Dabar yra 03 Lap 2026 19:28
 Pranešimo tema: Parduodu HACKER A30-10XL varikliuka
StandartinėParašytas: 18 Geg 2012 20:03
Užsiregistravo: 01 Kov 2007 18:50
Pranešimai: 211
Sveiki, parduodu HACKER A30-10XL varikliuka. Su 4s 2200MAH baterija ir APC 13x6.5 propu trauka 3100g!
Aprasymas:
Kv (rpm/V) 900
Max Power (W) 600W
Max Amp (15sec) 42A
Max Efficiency 85%
Io (No load A) 1.9A
Rm (Resistance) 0.024Ohm
Shaft Diameter 5mm
Gearbox N/A
Motor Diameter 37.2mm
Motor Length 48.85mm
Motor Weight 177g
Built in Fan Yes
Max Rpm 18,000
Poles 14
Case Outrunner
ESC Timing 20-25 deg
ESC Switching Freq. 8-16KHz
Kaina 180Lt kreiptis tel 867688081
Vartotojai naršantys šį forumą: Sargybinis ir 48 svečių
