Dabar yra 06 Spa 2026 22:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Vas 2006 19:39
Užsiregistravo: 30 Sau 2006 18:58
Pranešimai: 90
Nulitavau pamatuot tranzistoriu, beje internete radom kad KT3102 pakaitalas yra BC547 o parduotuvej man dave NTE123AP kas yra BC547 pakaitalas :) vienu zodziu pakaitalo pakaitalas. ant tranzo maiselio uzrasyta hFE 200 typ man testeris rodo 174.
atrdodo tokia super paprasta schema ir neveikia :( kame bedos...
StandartinėParašytas: 05 Vas 2006 19:46
Tranzistorių gali dėt patį paprasčiausia rusišką KT315, kurių šiaip jau visur būdavo pilna.
Pažiūri signalą siųstuvo išėjime, jis turi būt toks kaip ir pats matei. Čia viskas OK. Toliau pažiūrėk signalą ant tranzistoriaus kolektoriaus. Bet turi būt pajungta ptie kompo. Signalas turi būti invertuotas, t.t. apverstas. Jei taip ir yra, reiškia viskas čia OK. Jei nesumaišei LPT pinų, turi veikt. Nepamiršai LPT pertraukimą įjungt?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2006 20:10
Pranešimai: 768
Raptor 60 gasser
Swift 16, 10s A123
JR 9XII
StandartinėParašytas: 05 Vas 2006 20:24
Pranešimai: 90
StandartinėParašytas: 05 Vas 2006 21:46
StandartinėParašytas: 07 Vas 2006 09:08
Pranešimai: 90
Pakeiciau tranzistoriu, schema pertikrinau 100x. Gal as tranzistoriu pagadinu kol prilituoju? Ar jie labai jautrus karsciui ar dar kam nors?
Kas turi atsitikt kai pajungi Tx prie kompo (raso kad rado juistyka ar pan? , as ji suinstaliuoju per ppjoy atsiranda joistykas status ok, bet judinant rankeneles nieks nejuda)? gal turit minciu ka tikrint ka sukeist vietom ar pan. Kalbant apie signalo invertavima jei as sukeiciu oscilografo laidus vietom ir gaunasi isvikscias signalas.
Pridedamas aparaturea per ppjoy darau taip: ppjoy/configre joystick/add/ paralel port: lpt1/ controler type: radio control Tx/ ADD tada pasirodo windowsu: found new hardware: paralel port joystick/ as renkuosi: instal softwre automaticaly/ tada pradeda ieskot draveriu/ ismeta pranesima/ as darau continue anyway. Viska suinstaliuoja. po to vel ismeta pranesima kad dar rado kazkoki hardare - hid complian game controler. Ir ta suinstaliuoja ok. Ir tada windowsai mato ta joistyka, bet kaip sakiau nieks nejuda ir neveikia. Beje jei instaliuoju isjunges apratura randa kazkokiu klaidu ir pranesa kad negalejo suinstaliuot to joystyko normliai.
Bukit zmones padekit. Nieko nesuprantu.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2006 10:12
Nemanau, kad gali perkaitinti tranzistorių. Ne toks jau jis jautrus. Tavo paveiksliuke signalas invertuotas. Laidų vietomis nekaitaliok. Toks signalas turi būti ant kolektoriaus. Ant bazės, arba siųstuvo išėjime, turi būti priešingas. Jei taip ir yra, viskas OK. Schemą gali palikt ramybėje. :)
StandartinėParašytas: 07 Vas 2006 10:47
Pranešimai: 90
Matuojama prie siustuvo:
Sukeiciau oscilografo laidus vietom (vis dar prie siustuvo):
Matuoju ant isejimo:
Sukeiciau oscilografo laidus vietom (ant isejimo):
Vienu zodziu pilna sumaistis.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2006 12:13
Užsiregistravo: 18 Sau 2005 16:09
Pranešimai: 193
StandartinėParašytas: 07 Vas 2006 14:20
StandartinėParašytas: 07 Vas 2006 15:24
Pranešimai: 482
StandartinėParašytas: 07 Vas 2006 18:50
StandartinėParašytas: 07 Vas 2006 20:11
Pranešimai: 90
Radau klaida. I lpt jungti ziurejau ne is tos puses,todel buvau neteisingai sujunges. Klaida istaisiau. Pamatavau kaip sake Valdas. Dabar signala invertuoja. Bet prie invertavimas signalas atrodo taip:
Invertuotas, t.y. ieinantis i ltp (prijungta prie kompo) mazdaug taip:
Ar taip turi but? Bet dabar instaliuoja tx per ppjoy raso kad instaliacijos metu vo rasta klaida ir device may not work properly.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2006 20:52
Pranešimai: 193
StandartinėParašytas: 07 Vas 2006 21:33
Pranešimai: 90
Pakeiciau BIOS, tada pakartotinai reikejo pakeist device manegery. Vis tiek instaliuojan tx ppjoy bedos su draiveriais, tos pacios klaidos (eror 10).
Beje gal pas mane su windowsais kazkas, nes jau kazkur metai neperinstaliuoti, nes jei ppjoy einu ant Options (ten yra 3 punktai ant kuriu sudetos varneles) ir ar keiciu ka nors ar ne, paspaudus OK nuluzta kompas (to nebuvau daugiau kaip metai).
Ar instaliuojant tx (lpt: ppm interface radio control tx1) ppjoy siustuvas turi but ijungtas? ar galima viska suinstaliuot be siustuvo, o ijungt tik pries kalibruojant?
