Dabar yra 20 Rgs 2026 20:27
 Pranešimo tema: REVO DALYS, LIPO 6s, CNC Stakles
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015 22:48
Užsiregistravo: 18 Sau 2009 19:01
Pranešimai: 196
[size=150][color=#FF0000]Visada atviras pasiūlymams, kainos orientacinės, dėl visko visada galima tartis asmenine žinute arba telefonu +370 šeši du nulis 5 777 septyni
Parduodu CNC stakles.
Parduodu naują CNC frezą su sukomplektuota valdymo spinta.
Pirkta iš EU tiekėjų sau, suderinta ir išbandyta, dirbus tik tam, kad patikrinti ar viskas veikia. Parduodama, nes 8 mėn neturėsiu galimybės ja naudotis.
Komplektuota gaminti varinius karšto vaško antspaudus, įvairias detales , aksesuarus ir nuotraukas įpjaunant į įvairias tekstūras, kadangi mažas apdirbimo plotas orientuotasi į smulkias ir tikslias frezas.
Parametrai:
3 ašių
X, Y ir Z ašių. Darbinis plotis maždaug 320x320 mm.
Valdymo spinta padaryta taip, kad galima būtų pajungti ir atjugnti neužimant vietos. Sukalibruota ir panaikintas virpėjimas, labai standi, tad labai tyliai pjauna (bandyta gyv. patalpose, garsiau dirba dulkiu siurblys kuriam padarytas pajungimas, kad nebūtų dulkiu ir būtų galima dirbti studijoje ir ne gamybinėje aplinkoje).
Pagamintos naudojant Openbuilds konstrukcinius modulius, tam, kad laisvai galėtumėte pakeisti darbinio ploto dydi iki reikiamo be didelių pastangų. Valdiklis ir motorai parinkti atsižvelgiant į 1300x2500x200 mm darbinį plotį.
Viskas padaryta negręžiant į profilius ir jų nepjaustant tam, kad nebūtų sugadinti komponentai ir būtų galima keisti rėmo dydi į poreikius atitinkantį ir pan.
Dežė padaryta taip, kad ją būtų galima įjungti/atjungti naudojant spec. prailgintuvus.
Kiekviena dežės sekcija aušinama su termostatiniu davikliu (įsijungia nustačius atitinkamą temperatūros riba) ir vėsiną atskiras sekcijas.
Žingsniniai varikliai, sraigtinė pavara.
Oru aušinama originali Makita freza.
Mk3/4 kontroleris (rimtam darbui) www.planet-cnc.com
Limitai neleidžiantis stumti iki pabaigos.
Avarinis stabdymo mygtukas.
Komplekte yra daug cangių ir frezų, grąžtų, viskas nauja, perėjimai griebtuvo nuo 2mm iki 10mm.
Pridedama daug atsarginiu dalių.
Galima vietoj išsibandyti. Viskas padaryta super paprastai, sukonfigūruota su 3 programom, galiu apmokyti kaip susieti su dizaino programomis tokiomis kaip Adobe Photoshop ir Adome Illustrator.
Parduoda fizinis asmuo, mokėti grynais arba pavedimu.
Kaina: 1 650 €
FOTO:
https://www.skelbiu.lt/skelbimai/cnc-st ... 23851.html
Naujos baterijos:
Multistar 6s 10000mah LIPO 2VNT
Kaina 115 eur
Traxxas E-Revo, Revo 3.3, Revo 2.5, Summit dalys
[/url]
Yra ir daugiau, kainos pagal reikiamą kiekį. Visa info PM.
[b]Servos ir elektronika išimta iš veikiančių modelių:
Analoginės 4-9 €
Skaitmeninės 10-20 €
Antena nauja 2,5 €
[/b]
www.extremalas.lt
Paskutinį kartą redagavo Dejvis 16 Vas 2018 11:40. Iš viso redaguota 94 kartus.
 Pranešimo tema: Re: Thunder Tiger, Traxxas, HPI ir kitos dalys
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015 23:23
Pranešimai: 196
TRAXXAS
| Kodas: | Pavadinimas: | Gamintojas: | Kiekis: | Kaina: |
| 7170 | Tires, Talon / foam inserts (2) 1/16 | Traxxas | 2 | 15 € |
| 5550 | Half shaft set left or right (2) | Traxxas | 1 | 4 € |
www.extremalas.lt
Paskutinį kartą redagavo Dejvis 15 Vas 2018 13:12. Iš viso redaguota 30 kartus.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015 23:28
Pranešimai: 196
TURNIGY
| NANO-TECH 850mah, 25-40C, 2S | Turnigy | 10 | 6,20 € |
www.extremalas.lt
Paskutinį kartą redagavo Dejvis 04 Bal 2016 10:52. Iš viso redaguota 11 kartus.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2015 09:47
Pranešimai: 196
HPI
| A863 | ENGINE MOUNT HPI/OS | HPI | 1 |
| 1428 | Bullet ST NItro F Series Pullstart +12mm Bearing | HPI | 1 |
Bendra kaina: 20 € |
www.extremalas.lt
Paskutinį kartą redagavo Dejvis 30 Gru 2017 13:08. Iš viso redaguota 4 kartus.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2015 19:53
Pranešimai: 196
Originalus Traxxas valdymas High output Praktiškai nenaudotas, nenuplėštos apsauginės plėvelės.
Traxxas Link 2.4Ghz Pultas 2CH
Kaina: 25€
Traxxas Link 2.4Ghz Pultas 2CH+Originalus receiveris 5CH
Kaina: 50€
www.extremalas.lt
Paskutinį kartą redagavo Dejvis 30 Gru 2017 13:09. Iš viso redaguota 7 kartus.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2015 21:21
Pranešimai: 196
SERVOS
| P0300 | Analog servo | K-Power | 2 | 5 € |
| N/A | Servo horn set | K-Power | 1 | 3 € arba 0 € perkant abi servas|
www.extremalas.lt
Paskutinį kartą redagavo Dejvis 22 Gru 2015 23:56. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2015 15:21
Pranešimai: 196
THUNDER TIGER
Dėl tikslių kainų rašykite PM su norimais kiekiais ir kodais
| PD1447 | FWD/REV CLUTCH HUB, MTA4 | Thunder Tiger | 1 |
| PD1464 | F/R DRIVE CVA, MTA4 | Thunder Tiger | 1 |
| PD1465 | F/R DRIVE INPUT CUP, ,MTA4 | Thunder Tiger | 2 |
| PD1482 | DIFF SET, MTA4 | Thunder Tiger | 2 |
| PD1483 | DIFF CASE/BULKHEAD MTA4 | Thunder Tiger | 3 |
| PD1493 | UP SUSP ARM MOUNTS, MTA4 | Thunder Tiger | 2 |
| PD1497 | SUSP HINGE PIN SET, MTA4 | Thunder Tiger | 2 |
| PD1498 | KNUCKLE/HUB, MTA4 | Thunder Tiger | 4 |
| PD1501 | STEEL PIN (4), 2.5*5MM | Thunder Tiger | 2 |
| PD1507 | BELLCRANK PL. PARTS, MTA4 | Thunder Tiger | 1 |
| PD1511 | FR BUMPER&BRACE, MTA4 | Thunder Tiger | 2 |
| PD1512 | FR&RR BUMPER, MTA4 | Thunder Tiger | 2 |
| PD1513 | RR BUMPER & BRACE, MTA4 | Thunder Tiger | 2 |
| PD1515 | FR SCHOCK TOWER, MTA4 | Thunder Tiger | 3 |
| PD1516 | RR SHOCK TOWER, MTA4 | Thunder Tiger | 2 |
| PD1517 | BODY MOUNTS & POSTS, MTA4 | Thunder Tiger | 5 |
| PD1518 | RR CLIP&FLAG MOUNT, MTA4 | Thunder Tiger | 1 |
| PD1525 | SERVO SAVER, MTA4/TT | Thunder Tiger | 1 |
| PD1575 | UNIV. REBUILD KIT, MTA4 | Thunder Tiger | 1 |
| PD1577 | ALXE BEARING SPACER, MTA4 | Thunder Tiger | 1 |
| PD1745 | Upr Suspn Arms(2), MTA4 | Thunder Tiger | 3 |
| PD1746 | Lwr Suspn Arms(2), MTA4 | Thunder Tiger | 2 |
| PD1756 | STEERING LINK ROD-TI MTA | Thunder Tiger | 1 |
| PD1969 | BALL BEARING, d10*D19*W5 | Thunder Tiger | 1 |
| PD7201 | RR DRIVE CVA, MTA4-V2 | Thunder Tiger | 1 |
| PD7226 | BALL TYPE UNIVERSAL, MTA4 | Thunder Tiger | 1 |
| PD7227 | FRONT DRIVE OUTPUT CUP | Thunder Tiger | 1 |
| PD7228 | FR CVA REBUILD KIT | Thunder Tiger | 2 |
| PD7231 | RR CVA REBULID KIT | Thunder Tiger | 3 |
| PD7232 | FR&RR BUMPER, MTA4-V2 | Thunder Tiger | 4 |
| PD7233 | FR BUMPER&BRACE, MTA4-V2 | Thunder Tiger | 2 |
| PD7234 | RR BUMPER & BRACE, MTA4-V2 | Thunder Tiger | 3 |
| PD8011 | MUFFER OUTLET, MT-12 | Thunder Tiger | 2 |
| PN1809 | FLYWHEEL SET, STEELCLUTCH | Thunder Tiger | 1 |
www.extremalas.lt
Paskutinį kartą redagavo Dejvis 30 Gru 2017 13:12. Iš viso redaguota 2 kartus.
 Pranešimo tema: Re: Papildyta RTR Thunder Tiger MTA4, dalys Traxxas, HPI ir
StandartinėParašytas: 25 Lap 2015 16:38
Pranešimai: 196
Balansavimo jungties prailgintuvai
Parduodu Balansavimo jungites prailgintuvus, patogu, kai reikia krauti nedegiam maiše.
Kaina:
2S - 1,5 Eur
3S - 1,5 Eur
6S - 2 Eur
Nimh discharger
Kaina:
6 Eur
______________________________________________________________________________________________________________
RipMax RX TX charger
Vienu metu galima krauti ir RX ir TX akumuliatorius, paprastas ir patikimas pakrovėjas
Tinka Ni-Cd ir Ni-MH Baterijoms
Input: 110-240V
Output: Rx 4.8-8.4v (600mA)
Tx 9.6 (120mA)
Kaina: 4 €
www.extremalas.lt
Paskutinį kartą redagavo Dejvis 16 Vas 2017 09:58. Iš viso redaguota 7 kartus.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2017 14:19
Užsiregistravo: 04 Vas 2015 13:50
Pranešimai: 85
Miestas: Jonava/Kaunas
.Wireless Camera Kit
380TVL camera
Maža radiacija, saugi naudoti
Su viduje įmontuotu mikrofonu garso įrašymui
Tinka vaikų, vyresnio amžiaus žmonių stebėjimui ir aišku viskam kitam ką sugalvosit
Galima stebėti slapta, nes užtenka užmaitinti nuo 9V kronos
Kaina: 5 €
Labas,visa tai kas nuotraukose. 5eu? gali plačiau papasakot kas per rinkinukas? čia siustuvas ir imtuvas taippogi yra?
 Pranešimo tema: Re: RC Nitro modeliai ir ju dalys, išsiparduodu
StandartinėParašytas: 05 Kov 2017 13:27
Užsiregistravo: 25 Geg 2015 15:06
Pranešimai: 7
Sveiki, esu susidomėjęs jūsų mta4 s50 modeliais. Noriu paklausti, kiek litrų kuro yra išvažinėję šie modeliai. Kokios žvakės ir kuras buvo naudojamas šiems modeliams ? Kuo skiriasi "naujesnė" versija nuo "senesnės" ? Kodėl "naujesnio" modelio vienas ratas yra uždengtas juodu maišu, ar jam viskas gerai ? Ar greičiu dežės sudarytos iš metalinių dantračių ? Tekste minite, kad yra įdėti brangus servai. Gal galite parašyti tikslius jų pavadinimus ? Kiek kuro bakų buvo išvažinėta darant abkatkė? Ačiū.
 Pranešimo tema: Re: Tarot T960, REVO dalys, išsiparduodu
StandartinėParašytas: 15 Vas 2018 13:17
Pranešimai: 196
Atnaujinta. Lipo baterijos
www.extremalas.lt
