Dabar yra 03 Lap 2026 09:28
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 14 pranešimai(ų) ]
 Pranešimo tema: lektuvas,rc yranga,benz variklis,racijos
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012 17:20
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
sveiki parduodu sios daiktus
varikly-Specifikacija:
Modelis: FC2835-8T(R)
KV: 830rpm/V
Ni-Mh Ni-Cd: 8-12 celės.
Lipo: 3 - 4 celės
Maksimali srovė: 25A
Pastovi srovė: 20A
Svoris: 68g
Shafto diametras: 4.00g
Trauka: 1200g
Propeleris: 10 x 7
kaina 35lt
greicio regas -
SS Series 25-30A bešepetėlinis greičio reguliatorius
The Hobbyking SS series comes with a limited range of programming functions and are designed to be plug-n-play.
A perfect ESC for those looking for something simple to use and economic.
mosFET rating on this ESC is around 34A, however we suggest you keep current to no more than 30A, as you should with any ESC.
Spec.
Weight: 22g
Cells: 2-3S (Auto Detect)
Max Current: 25A
Motor type: Brushless
Burst: 30A
BEC: 3A
kaina-30lt
akumas-Turnigy 3000mAh 11.1V 20-30C Lipo akumuliatorius
Specifikacija:
Pastovi iškrova: 20C
Trumpalaikė iškrova: 30C
Įtampa : 11.1V
Svoris: 260g
Talpa : 3000mAh
Išmatavimai: 137x42x18mm
Iškrovimo jungtis: Bullet 4mm
kaina-65lt
greicio regas TURNINGY-30A sepeteliniui varikliui
kaina-18lt
Lektuvas šarka 150cm sparno mojis tuscios svoris 420gr, sparnas labai tvirtas padarytas delto svoris biski isauges skrenda gerai, dabar ji tuscia
kaina-65lt
dvitakti benzinini varikli nuo trimerio perdarytas islengvintas pritaikytas lektuvo modeliams, 30kubiku 1hp, 6000-7000aps/min propas tinkamas 16x10,16x8 arba 18x6. svoris pilno variklio 1800gr reike biski karba pareguliuot bet seip dusge gerai.kuresi lengvai.
kaina - 100lt
racijos 8kanalu trauke 3km pries du metus mokejau uz jas 165lt
dabarkaina-60lt
foto
hitek eklipse 2.4ghz
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
 Pranešimo tema: Re: lektuvas,rc yranga,benz variklis,racijos
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012 17:25
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012 17:30
Užsiregistravo: 11 Rgs 2011 20:31
Pranešimai: 70
Nepatikimas, pirktas valdyma, sake viskas puikiai veikia, kai gautas buvo neveike nei traineris nei pats valdymas neprisibindindavo. Veliau forume paskaitinejau, kad ne man vienam taip buve, nepatariu pirkti is jo. Be to dar nemoka bendraut.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012 22:08
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
taip taip nepatikimas as ane? daly pinigu gavai adgal uz neveikentcia treinerio jungty, o del pri bindinimo pats esi zioplas jai nemoki prisibindint imtuvo. gali atvezt pribindinsiu per 2minutes as tau jy. ir netersk skelbimo su savo nesamonem.
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012 22:33
Pranešimai: 70
Na matai, jei tu toks protingas tai tau gerai, bet kazkaip kita pulta nusipirkau ir moku prisibindint.. tavo stebuklingas turbut, reikia moket kazka daugiau, zmogau esi suauges, bet protas vaiko... (fubar)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012 22:38
Pranešimai: 1315
Efka24 ligonis ,jei nieko neapgauna negali užmigti.
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012 22:43
Užsiregistravo: 28 Vas 2012 23:26
Pranešimai: 78
pats mačiau tas valdymas jo veikė ko geriausiai ir bindinosi ko geriausiai, gal siuntimo metu kas nors sutrenkė pulta ar imtuvą. ir nieko tas žmogus ne apgavo bereikalingai šmeižiat. ir proto tikrai daugiau už tave turi (smoking)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012 22:47
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012 22:49
Pranešimai: 70
efk24, butu malonu suzinot tavo adresa. cool
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012 22:51
Pranešimai: 1315
Tai kodel tada tau taip efka nesiseka ,kad pastoviai su pirkėjais problemos??? :no
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 00:10
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
kad tie pirkejai zioplei nemoka imtuvu prisibindinti.poto kaltina kad bloga daikta pardaviau. parasysiu as tau asmeniskai ta adresa bet paziuresim ar isdrysi pats atvaziuot apsimeleves del to valdymo.
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 20:10
Pranešimai: 400
apgavėjas pardavėjas. pirko iš manes kamerike, jau prieš metus su puse ar du.. nepamenu...
pirko už puse sumos, ir sakė likusią suma gražins kai gaus prekę. gavo kamera, tai matai kažkas nepatiko, ir pinigų negavau.
Franklinas :)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 21:44
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
kamerike :D :D :D :D :D ten zaislas buvo mulki tu, tu pats mane abgavai
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 21:46
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
per tokius zasinus zmogus lieki kaltas visam laikui. ir nieko negali parduoti. rakinau sia tema nes beviltiska kazka pardavinet kai rasineja totales nesamones idiotai. (fubar) (fubar) (fubar)
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
