Dabar yra 04 Lie 2026 21:18
 Pranešimo tema: Modeliai ir dalys uz maza kaina
StandartinėParašytas: 11 Lap 2012 22:32
Užsiregistravo: 11 Sau 2011 21:53
Pranešimai: 115
Miestas: Klaipeda
Sveiki parduodu gana tvrakingus modelius.
MODELIAI:
1. Lrp s10 Blast bx (BUGGY). Mano pirmasis modelis tai kogero ir yra labiausiai daug ko mates. Neslepsiu yra ir varstu prasuktu ir kelios detales gal pazeistos. Bet seip Pries 10 vazevimu gal keisti guoliai. Ir kitos dalys armotikai priekiniai ir .t.t. Tiuningo nera yra stock. Parduociau tik vaziuokle. Padanga yra klijuota vienoje vietoje yra iplysimas. Duociau imtuva ir siustuva. LRP orginalius. Reiktu tik rego ir variklio bei akumo. Kebula reiktu biski sutvarkyti. Tai kaina manau butu apie 150lt Kaina galim dar paderinti. Arba sukomplektuoti ir rtr. Siusciau i kitus miestu.
2. Ansmann MAD RAT modelis yra visai neblogas. Galas varomas. Gerai amortizuoja. Detales visos orginalios. Butu tik vaziuokle na galeciau prideta uz papildoma kaina dar ir MAD RAT variklis lrp rega(Biski nekaip atrodo bet veikia) dar akuma neviena. Kaina butu 100. Galim dar padetinti na jei su rtr tai kaina kistu. Taip pat siunciu i kitus miestus.
DALYS:
1. Akumuliatorius NANO-TECH 5600 mah. 2 celiu. Bukle gera T jungtis kraunasi pilnai. Nesulauzytas, kaip naujas. KAINA-80t
2. Pakrovejas IMAX 6b. Kraunasi puikiai yra visos jungtis. Visi laidai sveiki. Puikus stovis. Yra maitblokis. Krauna lipo, nimh nicd. ir t.t. Balacncuoja. APRASYMAS:
iMAX B6 Pro Professional Multi-functional Balance Charger
B6 PRO SPECIFICATION
Input voltage: 11-18VDC
Charge power: max. 50W
Discharge power: max. 5W
Charge current range: 0.1-5.0A
Discharge current range: 0.1-1.0A
Current drain for balancing LiPo: 300mAh/cell
Balance tolerance: +/- 0.01V
Trickle: 50-200mA
Data store: 5 data of batteries
NiCd/NiMH battery cell count: 1-15 cells
LiPo/LiIo/LiFe battery cell count: 1-6 series
Pb battery voltage: 2V-24V
Temperature sensor port: YES
Case: Plastic
Dimension: 160mm X 100mm X 50mm
Weight: 333g
Daugiau informacijos apie ji http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname= . Rimtas daigtas. KAINA-65t galim derinti.
4. Valdymas. Paprastas Lrp stock. Ekrano neturi. Parpastas, 2,4 ghz, be kvarco. Taip pat turi ir imtuva. KAINA-60lt galim derinti.
5. Akumuliatorius lrp 5000 nimh. Puikiai veikia pasikrauna iki 5000. KAINA-45lt
6. Akumuliatorius LRP 1600 nicd 20lt
Na lyg ir viskas. Galime sukomplektuoti modelius i rtr. Kainos manau tikrai nedideles tuo labiau galim paderinti. Kam reiks foto rasykit atsiusiu.
Esu is Klaipedos galeciau viska siusti pastu. Uz siutima mokat jus. Perkant viska ar daugiau nei 4 prekes padaryciau dar papildoma naulaida. Rasykit pasiulymus. Nuotraukas toj pat atsiusciau jei pageiduotumet
Kontatai 868963077 (Tinklas-L A B A S) Antanas. Rasykite geriau zinutes arba i pm arba i telefona. Kalbeti nelabai galiu nes esu moksleivis ir buna pamokuose. Kelti negalesiu.
Amžius 16m.
Modelis-Lrp S10 Blast BX ZTW 60A 5.5T
Paskutinį kartą redagavo Lrp S10 Blast BX 04 Gru 2012 20:51. Iš viso redaguota 8 kartus.
 Pranešimo tema: Re: Modeliai ir dalys uz maza kaina
StandartinėParašytas: 12 Lap 2012 16:08
Pranešimai: 115
Miestas: Klaipeda
KAINAS DERINAM
Amžius 16m.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2012 20:13
Pranešimai: 115
Miestas: Klaipeda
Pakeistos truputi kainos ir nauja preke prideta
Amžius 16m.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2012 19:28
Pranešimai: 115
Miestas: Klaipeda
Nereik niekam . Gi nedaug noriu
Amžius 16m.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2012 19:54
Užsiregistravo: 14 Spa 2011 14:12
Pranešimai: 248
Tai kad nauja imax b6 galima nusipirkti lietuvoje uz 105LT
MST MS01D PRO- SP 10.5MMM Reventon
StandartinėParašytas: 17 Lap 2012 12:43
Pranešimai: 115
Miestas: Klaipeda
Prekes dar yra rasykit sustarsim :)
Amžius 16m.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2012 16:59
Pranešimai: 115
Miestas: Klaipeda
Nuleidau dar kaina. Nuo kiek vienos prekes apie 15 litu.
Amžius 16m.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2012 22:45
Pranešimai: 1733
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 21 Lap 2012 06:35
Pranešimai: 115
Miestas: Klaipeda
Nuleidžiu kainą iki 40
Amžius 16m.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2012 17:13
Pranešimai: 115
Miestas: Klaipeda
Rašykit susitarsime
Amžius 16m.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2012 17:24
Pranešimai: 248
Oho bet ir kainos :O
DALYS:
1. Akumuliatorius NANO-TECH 5600 mah. 2 celiu. Bukle gera T jungtis kraunasi pilnai. Nesulauzytas, kaip naujas. KAINA-135lt (Naujas 190lt) na galim dar paderinti. Uz 130LT galima nauja nusipirkti
2. Akumuliatorius TURNIGY 5000mah. 2 celiu. Bukle nebloga. T jungtis. Kraunasi iki 5000 mah. Veikia puikiai. KAINA-190lt. 5.3 nano tech dar geresnis kainuoja 105LT naujas
4. Valdymas (Pultas) HK. (HobbyKing) Skaitmeninis ekranas. 16 nustatymo funkciju. Aprasymo neradau yra ir siustuvas orginalus. Veikia viskas. Pistoleto tipo. 2,4ghz, be kvarco. Skitas automodeliams. KAINA-110lt 130Lt naujas
6. Servo mechanizmas. Tvarkingas gana greitas. Hpi SF-1. Nedaug naudotas. Veikiantis. Tinka daugumai modeliu. KAINA- 50lt. Viena is lieciausiu servu jos kaina max 15lt ir dar pasiseks ar tiek duos...
StandartinėParašytas: 21 Lap 2012 18:09
Turiu tokia serva , gaila ismest, jei kam reik atiduosiu uz dyka.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2012 06:55
Pranešimai: 115
Miestas: Klaipeda
Taigi siūlkit savo kainas susiitrsimrsim, reikia pinigu skubei parduodu. Bet nerašykit kainų is vis nesamoningu.
Amžius 16m.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2012 14:59
Užsiregistravo: 26 Bal 2012 18:45
Pranešimai: 57
Miestas: Šiauliai
Tamiya The Boomerang Offroad 1986m
HPI E10
StandartinėParašytas: 22 Lap 2012 16:05
Pranešimai: 115
Miestas: Klaipeda
Aš kalbu apie tokius pirkėjus kurie rašo parduot už 10lt.. Šiuo atveju su jūsų visu nuomone sutinka, kainas pataisiau ačiū už pastebejimus.
Amžius 16m.
