Dabar yra 02 Lap 2026 22:50
 Pranešimo tema: Hpi Baja 5b SS (ARTR)
StandartinėParašytas: 06 Bal 2012 08:21
Pranešimai: 610
Miestas: ViLnIus
Laba diena, nusprendziau kad reikia parduot savo Baja. Pardavimo priezasciu yra dvi : pirma tai, kad vaizuoju Open Electric klasei, o 4wd buggy ir 1/5 2wd petrol vairavimas visiskai skiriasi todel yra sunku vaziuot gerai ir su tuo ir su tuo. Antra, islaikytu du tokius modelius kaip 1/8 buggy ir Baja nera lengva (tai pastebejau pradejas juos ruosti sezonui :) ) , o vaziuot su neparuostais modeliais tik tam kad vaziuot nera tolko. Kaip bebutu Baja vaziavimui yra beveik paruosta, didziausiu investiciju reikia bagiui.
Prie reikalo. :) Pats modelis labai geros bukles, niekas neluze, neskile. Variklis pravaziaves ~5litrus, 2L is ju apkatkei. I modelis sudeta nemazai tiuningo, dar daugiau yra atsarginiu detaliu. Su siuo modeliu laimetos prizines vietos abieju metu metinese iskaitose. Tai reiskia, kad varzybom modelis paruostas puikiai ir gali nesunkiai koknuruoti su kitais modeliais. Siuo metu, kaip minejau, modelis pilnai veikia ir vaziuoja, bet iki pilnos laimes reiketu pasikeisti galiniu amortizatoriu o-ringus (o-ringai yra tarp atsarginiu daliu) ir esant norui duslintuva (truputi skiles, bet su tokiu vaziavau visa sezona ir buvo labai gerai).
Komplektacija:
Pati Hpi Baja 5b SS
Visos atsargines, tiuningines ir papildomos dalys
Tepalas kurui (~800ml like Motul ir Nauja banke Addinol)
Manualas
Iki RTR (paruostos vaziavimui) jums reiketu:
Valdymo (siustuvas+imtuvas)
Benzino (paprasto 95 is koloneles)
Uz papildoma mokesti viska galiu sukomplektuoti ir model atiduoti pilnai vaziuojanti.
Dabar Dalys ir ju sarasai :)
Tiuningines dalys kurios sudetos i pati modeli:
Priekines ir Galines Proline Bow-tie padangos su Desperado ratlankiais
Turtle Racing priekinio amortizatoriu tilto aliuminis laikiklis
Aliuminiai priekiniu amortizatoriu tilto suport'as
Gale geltonos (minkstos) amortizatoriu spyruokles
Prieki melynos (kietos) amortizatoriu spyruokles
Hostile spur'as (nedyla jau du metai :) )
Pullstart'as su metaliniu spraktuku
Oro filtro apsauginis maiselis (nuo dulkiu)
FastEddy "PRO SERIES" guoliai (po metu ir dar sukasi kaip nauji)
Hpi Plazma ni-mh 6.0V 4300mah akumas (imtuvo maitinimas)
Aliuminis sankabos trikojis
FastEddy duslintuvo jungtis (nerealiai patogus daiktas)
Servos:
gazas - Align Ds610 (labai greita ir pakankamai gazui galinga, metaliniais dantraciais serva)
vairas - Hitec HS-5755MG (greita, metaliniais dantraciais)
Orginalios detales kurios buvo keistos pries parduodant arba pries pora vaziavimu:
Pinion'as 17T
Stabdziu kaladeles
Diferencialo tepalai
Servo saver'is
Sankaba
Atsargines arba Papildomas dalys:
Papildomas variklis (buvo dingusi kompresija, bet buvo mazai laiko iki varzybu todel pirktas naujas, o sitas nenaudojamas. Manau uztenka pakeist zieda, kaip ir norejau padaryt, bet per klaida atsisiunciau per stora kuri netiko.. Apslifavus idejau, bet kaip ten kas atrodo uzkurus nezinau, dar nebadziau :) . Manau uzsisakius tinkama zieda variklis dar neblogai vaziuotu , nors ant stumoklio pabraizymu matos)
Naudoti pusasiai (vienas turputi palinkes, bet naudoti dar tikrai galima, tiesiog keiciau, nes per varzybas nesinori netiketumu)
Antras kebulas (pavazinetas, bet pasidraskymui geriau ir buti negali)
2x duslintuvai (dezutes, nuo 5b bajos)
Naujas, originalus karbiuratorius (be pompytes, netoliese norejau atsukt varzta, sildziau ji su ziebtuveliu ir netycia pradeginau pompyte... )
Naujas komplektas FastEddy "pro series' guoliu
Naudotu, bet besisukanciu originaliu guoliu komplektas
PullStart'as (neveikia, reiktu pasikeist spraktuka) (dabar tinka dalim)
Naudotas galiniu amortizatoriu rebuild kit'as (leido todel keistas visas, greiciausiai uztektu pakeist oringus) (tinka detalem, stokam ir pns.)
Originalios (juodos) visu amortizatoriu spyruokles
2x naudoti pinion'ai 17T
Naujas HD 18T pinionas
Naudotas sankabos varpelis
2x sankabos (galima sakyti naujos)
5x sankbos spyruokles (naudotos, bet sveikos)
Nauodtos stabdziu kaladeles
Stipriai naudotos DirtBuster padangos (drozimui tinka)
Naudotos, bet geros bukles priekines DirtBuster padangos
Naudotis priekiniai ratlankiai
Smarkiai naudoti ratai su HB proto padangom (tinka drozimui)
Naujos Hb proto SuperSoft padangos.
2x naudoti sankabos trikojai (plastmasiniai)
Tarpiniu komplektas
Nauja galine sake (virsus+apacia)
Savos gamybos maisas bajai (po pasivazinejimo puikiai apsaugo masinos salona nuo dulkem arba purvu aplipusio modelio :) )
Naudotas oro filtro kompletkas
Daug naudotu originaliu varztu
Likuciai amortiku ir diferencialo tepalu
Ivairios naudotos ir naujos amortizatoriu detales
Kitos panasios smulkmenos, kurios buna perkant Baja
Tai tiek. Gali buti kad kazkokiu daliu nepaminejau, taciau viskas ka pridedu matosi nuotraukose. Jei ka prisiminsiu pats darasysiu.
Kontaktai :
Skype - edgaras1128
Tel - 861834934
Pm-Az
Jei kyla kokiu klausimu klauskit, jei kyla daug klausymu geriausia sakmbinkit - bus greiciau ir lengviau viska isdestyt nei rasyt. :)
Miestas - Vilnius
Galimas siuntimas i kitus mietus pirkejo saskaita (kaina ~30-35lt) Bet manau toki daikta perkant galima ir atvaziuot.
Apziuret ir isbandyt galima visada.
Dabar svarbiausia - kaina. Detaliu tikrai daug ir pats modelis nepigus. Kas domisi siuo reikalu turi zinoti, kad panasus komplekas naujas kainuoja ~5000lt (jei nedaugiau) As uz viska noreciau 2900lt (cia pries derybas :) ) Deretis aisku visada galima, tik prasau proto ribose. Tukstanciais nenuleidineju, juolab jei neparsiduos vaziuosiu toliau sezone. Kaip minejau jei reikes ir valdymo tada kaina augtu mazdaug 100lt
Neiskomplektuoju po viena dali!! Galima pirkti nebet visas dalis iskarto. Atskirai pacios bajos neparduosiu tol kol neparduosiu daliu. Taip kad arba visas komplektas, arba pirma dalys ir tada baja!!
Foto:
Futaba 4pk
Losi SCTE
 Pranešimo tema: Re: Hpi Baja 5b SS (ARTR)
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012 14:36
Pranešimai: 610
Miestas: ViLnIus
Parduota!!
Futaba 4pk
Losi SCTE
