Dabar yra 22 Lie 2026 09:38
 Pranešimo tema: Brushless sistema ir A123 akumuliatoriai 3.3V 2300mAh
StandartinėParašytas: 07 Lie 2009 22:51
Užsiregistravo: 06 Rgp 2008 12:08
Pranešimai: 270
******BRUSHLESS (Besepeteline sistema)****** + BEC dovanu
Naujas variklis Turnigy 3200kv Inrunner
Standartinio dydzio kaip 540
Trauka 1200-1500g
Specifikacija:
TURNIGY brushless Inrunner
Spec.
Kv: 3200rpm/v
Power: 310W
Turns: 10
Resistance: 48
Idle Current: 3.8
Esc: 35
Battery Config: 2-4S
Length: 35mm
Width: 36mm
Shaft: 5mm
Weight: 120g
ir naujas jam skirtas brushlles reguliatorius 40A (max 58A pagal uzrasa ant ESC)
Specifikacija:
Weight: 39g
Cells: 2-4S
Max Current: 40A
Burst: 50A
BEC: Opto Only
Timing: 1/7/15/30 programmable
PWM: 8/16K
Tinka lektuvams,
reg'as turi atvira radiatoriu tad montuot i laiva irgi drasiai galima
O masinai tinka irgi, montavimo skyles atitinka standarta.
Kaina sistemos 160Lt
Perkanciam pridesiu BEC'a 1.5A
******AKUMULIATORIAI*******
Parduodu A123 akumuliatorius 2300mAh,
Detalus aprasymai:
Truputis palyginimo su LiPo
Kadangi gamintojas tik vienas (bent siai dienai - tai padelku but negali, ir charakteristikos yra standartines visiems)
Iskrovimas 30C, pikinis iki 120A. (1p jungimui)
Krovimui tinka arba LiFe pakrovejai arba LiPo pakrovejai, kuriu reguliuojasi ikrovimo ytampa (t.y. galima pakeisti maksimalia itampa is 4.2V i 3.6V)
Normali krovimo srove - 10A
Tarnauja 1000ciklu (tiek testuota oficiliai), yra kas ir 2000 isbande ir devejimasis menkas.
Kiek zinau ju kilme tai jie isimti is Dewalt yrankiu nauju akumuliatoriu.
Talpa ir veikima istestuosiu kai tik susilituosiu 2s2p pack'a
Puse celiu turi kontaktus privirintus taskiniu suvirinimu, tad lituojant i pack'a mazesne tikimybe pazeist beterija.
Kaina 32Lt/vnt
Pardavimui - 8vnt (foto 12, bet 4 naudosiu ir pats)
PM arba
Skype: eimantasj
visos_small.JPG [ 20.65 KiB | Peržiūrėta 1931 kartus(ų) ]
visos_1_small.JPG [ 22.65 KiB | Peržiūrėta 1931 kartus(ų) ]
svoris_small.JPG [19.57 KiB]
Atsisiųsta 907 kartus(ų)
Failo aprašymas: Itampa normaliai mazesne nei nominali - nes gavau nepakrautus.
itampa_small.JPG [ 40.68 KiB | Peržiūrėta 1931 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo eimix 15 Lie 2009 22:00. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Lie 2009 23:20
Pranešimai: 2234
Padirbinet padirbineja jas, tik va kinieciams su NANO technologijom silpnai, bet siaip daug ir originalo yra.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2009 00:30
Užsiregistravo: 15 Rgp 2007 00:13
Pranešimai: 210
Ir taip, ir ne :) Gal ir klystu, bet šiai dienai padirbtų A123 dar neteko matyti. Tačiau teko matyti "analogus", bet jau su kitais pavadinimais.
Šituo atveju bankės originalios A123, o ir pardavėjas patikimas. Deja, jau ir mūsų forume buvo atsiradęs aferistas, kuris žinodamas kad turi neaiškų "analogą", pardavinėjo kaip originalą.
O šiaip šaunu, kad žmonės atsisiunčia kiek daugiau nei reikia pačiam, kad ir su kitais pasidalinti. Respects, kai saka :)
StandartinėParašytas: 15 Lie 2009 22:01
Pranešimai: 270
StandartinėParašytas: 17 Lie 2009 12:45
Iðbanintas
Iðbanintas
Užsiregistravo: 14 Lie 2009 22:49
Pranešimai: 7
Miestas: sakiai-valenciunai.
dar turi tu akumu?
StandartinėParašytas: 29 Lie 2009 13:14
Pranešimai: 270
Pasidariau 2s2p
Cia vaizdelis kol dar buvo 2p :) uzdejus kontaktus
Pabandziau prasukt cikla:
issikrauna iki 2.5V
kroviau 5A, kadangi lygegriaciai jungtos porai, tai kiekviena krovesi 2.5A nei pakrovejas nei batarkes nesilo. ir po 4700mAh ykrovimo pereina i balansavima,
susibalansavo pasiekes 4800mAh
Bandziau iskraut 1A, issikrove 4625mAh
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2009 21:20
Pranešimai: 270
Liko 8 celes
Visos testuotos, prasuktas vienas ciklas 1A krovimas 1A iskrovimas talpos ismatavimui. suskirsciau 4 po ~2250 ir 4 po ~2300 (cia iskrovimas, isikrauna ~50-70mAh daugiau)
Pats i laiva sudejau 2S2P - mazai voltazo, darysiu 4S - bus zveris :)
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2009 21:24
Pranešimai: 1228
Miestas: Klaipėda-Jakai
Kokia max srove kraunasi 1 celė?
Mugen MBX6 ECO, MBX7 Eco
Caster K8T PRO brushless
Caster Rapture SCT 4WD
Turnigy SCT 2WD
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2009 21:43
Pranešimai: 270
visur raso max 10A (nedaugiau 4C)
savo kroviau 5A, krauciau daugiau bet pakroveja tik toki turiu :)
Po naudojimo ar po krovimo - temperatura nekinta - aplinkos temperatura.
