Man pavyko sia problema issrpesti. Naudoju Hitec firmos simuliatoriaus laida ir siustuva Spektrum Dx7 perdarytas ant Mode 2. Taigi reikia atlikti siuos veiksmus: 1. Pajungti simuliatoriaus laida prie kompo ir pre siustuvo. Siustuvo kanalas turi buti nustatytas ant Acro, bet ne ant Heli mode 2. Sukalibruoti siustuva su Windowsais, per Control Panel, Game Controllers, Properties, Settings, Callibrate. Atliekame siustuvo sukalibravima. 3. Paleidziame Emuliatoriu ir sukalibruojame siustuva per Auto-Detect, esant Emuliatoriaus lange. Sukalibravus pas mane rodo: X1=4, Y1=8, X2=20, Y2=0 4. Spaudziame Launch the game, esant emuliatoriaus lange, is meniu Controller, Select Controller, Interlink Contreller uzdedame varnele, toliau is meniu Channel Mapping, turi atrodyti taip Channel 1- roll, Channel 2- Pitch, Channel 3- Throtle, Channel 4- Yaw, 5. Jungiklis Gear desineje siustuvo puseje privalo buti ijungtas i save, bet ne nuo saves, o visi kiti likusieji jungikliu padetys nuo saves. Ir jeigu jungikli Gear ijungiame nuo saves padetyje, tada throthle issijungia ir mentes nesisuka.
Kaip ir viskas butu. Sekmes kalibruojant tikiuosi viskas pavyks.
