Dabar yra 15 Spa 2026 12:23
 Pranešimo tema: Superpigus FPV akiniai, FPV antenos, ER9x
StandartinėParašytas: 25 Lie 2013 09:33
Užsiregistravo: 23 Geg 2011 19:37
Pranešimai: 88
-- Gaminu ir parduodu FPV antenas: cloverleaf, skew-planar ir helical ir kitas. Galiu pagaminti ivairiu dazniu (1,2GHz, 2,4GHz, 5,8GHz). Galiu pagaminti ir tiksliai pagal jusu pasakyta kanala/dazni (pvz 5645mhz). Helical galiu pagaminti kokio norit jautrumo (apviju skaicius). Jungtys - pagal pageidavima (SMA ar RP-SMA). Su pigiausia HK 5,8GHz 200mw fpv sistema su cloverleaf nuskridau 1600m (pradejo pamazu snypstauti vaizdas), su helical kryptine - nuskridau 3km ir vaizdas nei kiek nesuprastejo.
-- Taip pat galiu pagaminti ir ivairiu kito tipo antenu: inverted vee, turnstyle, monopole ar dipole (ypac gerai 433MHz telemetrijai ar LRS) ir kitokiu.
-- Taip pat galiu pasiulyti super pigia FPV akiniu alternatyva, kurie daugeliu bandziusiu patyrusiu modeliuotoju nuomone netgi geriau uz fatshark, jausmas kaip kine, gal kiek maziau patogus, taciau tikrai pakankamai ergonomiski. Akiniai konstruojami deprono korpusu, su 3.5" auto-monitoriumi ir fresnel tipo didinanciu lesiu tarpe (stumdomu, pagal regejima), kuris sutelkia fokusa i akis per toki maza atstuma.
-- Dar galiu perflashinti Turnigy 9x radija i ER9x firmware. Galiu sumontuoti LCD ekrano apsvietima, FRsky vidini moduli. Nenorintiems prarasti stock'inio Turnigy modulio ir tureti du modulius iskarto (stock - putinukams su pigiais imtuvais, FRsky - brangiems FPV aparatams), galiu padaryti, kad veiktu abu moduliai su jungtuku (butu ir dvi antenos tada).
FPV akiniai: 175Lt
Cloverleaf (3 lapeliai, eina ant Tx): 45Lt
Skew-planar (4 lapeliai, eina ant Rx): 45Lt
Helical (kryptine, eina ant Rx): 55Lt
Turnigy 9x perflashinimas i ER9x: 35Lt
Inverted vee, monopole, dipole antenos, kiti darbai: sutarsim, nebrangiai :)
Daznai skraidau FPV Kaune, galim susirasyti-susiskambinti ir nuvaziuoti paskraidyti kartu. Visada patarsiu, parodysiu akinius, antenas, kaip jie veikia.
Is situ darbeliu tikrai ant duonos neuzdirbsiu, man vos kad detales ir komponentai atsipirktu. Tai darau, nes man smagu RC modeliavimas, ranku darbas ir visada smagu pagelbeti kitiems modeliuotojams.
Mindaugas
8-613-92673
Kaunas
Paskutinį kartą redagavo Mindauxx 06 Rgs 2013 19:50. Iš viso redaguota 3 kartus.
 Pranešimo tema: Re: Superpigus FPV akiniai, FPV antenos, ER9x
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2013 19:47
Pranešimai: 88
Skelbimas atnaujintas! Galiu pasiulyti daug puikiu dalyku ir paslaugu! :)
StandartinėParašytas: 21 Spa 2013 14:40
Pranešimai: 567
Puikūs darbai, pats esu įsigijas dobilėlius vaizdo sistemai, bei FPV vaizdo akinius. Veikia puikiai, galite net neabejoti kokybe! :liux :liux
