Dabar yra 22 Lap 2026 14:33
 Pranešimo tema: Reikia pagalbos del Turnygy 9X
StandartinėParašytas: 30 Lie 2012 20:28
Pranešimai: 1663
Gal Galetu kas is Vilnieciu padeti suinstaliuoti valdyma su AeroFly Professional programa
Pas mane namuose .Nes man niekaip neiseina.
Gyvenu Justiniskese
Atlygis Kaskas is mano nenaudojamu lektuveliu.
Viska prasom i AZ arba tel. 86847678keturi.
 Pranešimo tema: Re: Reikia pagalbos del Turnygy 9X
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2012 10:39
Pranešimai: 1663
vis dar ziauriai reikia pagalbos.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2012 15:11
Tai sakyk kas neveikia, gal ir čia išeis išsiaiškinti, kame ten problema.
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2012 18:17
Pranešimai: 1663
neina sukalibruoti jokios givybes kai pajungiu prie kompo.
Ir kaskodel neranda simuliatorius laido.
laidas pirktas propeleri.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2012 22:27
Tas laidas per USB jungiasi? Aš kiek saviškiui 9x ieškojau informacijos, tai visi sakė, kad per USB simuliatorius neveiks. Reikia mono audio laido, tada su juo per mikrofono jungtį reikia pajungti ir kokiu nors PPJoy tada signalą iššifruosi.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2012 22:38
Pranešimai: 935
:ha As su USB be problemu.
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2012 15:45
O tu per ką ir su kuo jungei? Aš USB laidą irgi turiu, pajungiu, kompas laidą atpažįsta, bet paties valdymo signalo nepagauna.
Papildymas: po poros valandų knaisiojimosi ir visokių angliškų instrukcijų skaitymo dabar per tą USB laidą kompas valdymą jau šiek tiek atpažįsta, bet ne visai. Veikia tik gazas ir aukščio vairas, kitų kanalų kažkodėl nefiksuoja.
Bandžiau ir su audio laidu per mikrofono jungtį, bet tas visiškai nereaguoja. Tiesa, pas mane Stereo laidas, bet mačiau variantų, kur ir su tokiu veikė, tai pas mane kažkur kitur problema bus.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2012 21:28
Pranešimai: 935
:D
Toki viena gala i PC, kita i valdyma. Valdymo neijungiu, o tik ikisu ta 3.5mm mono laida, valdymas pats isijungia. Kazkada buvo kazkokia beda nerasdavo 4 kanalo, tai esu sukures atskira profili su mixu ailerono su aux2, bet va katik patikrinau tai be jo puikiai veikia. AeroFly Professional Deluxe skraidosi, Real Flight 4.5 irgi OK (RF 4.5 emuliatoriuje mapai pas mane X1 asis 0; Y1 4; X2 20; Y2 8. Gal kam tiks...). Cia viskas su Win7 64bit.
KQuad
Paskutinį kartą redagavo keram 12 Geg 2014 23:54. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2012 18:15
Pranešimai: 774
Paskutinį kartą redagavo Mykolas159 26 Gru 2012 22:29. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2012 22:28
Pranešimai: 935
A o as ir modulio neisemu...
KQuad
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2012 22:29
Pranešimai: 774
man kitaip neveikia kol neisemu modulio ir neisiumgiu pulto. Nors pulta isiumgi jis vistiek veikia turbut maitinasi nuo kompo
Paskutinį kartą redagavo Mykolas159 18 Rgp 2012 22:34. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2012 22:32
Pranešimai: 935
:) Kai ikisi kistuka jis kazkaip nepilnai pajungia valdyma, bet maitinas nuo valdymo akumo.
KQuad
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2012 22:02
Pranešimai: 1663
Isimu as ta moduli ir siustuvas neijungus veikia .
kartais randa usb kartais nera rysio bet toliau tai visiskas 0.
Na gal isei pasiskolinta programa per pypke isirasyti kai pavyks parasysiu.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2012 20:40
Pranešimai: 1663
Valio :woww pagaliau suinstaliavau simuliatoriu .
Atejo geras kaledu senelis ir padejo sutvarkyti,dabar varineju.
Paprasciausiai reikejo valdyme miksus sutvarkyti .
StandartinėParašytas: 26 Gru 2012 22:55
Pranešimai: 935
Geru svenciu :)
KQuad
