Dabar yra 22 Rgs 2026 10:27
 Pranešimo tema: kaip pakelt heli: realflight g4,5
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2010 21:38
Pranešimai: 341
taigi, lektuvas viskas ok, nors tokio kaip ailerons ir nerandu, bet parenku visokiu kitokius kurie nežinau ką reiškia ir galų gale funkcijos atitinka mano svirteles. O ką su heliu daryt? pūpso ant žemės ir viskas, reaguoja i svirteles, bet mentes nesisuka. Gal čia ne taip pat kaip AFDP ir neužtenka 4 kanalų heliui?
 Pranešimo tema: Re: kaip pakelt heli: realflight g4,5
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010 16:41
Užsiregistravo: 29 Rgp 2008 10:36
Pranešimai: 165
Ir as susiduriau su ta pacia problema. Pas mane Spektrum Dx7 ir G4.5 simuliatorius. Helis nepakyla. Bandziau per nustatymus pakeisti: Edit, radio pass through.
Nuspaudus Throthle rankenele iki maximumo mentes pradejo suktis, taciau helis vis tiek nekyla. Toks vaizdas kad truksta gazo. Gal but kas nors isprendete sia problema su spektrum Dx7 siustuvu? parasykit, is ansto dekoju..
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010 18:37
Pranešimai: 165
Na pagaliau pavyko isspresti sia problema. Tiesiog reikejo sukalibruoti Spektrum Dx7 per Control Panel, Game Controller.
Paskui paleisti Emuliatoriu 3.1 ir sukalibruoti taip kad: x1axis=4, Y1=8, x2=20, y2=28, Toliau jau esant simuliatoriuje pakeisti nustatymus ant helio t.y. Edit Aircraft, Radio type, Pass throught. Ir viskas.
p.s siustuve turi buti Helly rezimas, viskas buvo daroma ant mode2, Simuliatorius G4 Reallflight,
Bandysiu ta pati su simuliatoriumi g4.5
