Dabar yra 14 Geg 2026 18:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 22 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Pranešimo tema: Re: F3A putinio gaminimas
StandartinėParašytas: 23 Lap 2014 08:01
Pranešimai: 203
Miestas: Kretingos r.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2014 10:17
Gali prisidaryt tokių ar panašių, skirtingo pločio - bus galima nesunkiai reguliuot gylį, plotį:
Nichromo viela...
O prie ko čia aiškinimai sk8robo apie sąžinę tai išvis nesuprantama - jei jau esi toks jautrus nūbas, tai tau čia:
StandartinėParašytas: 23 Lap 2014 13:07
Užsiregistravo: 19 Bir 2014 20:51
Pranešimai: 51
Miestas: Panevėžys
Na ką panašu, kad sužinojau bent pradžiai viska ko man reikia. Bandysiu dabar putą gadinti:)
LRP Blast S10 BX2 brushed
StandartinėParašytas: 26 Lap 2014 15:25
Pranešimai: 203
StandartinėParašytas: 26 Lap 2014 21:16
Pranešimai: 51
Miestas: Panevėžys
Pirmam bandymui apsižiojau daugokai bent aš taip manau bet nuo kažko pradėti reikia taigi pasirinkau F3A modeliuką gaila dabar neleidžia padaryti nuorodos RCpilotai. Iš šio modelio gaminimo tikiuosi, kad gamindamas šiek tiek pagilinsiu žinias ir kitam gaminimui daugiau suprasiu apie subtilybes, o jeigu dar ir pavyktu jį paskraidinti man būtų pirmam kartui pakankamai.
Tiesa sakant su puta dirbu pirma kartą todėl pasirinkau mano nuomone lengvesnį variantą ne tokį gražų būdą, visas dalis išsipjoviau atskirai kai kurių iškarto kelias, kad sugadinus nereikėtų dar kartą pjauti. Tiesa sakant prisiskaičiau forumo nemažai ir foto peržiūrėjau bet detalių dydis vistiek nustebino. Pjaunant susidūriau su pigių ašmenėlių problema tad nemažai išsidraskė puta. Sienelių sustiprinimui panaudojau armavimo juostą kurią priklijavęs ištepiau skiestu PVA
Klijuoti pradėjau gan sunkiai pasirodo detalės lengvai nesilaiko vietoje teko greituoju būdu imtis siūlo nes gumyčių neturiu.
Aukščio vairui nusprendžiau, kad nepakaks 3mm putos dėjau bambukinį iešmelį ir uždėjau dar 3mm putos pertepes kleiberitu. Aišku mano nepatyrimas lėmė, kad kleiberitas per kraštus pradėjo putoti (kai išdžius reiks galvoti, ką daryti su juo). Flopikų niekur neradau tad ėmiausi pakelio plėšomų lazdelių jas su drauge greitai sunaikinome o iš dugno gerai nušveitęs išsikirpau aukščio vairui "vyrius" nežinau kaip juos vadina. Dėl geresnio sukibimo su klijais plastike su adata pridariau skylučių ir įklijavau su super klijais.
Tik dabar pagalvojau, kad aukščio vairo putos nenupjoviau 45 laipsnių kampu.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2014 10:46
Pranešimai: 203
LBS. Būtų tokių pastebėjimų: Dėl garantijos per vyrių skylutes gali perkišt klijais suteptus dantų krapštukus ir galus nupjaustyt (užsikaiščiuos vyriai ir neišsitrauks). Ištryškusį kleiberitą tiesiog nupjaustyk arba palei galimybes nušlifuok. Kai pjauni peiliuku putos lapą, nesistenk nupjaut vienu pjūviu. Nestipriai spausdamas pjauk švelniai ir nupjauk per kokius 3-4 peilio traukimus. Jei nupjovus detalę kraštuosde lieka negražios šerpetos, tai paimk kokią kaladėlę, apsuk tualetiniu - atsiprašau švitriniu :D popieriumi iš negražias vietas švelniai nušlifuok. Gali šlifuodamas padaryti norimus užapvalinimus, pvz. sparno galus (gal net kitur bus lengviau nei pjaut).
StandartinėParašytas: 27 Lap 2014 19:00
Pranešimai: 51
Miestas: Panevėžys
Taip ir padariau kaip sakai gavosi liux:)
