: 195
Kaina cia sunkiausia pasakyti siuo metu, bet jauciu 3000-5000lt atsieis.
Kiek dabar tik vaziuoklei metalai supirkti ~100lt
Varikliai su pavarom 3vnt po 20 euru
Surasysiu kiek kas, jei kam idomu bus.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2012 16:19
Pranešimai: 508
na o galetum jau foto sukelt ,noretus paziuret ka grazaus padarei
LRP S10 blast MT
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2012 22:02
Pranešimai: 195
Na truputi jusu smalsuma patenkinu :)
Paskutinį kartą redagavo Unte 23 Rgs 2012 19:36. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2012 22:04
Pranešimai: 195
Artimiausiu metu nuotraukas sudesiu i web serveriuka, bus patogiau perziureti.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2012 22:09
