Dabar yra 18 Rgp 2026 16:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 46 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: ARTF kopteriai, remai, dalys, Tensumo sparnas
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2013 17:33
Atejo ir man laikas biski apsivalyti :)
Tei va, del kainu galim gincytis (aisku proto ribose:) per PM, o apie prekes galit klausti tiesiai i tema, pries tai aisku paziureje linkus, pavarte manualus, paskaite reviews ir t.t., kad kartais nekiltu tokiu klausimu, kaip "as nezinau, ar man reikia" :D Turekit minty, kad is Airijos man i LT pats maziausias siuntinukas apsieina 5 eurai, tai nesitikekit ka nors gauti uz aciu, ir todel kainas rasysiu su siuntimu iskaiciuotu. Didesnius daiktus kad butu pigiau siusiu per kurjerius, kurie kiekviena antradieni pasirodo LT.
Kapeiku prasysiu per Paypal'a, nes su bankais neprasidedu, ir po apmokejimo issiusiu sekancios dienos ryta (iki LT keliauja 4-10 darbo dienu). Jei kas abejojat mano saziningumu, tai nesidrovekit klausti bet kurio forumiecio, su kuriuo esu turejes reikalu :angel
Ziurim, ka turim:
ARTF quadas, 370mm dydzio. Hextronik 24gr 1300kv motorai, Snake gamybos ~14A regai (triubose viduj), AfroNaze32, Bec'as, video filtras, 8x3.8SF propu komplektas su adapteriais plius du atsarginiai. Jum prireiks PPM palaikancio Rx (naudojant paprasta reiks prisilituoti pinus i FC) ir 2.2-3.7A batareiku. Labai ekonomiskas setupas, su FPV gear'u ir 3.7A 3s batareika iki 25min. skrydzio istraukiau, hoveris 50-55%. Motoru guoliai visi iki vieno pakeisti i naujus ir po pakeitimo tureje tik pora skrydziu. Kaina su siuntimu 170 euru
Mini-Hex remas, skirtas 5" propu setupui max. Svoris berods 160gr, FC montavimui padaryta tiek Naze32, tiek KK2 tinkami atstumai, motoru montavimo skyles SS tipo motoram tiesiai ant vamzdzio. Kaina su siuntimu 170lt
Auto radija, 3ju kanalu. Su imtuvu, 27mhz, ir priedo batareika. Radija nauja, nenaudota, tik buvo pajungta patikrinti. Batareika nauja, buvo su crawler'iu ir pats asmeniskai jos dar nekroviau. Radijos manualas
Kaina su siuntimu 90lt
DYS 40A OPTO ESC V2 regai quadui +1 atsarginis, 5vnt, naudoti nedaug. Kaina su siuntimu 190lt
HK Blue 30A regai quadui, flashinti su SimonK, 4vnt. Kaina su siuntimu 95lt
Sulankstomas Y6 remas + 6vnt DT700 motoru. ~40cm nuo centro iki motoro, visu motoru guoliai kazkiek paklibe, vieno is ju baisiau (kiek pamenu:). Kaina su siuntimu 120lt
7db kryptine antena 2.4ghz radijai, kaina su siuntimu 25lt
DIY Bi-quad kryptine antena 2.4ghz radijai, kaina su siuntimu 30lt
DT700 motorai be motormountu, 4vnt. Kaina su siuntimu 75lt
KK kontroleris, va sitas . Kaina su siuntimu 20lt
Quadrino basic kontroleris (gyro+acc+baro, del mag nezinau, ar yra). Primontuotas naujas LCD ekranelis, kurio taip ir nepasikuriau, nes neikertu softo. Kaina su siuntimu 100lt
Stabilizatorius lektuvam Teamline Hal2100. Veikia Co-Pilot principu- sensorius (tas grybukas fotkej) mato horizonto sviesos skirtuma. kaina su siuntimu 50lt
E-Sky Headlock gyra, va sitokia . Kaina su siuntimu 50lt
1.3ghz 150mw video siustuvas su LPF. Low Pass Filter () prilituotas tiesiogiai ir ekranuotas nuo triuksmu, kad galima butu naudoti su 2.4ghz radija. Kaina su siuntimu 120lt
Paskutinį kartą redagavo sk8robo 08 Vas 2015 23:12. Iš viso redaguota 51 kartus.
 Pranešimo tema: Re: Robokopteriai, remai, kontroleriai, radijos, lektuvai ir
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2013 17:34
Paskutinį kartą redagavo sk8robo 18 Lap 2014 00:38. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2013 11:44
Mini quadukas ir trikopteris rezervuoti
MVVS motoras parduotas
Helio regas parduotas
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2013 12:23
Quaduko ir trikopterio nebera
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013 14:06
Phantomas rezervuotas
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013 14:19
Pranešimai: 1192
Miestas: Visa Lietuva
Paskutinį kartą redagavo smilga 19 Kov 2014 22:10. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013 17:26
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
Lawmate 800mw + dobiliuku komplektas
Sita dar vis turi? Cia prie sparno komplektacijos radau pas tave pardavime
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013 17:42
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013 17:56
Ei, man dar ir Y6 rezervuok, pravers prie ūkio! =)
Paimčiau ir tą metalinę servą, jei 10lt nuleistum, gausis tas pats kaip iš NL siųstis, nes kitaip tai bišky pabrŪngiai gaunas :F
O pats tricopterių tikrai neturėsi, ar šiaip serva kuo nors nepatiko?
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013 18:05
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013 17:22
Phantomo nebera, Y6 remo nebera, servos nebera
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2013 21:03
Crius nebera, antikvarinio KK nebera, quaduko komplekto nebera
StandartinėParašytas: 10 Spa 2013 20:28
Atpigo viena is Futaba radiju, komplekte paliko tik vienas originalus imtuvas, 250lt
StandartinėParašytas: 10 Spa 2013 21:25
Prideta propu, zr pirma posta
StandartinėParašytas: 12 Spa 2013 11:15
Užsiregistravo: 12 Spa 2013 11:07
Pranešimai: 2
Domina stabilizatorius lektuvam Teamline Hal2100. Kiap butu galima susisiekti dėl platesnės info?
