Dabar yra 22 Rgs 2026 10:27
 Pranešimo tema: Turnigy 9x pajungimas USB?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2011 15:47
Pranešimai: 1299
Gal kas bandė pajungti Turnigy 9x USB laidu prie simuliatoriaus neranda aleronų kanalo 2 modas. To kanalo nemato ir game controllers. Ar galima ką nors padaryti.
www.rokifly.lt
 Pranešimo tema: Re: Turnigy 9x pajungimas USB?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2011 17:55
Pranešimai: 325
jeigu randa 5, 6 ar dar kažkurį nenaudojamą kanalą, mixuot reikia.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011 18:08
Užsiregistravo: 18 Kov 2011 16:29
Pranešimai: 5
Vienam uzsienietiskam forume radau:
Go to: func.settings/ prog.mix/mix1
change the parameters as follows:
STATE ACT
MASTER AIL
SLAVE AUX (select the last AUX by pressing "+")
OFFSET 000
UPRATE 100
DNRATE 100
SW ON
save settings by pressing MENU button
check on the T9x display whether the both AIL and AUX (the AUX at bottom line) respond to the stick movement simultaneously
turn the T9X off
that is all. happy flying with your sim !!
