Dabar yra 16 Spa 2026 10:29
 Pranešimo tema: 6CH 2.4GHz 3D T-rex 450 V2 Profesonal sraigtasparnis
StandartinėParašytas: 20 Vas 2012 22:14
Užsiregistravo: 02 Bal 2011 20:06
Pranešimai: 3
Parduodu praktiškai nenaudotą karboninį 3D T-rex 450 V2 RTF helicopter, helikopterį su krūva, atsarginių detalių. Taip pat pridedu ir nepilnai sukomplektuotą (ARTF, trūsta 4 servų, valdymo, brushless variklio, gyro, ESC- greičio reg.)
Abu helikopteriai su aliuminio "galvomis", yra ir galva ant detalių.
Išbandytas, bet neskraidytas. Baterijos naujos, krautos tik 2 kartus, tačiau niekad neskraidytos!!! Pirkau sau, bet deja nerandu jam tiek laiko pradėti mokytis skraidyti.
Pirktas užsienyje, parduodu pigiau nei pats mokėjau. PS. prie jo priklauso standartinis įkrovėjas, jei reikia VISIŠKAI NAUJO IR NENAUDOTO (turiu 2vnt. vieną labai mažai naudotą pasilieku sau) profesonalaus, Valdomo mikroprocesoriaus, balansuojančio pakrovėjo/iškrovėjo kraunančio Li-Ion, LiPo ir LiFe Ni-Cd ir NiMH, taip pat galima krauti ir automobilinius ar motociklinius Pb akumuliatorius
+ 100 Lt
Viską atiduodu už juokingas, tikrai ne Lietuviškas kainas (PS. pirkdamas taip pat sumokėjau 21% pvm + 3% muito mokestį).
Pagrindinio helio parametrai:
lipo BATTERY 2200MAH 11.1V 25C + 1500MAH 11.1V 25C
4x 9g servo Tower PRO MG90S (metalinės o ne plasmasinės servos)
Operating Speed: (6.0V no load) 0.10sec / 60 degrees
Stall Torque: (6.0V) 2.5 kg/cm
Headlock gyro
325mm Pagrindinės mentys - medinės, yra ir karboninės, tačiau pradedančiam patarčiau medines.
40A ESC - greičio reg.
Imtuvas:
6CH 2.4GHZ TX
Siųstuvas:
RX FS-CT6B
Outrunner brushless motor 3500KV
Simuliatoriaus kabelis + programavimo kabelis
Valdymo pulto CD
Papildomai pridėsiu krūvą programų, simuliatorių ir pan.
Ilgis:660mm
Aukštis:230mm
Pagrindinė mentis:325mm
Rotoriaus diametras:700mm
Galinio rotoriaus diametras:150mm
Motor Pinion Gear:12T/13T
Main Drive Gear:150T
Autorotation Tail Drive Gear:106T
Tail Drive Gear:25T
Skrydžio svoris:730~760g
Kaina: Tik 950 Lt Su visiškai nauju balansuojančių įkrovėju +100 Lt
+370 671 19831
arba
ernis4x4 eta hotmail.com
KAUNAS
Paskutinį kartą redagavo zergas 20 Vas 2012 23:28. Iš viso redaguota 3 kartus.
 Pranešimo tema: Re: 6CH 2.4GHz T-rex 450 V2 Profesonal sraigtasparnis
StandartinėParašytas: 20 Vas 2012 22:32
Pranešimai: 259
Kiek suprantu cia t-rex clonas?
Kokio galingumo pakrovejas?
http://jurbarkasrc.webs.com/
Hk-450pro,Piaget EPP
Hitec Aurora 9
StandartinėParašytas: 20 Vas 2012 22:39
Pranešimai: 3
