Dabar yra 09 Spa 2026 00:35
 Pranešimo tema: Del antenos
StandartinėParašytas: 15 Vas 2008 15:23
Pranešimai: 770
Norejau uzduot toki klausima- kai prijungi aparatura prie kompo jos net nereikia ijungti, uztenka ikisti laida ir net jei ji isjungta ji pati isijungia, tik as nesuprantu, tuomet kai ja taip prijungi, veikia tik patys potenciometrai is kuriu eina signalas i PC ar ir pats siustuvas? Is cia klausimas- ar reiketu istraukti antena zaidziant su simuliatorium, nes kiek zinau labai nesveika skraidyt su sustumta antena nes viena ause girdejau kad gali pats siustuvas labai easy pareit, o aparatas siuo metu pas mane ne is pigiuju ir jei supleskinsiu tai bus ne tas zodis kaip gaila.. Apsvieskit kasnors kas pasikaustes sitoj srity. Aparatura "futaba T9CAP super", laidas is parduotuves, firmovas, jungiasi per usb. Is karto dekuj :)
 Pranešimo tema: Re: Del antenos
StandartinėParašytas: 15 Vas 2008 16:44
Užsiregistravo: 05 Vas 2007 09:54
Pranešimai: 23
StandartinėParašytas: 16 Vas 2008 01:05
Užsiregistravo: 27 Geg 2005 10:40
Pranešimai: 190
Miestas: Panevezys
Logiškai galvojant, aukštadažnuminė dalis neturi įsijungt. MX-12 taip yra padaryta. Įsijunk imtuvą - jei jis tuo metu neveikia, tai nei kvarco išimti nei antenos ištraukti nereikia.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2008 01:23
Pranešimai: 770
na siaip tai ji isijungia pati dar tada kai ikisi i ja laida (kitas galas gali but net neikistas i pc) ir ji kazkaiptai pati detektina ta laida ir iskart uzsiziebia lemputes, uzsikrauna softas ir gali pilnai klaidziot po programini meniu pacioj aparaturoj nors power swichas pastatytas ant OFF. O be to pas mane prie to kvarco taip easy neprieisi kad ji istrauktum, ten taip padaryta kad issitraukia visas transmiterio blokas kurio viduj kaip speju ir yra kvarcas. Tai vat ir toliau lieka lyg ir neaisku ar ten veikia tik pats softas ar visas siustuvas :)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2008 11:33
Pranešimai: 23
