Dabar yra 20 Rgs 2026 20:19
 Pranešimo tema: Parduodu RTF quad'a + Turnigy 9x pultą (Sumažinta kaina)
StandartinėParašytas: 20 Bir 2016 11:06
Užsiregistravo: 02 Sau 2016 09:58
Pranešimai: 4
Parduodu naudotą quad'a. Quadas pirktas žiemą iš RCM nario: mangaramblo. Planavau skraidyti, bet pavasarį pasikeitus aplinkybėms, neturiu laiko šiam užsiėmimui. Quad'as surinktas iš daliu, dauguma iš HobbyKing. Quad'as pilnai veikiantis, reikia tik 3000-4000mah 3S akūmo.
Pagrindinių dalių sąrašas:
1/3-inch SONY CCD Video Camera (PAL)
2.8mm F:2.0 Turnigy Micro FPV Camera Lense
Boscam 5.8Ghz 200mw FPV Wireless AV Tx & Rx Set
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
5.8g 3&4 Leaf Antenna&Skew Planar W/L RP-SMA type connector Audio Video FPV
2xQ450 Glass Fiber Quadcopter Frame 450mm - Integrated PCB Version
4xTurnigy D2836/8 1100KV Brushless Outrunner Motor
FPV Fiberglass Pan-Tilt Camera Mount L-Size
Multiwii and Megapirate AIO Flight Controller w/FTDI (ATmega 2560) V2.0
4xAfro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware)
Afro ESC USB Programming Tool
NEO-6M GPS Module
Hard Case for MultiWii and MegaPirate AIO Flight Controller
2x 10x4.5 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation (Blue)
Universal Nylon Landing Skid Set for Multi-Rotor Frames (Extended 100mm)
TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction
Multiwii MWC FC Bluetooth Module Programmer (Android compatible)
Papildomai dar 3D atspausdintos papildomos kojos, kad išeitų Gimbal pakabinti, papildomos Quado kojos(3) ir propeleriai(4).
Kadangi nieko nekeičiau, komplektacija visa ta pati, tai paveiksliukus pasiskolinu iš buvusio savininko mangaramblo.
Kaina (Atnaujinta 2017-07-28): 140 EUR (Vietoj 160 EUR).
Kaina (Atnaujinta 2016-09-14): 160 EUR (Vietoj 190 EUR).
370 674 16618
Šilutė (bet siunčiu į visus LT miestus, kur yra POST24 terminalai).
Paskutinį kartą redagavo Edvva 28 Lie 2017 17:42. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: Parduodu RTF quad'a + Turnigy 9x pultą (Atnaujinta kaina
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2016 15:56
Pranešimai: 4
Atnaujinta kaina: 160 EUR (Vietoj 190 EUR).
 Pranešimo tema: Re: Parduodu RTF quad'a + Turnigy 9x pultą (Sumažinta kaina)
StandartinėParašytas: 28 Lie 2017 17:42
Pranešimai: 4
Kaina dar kartą sumažinta iki €140.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2018 13:57
Pranešimai: 4
parduota.
