Dabar yra 22 Rgs 2026 10:27
 Pranešimo tema: kaip prijungti kyosho perfex ky-9p siustuva prie pc?
StandartinėParašytas: 20 Bir 2011 21:45
Užsiregistravo: 13 Bir 2011 18:44
Pranešimai: 22
Labas, nusipirkau toki "Calmato trainer 40" bet pasiskraidymas baigesi nuolauzom. taigi: ar galima si pulta( kyosho perfex ky-9p ) pasijungti prie pc? Galineje siustuvo puseje yra jungtis, panasi i s-video, tik staciakambio formos, 6 kontaktai. propeleris.lt radau toki kabeli (2FOTO) manau, kad cia tas vidurinis kistukas tiktu, bet ar veiks jis man? Jei ne galvoju nusipirkt koki kita siustuva su imtuvu, kuri galeciau pasijungti prie pc in naudot paciam lektuvui. nes dabar pas mane 35 Mhz, o noretusi 2.4 Ghz. ziurejau futaba T4YF(1FOTO) (isvaizda visiskai toks pat kaip mano dabartinis) ar jis man veiktu jei pasijungciau prie pc?
Aciu,
Laukiu Jusu patarimu...
futaba_z1(3).jpg [ 55.57 KiB | Peržiūrėta 3474 kartus(ų) ]
usbx_z1.jpg [ 100.5 KiB | Peržiūrėta 3474 kartus(ų) ]
Skrendam...
 Pranešimo tema: Re: kaip prijungti kyosho perfex ky-9p siustuva prie pc?
StandartinėParašytas: 21 Bir 2011 22:08
Pranešimai: 290
Jei ieskodamas kabelio ziurejai tik paveikslelius, tai dabar patariu ir paskaityt kas parasyta po juo:
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011 15:26
Pranešimai: 22
na, mano siustuvo modelio nera veikianciuju sarase, bet nera ir neveikianciuju...
Skrendam...
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011 16:18
Pranešimai: 400
tai jei tavo toks pat kaip futaba t4yf, tai veikia, nes jis parašytas prie veikienčiu :)
Franklinas :)
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011 16:27
Pranešimai: 22
Na isvaizda viskas vienas prie vieno, tik lipdukai kitokie ir pas mane 35 Mhz. tai reikia nusipirkt sita kabeliuksti ir pabandyt...
Skrendam...
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011 17:59
Pranešimai: 400
sėkmės :)
Franklinas :)
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011 22:38
Pranešimai: 290
o tau ne labiau apsimoketu paaukot dar 20lt ir pasiimt sita: ? Didesne tikimybe kad sitas veiks nei anas, bent jau mano nuomone...
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 23 Bir 2011 10:33
Pranešimai: 22
o blin, kazkaip prazioplinau as i sita :), jo reiks sita imt, dekui uz pastebijima. :frends
Skrendam...
StandartinėParašytas: 23 Bir 2011 10:37
Pranešimai: 290
bent vienas geras dalykas, mano padarytas siame formume :D Kai pajungsi, pranesk ar veikia
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 23 Bir 2011 11:00
Pranešimai: 22
Butinai, as ne Lietuvoj gyvenu, tai teks truputi palaukt... Bet butinai pranesiu, kaip seksis.
Skrendam...
StandartinėParašytas: 03 Lie 2011 18:45
Pranešimai: 22
Na va, galu gale gavau kabeli, pasijungiau viskas ok, uztrukau koki pusvalandi, kol viska susireguliavau, bet dabar super, diske yra 6 simuliatoriai su S/N, viskas veikia super, naudoju Realflight G4. Reiks dabar pasipraktikuot ir bandyt vel kilt su tikru :)
Skrendam...
StandartinėParašytas: 03 Lie 2011 20:47
Pranešimai: 290
Smagu girdet. Sekmes kylant su tikru :)
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
