Dabar yra 21 Rgp 2026 00:10
 Pranešimo tema: Istatymai
StandartinėParašytas: 12 Spa 2005 21:02
Užsiregistravo: 12 Spa 2005 05:49
Pranešimai: 25
ar yra kokie istatymai ribojantys raketiniu modeliu dydi? tarkim jei as pradesiu leisti kokiu 5m ilgio ir 1m skersmens raketas, neturesiu problemu? :)
StandartinėParašytas: 12 Spa 2005 21:18
Užsiregistravo: 06 Lap 2003 18:46
Pranešimai: 158
nu nzn jeigu tu tiek litu turesi kodelgi ne... Zinau pagrindini istatyma, kad raketos korpusas negali buti ish metalo! o didziausia mano matyta raketa kuri skrido buwo mazdaug 2m ir mazdaug 30 cm skersmens.... buwo ish storo popieriaus... bet warikliu kaina nemaza...tai tox malonumas nepigus... (pabandysiu suzinot kokie yra "istatymai")
StandartinėParašytas: 13 Spa 2005 01:43
Pranešimai: 25
na, be metalo kaip nors galima apsieiti, gal galima butu naudot aglies ar stiklo pluosta. o naudojant kieta kura, pati varikli, jo antgali galima butu pasidaryt is keramikos ar ko nors panasaus, kad ir is betono isliet, jei kas sugalvotu koki nors superlengva betono misini 8-[ :-k
taigi korpusas ir pan is anglies pluosto, kuras - cukrus/kno3, variklio detales is keramikos arba betono (!), ir kylam =D>
ar dar kas nors priestarauja istatymams, fizikos ar chemijos desniams? :-s
StandartinėParašytas: 13 Spa 2005 09:29
Variklis iš betono subyrės. Čia reiktų gelžbetonio. O:)
Dar vienas cirkas forume... O:)
StandartinėParašytas: 13 Spa 2005 13:12
Pranešimai: 25
koks dar cirkas? as visiskai rimtai [-(
pasitelkit savo skurdzia fantazija, sumastykit ka nors logiskesnio jau jau tokie protingi, nueiti i kokia parduotuve ir nusipirkti viska jau paruosta kiekvienas gudras, o jus paciam kazka sumastyt naujo gerokai sudetingiau..
tarp kitko, jei rakecikas sako kad variklis is betono yra absurdas, tai jau atsiprasau.. taigi jusu paciu pateiktame tinklapyje radau tokio variklio aprasyma [-X taigi mielieji kolegos, patraukit i sali savo skepticizma ir pasukit galveles, sviesios ateities labui.. kas gi kitas iskels trispalve i kosmosa jei ne mes? 8-[
sakot variklis is betono subyretu? na tada reikia gaminti gelzbetoni, sutvirtinimui metalo konstrukcijos netinka, o kaip del pluostu? gal kas tiksliai zino kokias temperaturas istveria anglies ir stiklo pluostai? :-k
StandartinėParašytas: 13 Spa 2005 14:49
Užsiregistravo: 18 Rgp 2005 13:49
Pranešimai: 32
StandartinėParašytas: 13 Spa 2005 17:33
Pranešimai: 158
StandartinėParašytas: 13 Spa 2005 19:41
Pranešimai: 2234
StandartinėParašytas: 13 Spa 2005 23:12
Pranešimai: 25
man 21, o gal tau atrode dar ne 13 nera, kad taip spagnstu, ar jau negalima ne pasvajoti? :-s
vienintelius skraidancius aparatus kuriuos esu kada konstraves, tai vaikysteje daryti aitvarai (is nendriu stiebu ir polietileno maiseliu). bet jei buciau zinojes kad raketos netoks jau sudetingas mokslas, kaip man tada atrode buciau konstraves raketas.. o dabar net nzn, nera nei laiko nei galimybiu tam, bet gal kadanors.
nesu as toks idealistas kaip jums atrodo, tiesiog kartais megstu pasvajoti O:)
nemaciau nei vieno filmo kuriame rodytu kaip daromos raketos virtuves salygomis, o ka, tokiu yra? 8-[
as tiesiog pasiskaiciau forume, pasizvalgiau ka veikia zmones uzsienyje ir man susidare ispudis kad tame nera nieko supersudetingo. na jei as klystu, tai paaiskinkit kodel? tik prasau su argumentais ;)
sakot variklio darbas trunka neilgiau 2sec? kas trukdo ideti daugiau kuro, padaryti didesne raketa? gal yra kazkokia kritine raketinio kuro mase, kuria perzengus raketa sprogsta vietoj to kad skristu? o kas tada strukdo dadeti i raketini kura medziagu letinanciu degima? :-k
StandartinėParašytas: 14 Spa 2005 07:56
Pranešimai: 32
nukreipė kažkada mane, nukreipsiu ir aš:
http://www.nakka-rocketry.net/
Nuostabus puslapis apie tai. Vienok paskaičiuok, kiek viskas kainuos ir ką galima rast mamos spintose. Ne pigu tai ir anaiptol ne paprasta. Jei visgi pasirodys prieinama, tai paskaityk ir apie techninių variklio parametrų visus išskaičiavimus.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2005 09:16
Pranešimai: 25
StandartinėParašytas: 14 Spa 2005 09:25
Pranešimai: 32
StandartinėParašytas: 14 Spa 2005 10:25
Pranešimai: 25
StandartinėParašytas: 14 Spa 2005 15:15
Pranešimai: 32
StandartinėParašytas: 14 Spa 2005 23:57
Pranešimai: 25
