Dabar yra 22 Rgp 2026 21:55
 Pranešimo tema: parduodama racija Baofeng uv5ra
StandartinėParašytas: 10 Bir 2013 20:20
Pranešimai: 444
Sveiki, turiu atlekamą mažai naudotą raciją
http://www.youtube.com/watch?v=_rBH4LnIlfg
Jei ką domina ir neturit finansų, esu atviras keitimui į kokią kamerą ar kompiuterizuotą pakrovėją su maitblokiu.
kaina lietuviška : 210lt (žinau kad svetur pigiau. Nekišu, kam reik paims)
Jei kam reikia nuotraukų, galėsiu atsiųst per skayp, mano: seima:P.
Pasistenkim rašyti suprantamai, bent jau be supiainotu reidžū, OK? :)
 Pranešimo tema: Re: pardodama raciaj baofeng uv5ra
StandartinėParašytas: 11 Bir 2013 06:49
Pranešimai: 463
Miestas: Chicago prie Nevėžio
Cia tipo CB radicija? Su furistais bendrauti galima?
Kyosho DRX Citroen C4 WRC
Traxxas Summit, Slash
Axial SCX10/2
Xray T3
Team Associated SC8e
Offshore Warrior
QR X350 Pro
 Pranešimo tema: Re: parduodama racija Baofeng uv5ra
StandartinėParašytas: 11 Bir 2013 21:40
Pranešimai: 444
furistai naudoja 27mhz dazni o cia nuo : 136-174mhz ir 400-480 mhz diapazonai.
teoriskai gali bendrauti su visais kure naudoja rimtesnes racijas.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013 18:04
Pranešimai: 444
The Baofeng UV-5RA is a compact F.C.C. Part 90 hand held transceiver providing 4 watts in the frequency range of 136-174 MHz and 400-480 MHz. It is a compact, economical HT that includes a special VHF receive band from 65 - 108 MHz which includes the regular FM broadcast band. Dual watch and dual reception is supported. You get up to 128 memories. Other features include: selectable wide/narrow, battery save function, VOX, DCS/CTCSS encode, key lock and built in flashlight. Selectable frequency steps include: 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5 and 25 kHz. RF power may be selected at 4 or 1 watts.
This radio comes with SMA-J flexible antenna, Li-ion battery (7.4V 1800 mAh), belt clip, wrist strap, AC adapter (8.4V 600ma) and drop-in charging tray. The UV-5RA is similar to the UV-5R, but has a more rounded chassis, different firmware, requires different programming software and does not accept the BL5L
detaliau iš gamintojo.
