Dabar yra 22 Rgs 2026 10:27
 Pranešimo tema: Pultas FLY SKY FS-CT6B help !
StandartinėParašytas: 12 Vas 2011 16:38
Užsiregistravo: 08 Vas 2011 14:52
Pranešimai: 47
Sveiki jau neturiu nei kantrybes nei vilties kad isviso suderinsiu savo pulta FLY SKY FS-CT6B :/ Skaiciau jau daug forumu video ir t.t. bet vistiek beviltiskai. Savo pulta prijunkti prie Pc pavyko, pasirenku com2 junkti paskui ijungiu programa T6config ten irgi com2 junkti ir tie stulpeliai man valdosi. Bet nei vieno zaidimo negaliu zaisti su pultu bandziau gal 4 kokius. real flight tiesiog nepasileidzia nes pulto neranda. AFPD pasileidzia bet ten irgi nerodo nei pulto nieko. As kaip supratau reikia pulta kalibruoti per pc. Control panel skilties - game controllers pas mane isviso nera !!! :/ as einu per run parasau - joy.cpl ir atidaro ta game controllers bet ten tuscia jokiu pultu ar irenginiu neranda. Suinstalevau PPjoy tai per game controllers jau parode tipo kazkoki pulta bet vistiek niekas nesikalibruoja ten ir nesijungia ir nejuda. Beje laidas buvo prie pulto iskarto, idedu nuotrauka. Gal kas is jusu turejo sita pulta ar kazka zino nuo ko pradeti ir ka daryti. Labai dekuju iskarto uz pagalba !
Failo aprašymas: Siustuvas su laidu
Fly_Sky_FS_CT6B_2_4GHz_6CH_Transmitter_System.jpg [ 47.71 KiB | Peržiūrėta 4909 kartus(ų) ]
 Pranešimo tema: Re: Pultas FLY SKY FS-CT6B help !
StandartinėParašytas: 12 Vas 2011 16:44
Pranešimai: 776
Miestas: Vilnius, Justiniškės
Iš kur esi?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2011 16:53
Pranešimai: 47
Oj ten netycia AZ paspaudziau. As is Kauno
StandartinėParašytas: 12 Vas 2011 17:17
Pranešimai: 776
Aišku.
O kodėl per Com jungtį jungi? Ne įprastai - USB ?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2011 17:38
Pranešimai: 47
StandartinėParašytas: 12 Vas 2011 20:25
Užsiregistravo: 19 Spa 2009 10:06
Pranešimai: 69
Tas USB laidas kuris buvo kartu su valdymu skirtas tik konfiguruoti ji, o jei nori jungtis prie simuliatoriu RF G4.5 ar AFPD reikalingas kitas USB laidas pvz:
Tikrai patikrinta cry
TAROT 450 Sport
VWINRC 600E
BIXLER 1400 FPV
StandartinėParašytas: 13 Vas 2011 00:10
Pranešimai: 47
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011 20:47
Užsiregistravo: 11 Sau 2010 15:44
Pranešimai: 115
kad sito prideto laido isvaizda tokia pati kaip sim laido is propelerio
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011 21:30
Pranešimai: 776
O tu pagal išvaizdą sprendi, ar knyga bus gera ? :D
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011 19:21
Pranešimai: 47
Pagaliau gavau ilgai laukta laida. Na visu pirma problema su gazu, kai skaiciau tai kad pas daug tokia problema buvo. o paskui po 5 min atsirado kita problema visi stulpeliai tieisog mirksi sokyneja kaip jiem uzeina labai greitai ir tiek cia kalbu per kalibravima control panel ir uzejus i pati afpd. neturiu zodziu :/
StandartinėParašytas: 21 Kov 2011 19:55
pakraipyk jungty prie siustuvo ir ant kabelio ,jos buna beveik visada netikslios ir nekontaktuoja gerai ;)
StandartinėParašytas: 26 Geg 2011 10:06
Užsiregistravo: 04 Sau 2011 19:38
Pranešimai: 28
Viskas veikia su sita radija ir simuliatoriai ir konfiguravimas jokiu kitokiu kabeliu nereikia pats tokia turiu aiskinausi irgi gal savaite kas ir kaip, sita radija lygiai tokia pati kaip hobbyking pardavineja viskas indentiska nes hobbyking perka jas is flysky ir perklijuoja lipduka uzeik i hobbyking.com ten susirask radija ir paskaityk komentarus ten yra linkas i viena tokia programele arba parasyk man savo skype persiusiu. reikai 2 programeliu 1. Butini draiveriai: http://www.flysky-cn.com/eDownload.asp?id=2 2. PPJoy ir 3. T6sim_v1.0 Tik yra specifika kaip nustatineti PPJoy jai nerasi nete manual'o galesiu atsiusti. TAIKA
