Dabar yra 16 Rgs 2026 04:34
 Pranešimo tema: micro servos, lipo hardcase
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2012 17:03
Užsiregistravo: 11 Lap 2009 11:04
Pranešimai: 505
4vnt, pilni komplektai, pirkau lektuvui, bet taip ir nesudejau i lektuva, todel parduodu, kaina 13lt/vnt
Motor Type : coreless motor
Gear Type : All Nylon Gear
Dead Band Width : 2 usec
Connector Wire Length : 150mm
Stall Torque : 1.5kg/cm at 4.8V
Operation Voltage : 3.0 - 7.2Volts
Dimension : 22mm x 12mm x 29mm
Operating Speed : 0.12sec / 60 degrees (4.8V no load)
Temperature Range : -30 to +60 Degree C
B grade lipo hardcase pack'as, nenaudotas 2S 5000mah, 20C. kaina 75lt.
 Pranešimo tema: Re: micro servos, lipo hardcase
StandartinėParašytas: 14 Spa 2012 10:19
Pranešimai: 505
yra dar viskas...
