Dabar yra 31 Rgp 2026 09:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 55 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Trainer EPP gamyba
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011 15:32
Užsiregistravo: 21 Bal 2011 21:58
Pranešimai: 309
Miestas: Molėtai
Aišku, o jūs iš plieno darot traukes?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011 15:56
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011 16:23
Pranešimai: 309
Miestas: Molėtai
O kur jo gaut galima būtu, kad vieno ilgis būtu maždaug 80cm?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011 17:51
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011 21:13
Pranešimai: 309
Miestas: Molėtai
Dar būtų toks klausimas. Ar gali būti taip kad modelio svoris didesnis nei variklio trauka?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011 21:19
Pranešimai: 242
Miestas: Druskininkai
Putinukas Big,
Turnigy 9x Frsky
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011 21:58
Pranešimai: 309
Miestas: Molėtai
Pas mane stovi turnigy variklis kurio trauka kaip aprašyme rašyta buvo max pull 1380g. Bet kadangi aš uždėjęs ant šio medelio 6x4 propelerį, tai trauka apie 600g. o pačio lektuvo svoris 760g. Tai už tai ir klausiau. Dėkui
StandartinėParašytas: 17 Gru 2011 11:59
Pranešimai: 309
Miestas: Molėtai
Vakar buvau nuvažiavęs pirma kart praskrirt. Tai pirmas paleidimas kažkodėl gavosi taip: mano tėvas bėgdamas paleido modelį, o aš tada su aukščio vairu jį pakėliau į viršų, bet kažkodėl jis staiga krypo į šoną ir manęs jis nelabai klausė ir rėžėsi į žemę. Laimė nulūžo tik sparnu tvirtinimas. Man įdomu kas galėjo būti?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2011 12:36
StandartinėParašytas: 17 Gru 2011 13:19
Pranešimai: 309
Miestas: Molėtai
O kaip suprast sureguliuot? Jai gerai supratau tai pas mane sureguliuota.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2011 13:49
Pranešimai: 687
Susirask kurioj vietoj tiksliai turi buti svorio centras ir pakabink lektuva ant virvutes. Lektuvas turi kaboti lygiai. Jei krypsta i kazkuria puse, paskirstyk svori kad atsisvertu vienodai. Tada pasiziurek ar visi eleronai daug maz tiesus, jei ne - pareguliuok :) kai paleisi lektuva skrist ziurek i kuria puse verciasi ir ''gaudyk'' kad issilygintu ir skristu tiesiai, o kai pakils i saugu auksti susireguliuok su trimeriais. Manau supratai sia keverzone :D
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 17 Gru 2011 14:05
Pranešimai: 309
Miestas: Molėtai
Dėkui saulux bandysiu reguliuot.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011 16:56
Pranešimai: 309
Miestas: Molėtai
Šiandien iškilo keista problema. Buvau atjungęs variklį nuo greičio rego, nes norėjau pataisyti lektuvą. Bet poto kai aš vėl prijungiau norėjau pažiūrėti ar veikia. Pasirodo nelabai... :( variklis keistai elgiasi jis trukčioja kai gazo paduodu. Bandžiau iš naujo bindint bet tas pats. Gal žinote ką reikėtų daryti?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011 18:35
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
manau nebegauna kontakto viena faze arba bus nutrukus kokia vija.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011 19:59
Pranešimai: 210
Miestas: ๖ۣۜRaseiniai
perziurek laidus tarp esc ir variklio, jei su jais viskas tvarkoj, tada sliekai gyvena variklyje
Mano kontaktai avatare
