Dabar yra 24 Lie 2026 20:29
 Pranešimo tema: SERVAI
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009 17:49
Užsiregistravo: 16 Kov 2009 18:57
Pranešimai: 25
Parduodu TowerPro MG995 servus:
Compliant with most standard receiver connector: Futaba, Hitec, Sanwa, GWS etc...
Great for truck, Boat, Racing Car, Helicopter and Airplane.
Power Supply: Through External Adapter.
Stable and Shock Proof. - Coreless Motor - Metal Gear - Double Ball Bearing - Connector Wire Length 300mm
Dimensions: 1.57" x 0.79" x 1.44" (40 x 20 x 36.5mm)
Weight: 1.78oz (48g)
Operating Speed (4.8V no load) : 0.17sec / 60 degrees
Operating Speed (6.0V no load) : 0.13sec / 60 degrees
Stall Torque (4.8V): (13kg/cm) (180oz/in.)
Stall Torque (6.0V): (15kg/cm) (208oz/in.)
Temperature Range: -30 to +60 Degree C
Dead Band Width: 4usec
Operation Voltage: 3.5 - 8.4Volts
kaina - po 35lt.
Ir dar turiu FUTABA S3003 st servus.
Bearing Type: Bushing
Torque: 44 oz-in (3.2 kg-cm) at 4.8V
57 oz-in (4.1 kg-cm) at 6.0V
Speed: .23 sec/60° @ 4.8V
19 sec/60° @ 6.0V
Length: 1.6" (41mm)
Width: .8" (20mm)
Height: 1.4" (36mm)
Weight: 1.3 ounce (37.2 grams)
Connector: "J" type with approx. 5" wire
Kaina - po 35lt.
Paskutinį kartą redagavo šklianka 15 Gru 2009 22:26. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 05 Lie 2009 08:18
Pranešimai: 25
 Pranešimo tema: Re: SERVAI
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010 14:06
Pranešimai: 25
Dar vis parduodu...
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010 17:15
Pranešimai: 328
Kiek tu servų turi? kiek vienetų?
Hpi baja 5b SS
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010 10:43
Užsiregistravo: 17 Geg 2007 11:11
Pranešimai: 49
nupirkciau 2 po 20lt ( nesvarbu kokios firmos)
Open Pilot Quad
JR X9303 2,4 GHz
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010 14:52
Pranešimai: 265
Pasiskelbi ,kad parduodi ir paskui dingsti (fubar) siandien paimciau, kaip tik vilniuje esu.
---RED IS BETTER---
NO MODEL
Amzius:27m.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010 15:02
Pranešimai: 328
Ne tu vienas jo čia lauki :)
Hpi baja 5b SS
StandartinėParašytas: 26 Sau 2010 19:40
Pranešimai: 25
Labai visu ATSIPRASAU.
Del servu :
liko 1 vnt MG 995 - atiduosiu uz 30lt
Futabos dar yra visos 4
