Dabar yra 14 Spa 2026 05:07
 Pranešimo tema: ARF BIG zemasparnis,fpv-akiniai,fpv-kamera,regas,variklis
StandartinėParašytas: 20 Gru 2012 20:33
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
sveiki isiparduodu savo turta nes truksta pinigeliu kitam projektui.
taigi. BIG zemasparnis putinukas 160cm mojo, rtf svoris 1.5kg
komplektacija
akumas-4c-3500mha-25c
servos 2vnt futaba s3004,2vnt coronos metaliniais dantraciais .
greicio regas 80amperu
variklis C4250-C KV600, 3kg traukos, 14x7 propas, tinka dar 12x10 ir 13x8
vaziuokle duraliumine su ratukais.
isidedi imtuva ir y ora. sito aparato KAINA TIK- 300lt
FPV akiniai-Video Glasses Eyewear EVG920V, imontuoti y slidininko akinius, rodo gerai vaizdas geras nes tikra rezoliucija ir yra 640x480, kur dedasi akumas nera danktelio, bet seip akiniai geri tikrai.
1.Virtual display size:80inch TFT-LCOS(1.5M distance)
2.Resolution: 640X480 (VGA)
3.Aspect ratio:4:3
4.Color depth: 24-bit color for more than 16.7million
5.Viewing Angle:35 degree diagonal
6.Image Input: Composite AV
7.3D Video Format:Interlaced 3D stereoscopic signal
8.Video input format: NTSC/PAL/SECAM automatic selection
9.Audio: Double-channel stereo
10.Power supply: 1000mA Lithium-ion Nokia standard battery
11.Battery duration: about 3.5 hours
12.Power consumption: <1.1W
13.Net weight:59g
KAINA TIK-310lt
fpv kamera Sony CCD Video Camera 700TV Lines F1.2 (PAL)
Camera Type: Color PAL
Pick Up Device: 1/3" Sony EXviewHAD CCDII*
Pic Elements: 976(H) x 582(V)
Resolution: 700TV Lines
Min Illumination: 0.1 Lux / F1.2
White Bal: Auto/preset/indoor/outdoor/fluorecent (Requires optional OSD Cable)
Lens: F1.2/6mm
Dimensions: 38x38mm
Weight: 70g(with 6mm lens)
Voltage: DC8.5V-DC20V
Power: DC12V 70mA +/-5mA
kaina- 45lt
greicio reguletoriu 50-65 amperu hobyking firmos
KAINA TIK-25lt
variklis FC2835-10T 830KV VARIKLIS su propeleriu 10x7, trauka 1.2kg
KAINA TIK-22lt
lektuvo breziniai orginalus tik-20lt
kaledine akcija viska perkant iskarto tik 600lt, perkantiems viska iskarto dadesiu smulkmenu, visokiu dovanu is rc asortimento. klausimai ir pasiulimai y pm, temos neterskim plepalais.
miestas Raseiniai. siunciu y visus lietuvos miestus.
hitek eklipse 2.4ghz
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
 Pranešimo tema: Re: ARF BIG zemasparnis,fpv-akiniai,fpv-kamera,regas,varikli
StandartinėParašytas: 20 Gru 2012 21:18
StandartinėParašytas: 20 Gru 2012 21:26
StandartinėParašytas: 21 Gru 2012 08:10
Aferiuga sitas kaip visada savo stiliui :) Tai tu gal susimastyk gal beda vistik tavyja paciam ? :D
StandartinėParašytas: 21 Gru 2012 10:25
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
atsokit gerai nuo manes, aferiugos patys elgetes kaip debilai.
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 21 Gru 2012 10:29
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
lektuvui ir akiniam 10 procentu nuolaida kaledine. galima dar deretis nes parduodu skubei reik pinigu.
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 21 Gru 2012 11:36
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
dar parduodu savo numileta fpv lektuva 3 metru sparnais. sparnai isiardo y dvi dalis gaunasi po 150cm, vaziuokle nuimama jai nereike per sekunde.lektuvas labai stabilus, labai lengvai valdomas ,labai gerai sklendze.isidedat imtuva ir y ora, galima ir parodyt kaip skrenda modelis be jokiu problemu.
komplektacija
akumas turningy 3c-5000mha-25-30c pasikrauna pilnai.
greicio reguletorius turningy 45 amperu
bekas 3a-5v-6v
servos aukscio vairas skaitmenine, posukio futaba s3003, eleronu geleziniais dantracias corona, uzsparnem 9 gramu servos.
variklis emax BL2815/09 920KV 120g. bešepetėlinis variklis.
Kaina-400lt
foto
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 21 Gru 2012 12:06
Užsiregistravo: 24 Bir 2012 17:56
Pranešimai: 65
Ko jus puolat meistra auksaranki :D . Teko matyt sio meistrelio delta pagaminta pagal uzsakyma su VD mataru. Susilenke kaip knyga vos pakiles, pasirode lonzeronu nebuvo, gamontojas nusprende jog jie nereikalingi :D
StandartinėParašytas: 21 Gru 2012 12:29
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
snekekit ka norit, kas mate mano lektuvus tas zino kaip jie skrenda.
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 21 Gru 2012 12:38
Pranešimai: 65
StandartinėParašytas: 21 Gru 2012 13:34
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
kas nores tas parasys y pm, pasiteiravimui. zemasparnio kaina krenta iki 250lt akiniai taipat 250lt.
uzrakinsiu tema nes beprasmiska ka pardavinet kai visokie idiotai rasineja nesamones.
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
