Dabar yra 07 Lap 2026 14:23
 Pranešimo tema: rtf lektuvas vd, asp25, putinukai, metalke, balzinis modelis
StandartinėParašytas: 02 Geg 2012 15:58
Užsiregistravo: 04 Gru 2009 21:29
Pranešimai: 28
Parduodu lektuva beveik pilnai paruosta skristi
sparnai 138cm, liemuo 136cm
variklis: leo 46 dar nebaigta daryt apkatke
servos: gazas- hxt 9g, sparnuose skaitmenines http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 7sec_.html
imontuotas bakas, variklis istatytas aukstyn kojom todel pridesiu ir starto deze savadarbe.
daugiau info 863649136 arba evaldas1111@gmail.com modelis yra Siluteje bet reikalui esant galeciau atgabent ir i klaipeda nemokamai.
kaina 400lt
http://www.rcshop.lt/store//index.php/l ... p_528.html
Paskutinį kartą redagavo rcEvaldas 16 Geg 2012 17:23. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: Lektuvas su vd varikliu
StandartinėParašytas: 06 Geg 2012 21:27
Pranešimai: 28
nejaugi niekam nereikia tikrai gero lektuvo? visada galimos derybos ($)
StandartinėParašytas: 16 Geg 2012 16:25
Pranešimai: 28
Parduodu labai pasisekusi putinuka (su 2 servom 9g sparnuose) puikiai tinka 3d mokymuisi, labai tvirtas, su juo ismokau 3d skraidymo, puikiai skrenda ant peilio, tinka skraidyt tiek letai tiek ir greitai ganetinai stabilus ore, liemuo 129cm, sparnai 118cm, svoris su visom traukem ir 2 servom 530g
kaina tik 90lt
Dar vienas putinukas labai greitas, manevringas parduodu pilnai sukomplektuota variklis ~1300g traukos, 4 servos hxt 9g reguliatorius 30a Towerd pro, svoris be imtuvo ir akumo 520g neblogai susitvarko su pilotaziniu skraidymu, taip pat lengvai kabo 3d
kaina 180lt
vd variklis asp25 4.04cc naudotas bet puikiai veikiantis kaina 80lt
metalke (balziniais sparnais gamykline, sparnai armuoli anglimi) su kryziuko varikliu hxt trauka ~350gr sparmai 152cm, liemuo 103cm sudetos 4 hxt 9g servos svoris be imtuvo su 500mah akumu 470gr. galiu parduot viska kartusu 2 akumais regu ir varikliu arba tuscia metalke(yra ir nupjauta nosis)
kaina tuscios 180lt
Balzinis modelis liemuo 120cm, sparnas 120cm svoris 900gr skirtas vd varikliui dar nera visiskai baigtas reikia pasidaryti apdaila po sparnu bet siaip galima skrist be jos ir kapota. Sparnas rinktas is nerviuru lonzeronas 5x5 mm pusis sutvirtintas milimetrine fanera liemuo pilnai dengtas balza 1,5mm kaina 100lt daugiau info ir gamybos foto el pastu evaldas1111@gmail.com arba 863649136
 Pranešimo tema: Re: rtf lektuvas vd, asp25, putinukai, metalke, balzinis mod
StandartinėParašytas: 20 Geg 2012 12:34
Pranešimai: 28
galiu keist modelius i elektrines gitaros kuba galima ir su priemoka is mano puses
StandartinėParašytas: 20 Geg 2012 22:44
Užsiregistravo: 06 Rgs 2011 08:34
Pranešimai: 71
Miestas: Telsiai/Kaunas
Visi modeliai siluteje ?
StandartinėParašytas: 23 Geg 2012 17:45
Pranešimai: 28
nevisai siluteje tiksliau vilkyciuose bet as kasdien bunu siluteje tai galiu bet kada atvešti. reikalui esant galiu ir i klaipeda atvešti.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2012 17:47
Pranešimai: 28
modeliai visdar laukia nauju seimininku!!!
StandartinėParašytas: 27 Geg 2012 17:41
Pranešimai: 28
nagi zmones perkam modeliai tikrai verti demesio!!! :liux nepatinka kainos? siulykit savo kaina susitarsim cool
StandartinėParašytas: 28 Geg 2012 12:36
Pranešimai: 28
sia savaite nitro modelio kaina krenta iki 370lt
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012 16:57
Pranešimai: 28
kainos krenta nitro rtf 360lt, katana 80lt, asp25 70lt, metalke 170lt
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012 18:57
Užsiregistravo: 31 Kov 2010 19:58
Pranešimai: 166
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 13:50
Pranešimai: 28
skraido ir dar kaip :)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012 12:53
Pranešimai: 28
nagi perkam perkam modeliai dabar tik dulkes renka :)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2012 06:57
Pranešimai: 28
mazinam kainas:) katana 70lt, metalke 150 lt, nitro rtf 350, balzinis (raudonas)80lt
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012 12:33
Pranešimai: 28
modeliai vis dar laukia nauju seimininku :)
