Dabar yra 05 Rgs 2026 17:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: sportinio putinuko gamyba
StandartinėParašytas: 29 Spa 2010 20:18
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
niekas neveike.tik pipsi ir viskas.kas gali buti? isbandziau sesis skirtingus varijantus
StandartinėParašytas: 29 Spa 2010 22:33
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
padekit.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2010 22:39
Jei reguliatorius pypsi, tai arba ne ten į imtuvą įkišai laidus, arba imtuvas su siųstuvu nesusirišo, arba netinkami reguliatoriaus nustatymai.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2010 02:14
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
ikista ten nes kitas variklis veike tame lizde.o kaip suderinti juos abu jog viskas butu ok?
StandartinėParašytas: 30 Spa 2010 02:39
Surašyk tikslius visos naudojamos įrangos pavadinimus.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2010 12:48
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
na stai varikliukas TURNIGY aerodrive CDROM-3530-1400
greicio reguliatorius HobbyKing HK-50A ESC.
cells 2-4s
Max current 58A
bec opto only
timing 1/7/15/30
PWM 8/16K
BATERIJA TURNIGY 11.1 v
20-30 DISCHARGE 2200 mah
StandartinėParašytas: 30 Spa 2010 17:23
Viskas aišku, tavo reguliatorius neturi BEC'o, t.y. regas nepaduoda maitinimo iš akūmo į imtuvą. Gausi nusipirkt papiblomai BEC'ą. Pypsi variklis todėl, kad reguliatorius negauna signalo iš imtuvo.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2010 18:57
Pranešimai: 285
Miestas: Panevėžys
seip tai i imtuva galima pajungt atskira maitinima. gali nuo akumo balancyro, gali atskira akuma pasijungt. gali kriena nuo rego pasidaryt koikiu 5 ar 6v. zdz galimybes neribotos, tik turek fantazijos. o dabar kitas dalykas. regas pypset negali. dazniausiai arba visada pypsi motoras. dar kitas dalykas, jei tau tiesiog pajungus rega ten keleta kartu nupypsi tai gerai, bet jei duodant gazu motoras pradeda tankiai pypset tai gali but kad negerai kuria nors variklio faze prilitavai arba regas "neprisiinstaliuoja" prie motoro. patikek, skaudziai patikrintas dalykas :D
StandartinėParašytas: 03 Lap 2010 19:10
Pranešimai: 285
Miestas: Panevėžys
o seiptai kiek zinau tuos motorus tai jie buna galingi bet nedideliu apsisukimu, tai propa rekomenduoju 8x6 toki pilksva is rcshop va toki vat http://www.rcshop.lt/store//index.php/p ... p_117.html
StandartinėParašytas: 03 Lap 2010 21:07
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
na jis supipsi po keliu sekundziu vel supipsi ir taip pastoviai ir i nieka nereguoja.o del baterijos papildomos pajungimo jog suzadintu tai nemanau jog apsimoka nes jau taip didelis svoris bus tai nesinori imti ir deti papildoma baterija.geriau ta rega parduosiu ir imsiu su ubec,bet labai dekingas jog pasidalinate savo nuomonemis.aciu jums
StandartinėParašytas: 04 Lap 2010 14:07
Pranešimai: 285
Miestas: Panevėžys
nu ka gi cia taip, juk man dar tik beveik 16 :D . as paprasciausiai aviamodeliavima gan ilgai lankau Panevezy. taigi o kaip ten del breziniu? :? bus ar nebus?
StandartinėParašytas: 04 Lap 2010 17:01
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
lektuvo matmenis yra nukopinti is kazkokio sport lektuvo tai galiu pasakiti tik matmenis kokie yra palei kuruos as pats pasidariau.taigi vakar uzsakiau is ebay.co.uk UBEC tai tureciau rytoj,poryt gauti ir i ora lekt. kiek manot butu traukos su 8x6 ir su 10x5 propeleriais?
StandartinėParašytas: 04 Lap 2010 18:39
Pranešimai: 285
Miestas: Panevėžys
nu tiksliai skaiciuot nesiruosiu, bet zinau kad jei modelis lengvas tai su 8x6 valins kaip turi but :) . o tau kartais neklius toks 10x5 propas? man skraidant su tokiu propu tai nusileist biski sunku butu, o jei tu dar su vaziuokle kilsi tai gali but kad kylant sieksi su propu zeme ir sustos tau modelis :|
StandartinėParašytas: 04 Lap 2010 19:31
StandartinėParašytas: 04 Lap 2010 19:35
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
tai cia anglijoj kaip ir lietuvoj vazuokliu yra belikokiu desiu auksta su rezervu jog neliestu. tai kas pasakis kokia trauka tas variklis gali isvistiti? tuoj imesiu foto koks lektuvas bus
