Dabar yra 17 Spa 2026 22:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: IŠPARDUODU VISKĄ HK KAINOMIS, IR NE TIK "ŠARKOS"
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011 21:46
Pranešimai: 260
Kopteris naudotas, viskas veikia kaip matosi video
Neardau, parduodu visa, uz viska 100 €
Visas remas palankstytas, kreivas - kai kur paluzes, mates daug kritimu. Siuliciau kita rema. Elektra veikia.
Daug ka papasakoti negaliu viskas matosi foto:
1x Hobbyking X666 Glass Fiber Quadcopter Frame 666mm
4x hexTronik DT750 Brushless Outrunner 750kv
4x Hobby King 30A ESC 3A UBEC
1x MultiWii 328P Flight Controller w/FTDI & DSM2 Port
1x OrangeRx R610 Spektrum DSM2 6Ch 2.4Ghz Receiver (w/ Sat Port)
1x 10CM Male to Male Servo Lead (JR) 26AWG
ir t.t.
Parduodamos naujos dalys, detalės HobbyKing'o kainomis
________________PAKROVĖJAI____________________
Turnigy pakrovėjas tinkantis tik LIPO baterijom. balansuoja ir įkrauna 2S-3S
Krovimo sparta 800mAh
Papildomai reikia maitinimo šaltinio: 12-16V 2A DC
PARDUOTA
IMAX B6 (COPY)
Ieinantis voltažas: 11~18v
Galia : Max krovimas: 50W / Max iškrova: 5W
Krovimo srovės diapazonas: .1~5.0A
Iškrovos srovės diapazonas: .1~1.0A
Ni-MH/NiCd celės: 1~15
Li-ion/Poly celės: 1~6
Pb baterijos voltažas: 2~20v
Svoris: 277g
Išmatavimai: 133x87x33mm
Papildomai reikia maitinimo šaltinio: 11-18V 5A DC
PARDUOTA
________________SERVO MECHANIZMAI____________________
HK15178 Analog Servo 10g / 1.4kg / 0.09s
Galia: 1.2kg/cm @ 4.8v, 1.4kg/cm @ 6v
Svoris: 10g
Darbinis greitis: 0.10/60laipsnių @ 4.8v, 0.09/60laipsnių @ 6v
Darbinė įtampa: 4.8v~6v
Jungtis: JR
PARDUOTA
Naujus Turnigy TG9e 9g / 1.5kg / 0.10sec Eco Micro Servo mechanizmas
Išmatavimai: 23x12.2x29mm
Galia: 1.5kg/cm (4.8V)
Darbinis greitis: 0.10sec/60 laipsnių
Darbinė įtampa: 4.8V
Darbo teperatūra: 0-55C
PARDUOTA
________________2 CELIŲ AKUMULIATORIAI____________________
Naujos Turnigy 500mAh 2celes 20C Lipo baterijos
Minimum Capacity: 500mAh
Configuration: 2S1P / 7.4v / 2Cell
Constant Discharge: 20C
Peak Discharge (10sec): 30C
Pack Weight: 36g
Pack Size: 55 x 30 x 10mm
Charge Plug: JST-XH
Kaina 4.38€ Lt.Liko 1 vnt
________________3 CELIŲ AKUMULIATORIAI____________________
Naujos Turnigy 2200mAh 3celes 20C Lipo baterijos
Minimum Capacity: 2200mAh (True 100% Capacity)
Configuration: 3S1P / 11.1v / 3Cell
Pack Weight: 185g
Pack Size: 103 x 33 x 24mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT60
PARDUOTA
________________GREIČIO REGULIATORIAI, UBEC____________________
Greičio reguliatorius 40A
40A BEC
Celių skaičius: NiCd/NiMh 6-12, Li-Po 2-3
BEC max: 3A
Kaina 12€. Liko 2 vnt
_____________LAIDAI, PRAILGINTOJAI, JUNGTYS, INDIKATORIAI_________________
_____________INDIKATORIAI_________________
Žemo voltažo monitorius 2S/3S/4S Lipo akumuliatoriams (DL-Volt-Alarm)
PARDUOTA
Žemo voltažo indikatorius, 7.4v Lipoly arba 6.6v LiFe akumuliatoriams
Parodo akumuliatoriaus įtampą 7.4v Lipoly arba 6.6v LiFe akumuliatoriams
Akumuliatoriaus įtampa nustatoma jungiklio pagalba
Išmatavimai: 40mm x 20mm x 4.7mm
Svoris: 4g
Plug: Universal RX
Kaina 1€. Liko 1vnt.
_____________JUNGTYS_________________
Naujus 3.5mm Gold connectors
Rated to around 80A
PARDUOTA
Naujus 4mm Gold connectors
Rated to around 80A
Kaina 0,20€. 1 pora. Yra
Naujus Nylon T-Connectors
Kaina 0,30€. 1 pora. Yra
Male XT60 jungtys
PARDUOTA
Female XT60 jungtys
PARDUOTA
Servo Terminals (JR) Gold Plated
Kaina 0,20€. 1 pora Yra
Female JST battery pigtail 12cm length
Kaina 0,20€. 1vnt. Yra
_____________SERVŲ PRAILGINIMO LAIDAI,LAIDAI_________________
40CM Servo Lead (JR) 32AWG Ultra Light
PARDUOTA
40CM Servo prailgintojus (futaba) 32AWG Ultra Light
PARDUOTA
_____________SVERTAI, TRAUKĖS_________________
Svertas 13.5x16mm
PARDUOTA
Svertas 20x28.5mm
Kaina 0,18 €. Yra
Traukės antgalis 1.8x27mm
PARDUOTA
Traukės antgalis 2x29mm
Kaina 0,18 €. Yra
Traukės antgalis su sriegiu M2xL20mm 1vnt.
PARDUOTA
________________PROPSEIVERIAI____________________
3mm Prop Saver w/ Band 3mm
PARDUOTA
4mm Prop Saver w/ Band
Kaina 1.10€. Yra
________________BEŠEPETĖLINIAI VARIKLIAI____________________
D2822/14 Brushless Outrunner 1450kv Aukštasparniui PUTINUKUI super
Specifications:
Model: D2822/14
Weight: 38g
Dimensions: 22 x 28
Voltage: 7.2v~11.1v 2s~3s Lipoly
Kv: 1450rpm/v
Shaft: 3.17mm Diameter
Max Watts: 160W
Suggested Propeller: 8x6(2s) 7x4.5(3s)
PARDUOTA
Turnigy D3536/6 1250KV Brushless Outrunner Motor
Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V
RPM: 1250kv
Max current: 34A
No load current: 3A
Max power: 500W
Internal resistance: 0.034 ohm
Weight: 102g (including connectors)
Diameter of shaft: 5mm
Dimensions: 35x36m
Prop size: 7.4V/10x5 14.8V/9x4.7
Max thrust: 1270g
Kv (rpm/v) 1250
Weight (g) 102
Max Current (A) 34
Resistance (mh) 0
Max Voltage (V) 15
Power(W) 500
Shaft A (mm) 5
Length B (mm) 36
Diameter C (mm) 35
Can Length D (mm) 18
Total Length E (mm) 53
Kaina 18,05€. Yra
________________PROPELERIAI____________________
APC style propeller 11x5.5-E
PARDUOTA
APC Style Propeller 11x5.5
PARDUOTA
APC Style Propeller 9x6
Kaina 1€. Liko 2 vnt.
APC style propeller 8x6-E
PARDUOTA
7x5R APC Style propellers (Desininis)
________________COPTERIAMS____________________
__________________PROPELERIAI___________________
Dvi poros 10x4.5" Carbon Fiber 2xCW 2xCCW Prop For DJI Phantom
Aprašymas:
Dydis: 10 x 4.5"
Svoris: 8.1g(1 vnt.)
Skylės: 8mm
Kaina 10€.
________________LĖKTUVAI____________________
________________Šarkos____________________
1500mm. mojo sparnai ir liemuo
YRA 15€
"Šarka" 2000mm. mojo sparnai ir liemuo.
PARDUOTA
_______________________ NAUDOTOS PREKES _________________________
2 celių akumuliatorių balancer'is
Jei norite pailginti akumuliatorių tarnavimo laiką šis produktas puikai tinkamas. Tai pats paprasčiausias būdas išbalansuoti akumuliatorų. Jums tereiks pajungti balansuoklį į balansavimo jungtį. Suderinamas su 2 celių akumuliatoriais. Balansuojant akumuliatorių galima kelis kartus prailginti akumuliatorių tarnavimo ciklų kiekį.
Kaina 3€.
Visi sparnai už 10€.
Atvažiuojat ir pasiimat.
Kaip ir žemasparnis PARDUOTA
Siuntimas neregistruotu paštu + 1.50€ (apmoka pirkėjas)
Siuntimas registruotu paštu + 2.00€ (apmoka pirkėjas)
Perkant daugiau kaip už 29€ Siunčiu nemokamai registruotu paštu.
Kontaktai Skype fotelis3 arba TELE2 86 53 62181 Siunčiu į visus miestus.
Paskutinį kartą redagavo gigiliamouse 25 Lap 2018 20:31. Iš viso redaguota 324 kartus.
 Pranešimo tema: Re: _______________VISKAS LĖKTUVAMS IR NE TIK_______________
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012 19:28
Užsiregistravo: 11 Vas 2012 14:24
Pranešimai: 24
Patikimas pardavėjas. Greitai ir sklandžiai gavau pirkinį + padėjo parsisiųst iš HK. Žodžiu, aš likau patenkintas :liux
 Pranešimo tema: Re: ____________VISKAS LĖKTUVAMS IR NE TIK_____________
StandartinėParašytas: 02 Bal 2012 07:48
Pranešimai: 774
Geras pardavejas!!!!
 Pranešimo tema: Re: VISKAS LĖKTUVAMS IR NE TIK, "ŠARKOS"
StandartinėParašytas: 24 Bal 2012 13:04
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Patikimas, siuntinį gavau per 1 darbo dieną.
Aircraftus fragmentum
StandartinėParašytas: 24 Bal 2012 15:38
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
Ansmann Master Smacker 1/10
Dar daug putos
StandartinėParašytas: 24 Geg 2012 21:23
Užsiregistravo: 27 Lap 2011 21:51
Pranešimai: 6
Patikimas pardavėjas.Nekartą pirkau,viskas greitai ir tvarkingai.Rekomenduoju.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2012 19:06
Užsiregistravo: 18 Rgs 2012 17:30
Pranešimai: 4
Puiki kokybė(šarkos). Pardavėjas taip pat labai kokybiškas, negaili patarimų, pamokymų. Viskas padaroma laiku ir net anksčiau sutarto termino. Rekomenduoju :D
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012 09:09
Pranešimai: 260
________________Putinukai____________________
________________METRINUKAI Itin stiprūs_________________
Galutinai užbaigti Metrinukai, sustiprinti su lištvelėmis iš vidaus, padarytas motorėmas iš trijų sluoksniu fanieros, belieka tik susikrauti aparatūra ir į dangų.
Laikinai nėra
YRA
Yra 58€
Paskutinį kartą redagavo gigiliamouse 20 Sau 2015 13:47. Iš viso redaguota 8 kartus.
 Pranešimo tema: Re: VISKAS LĖKTUVAMS IR NE TIK, "ŠARKOS" "PUTINUKAI" Turnigy
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012 17:05
Pranešimai: 353
Patikimas :)
On-road:
3Racing Sakura Zero S
StandartinėParašytas: 19 Gru 2012 20:58
Pranešimai: 260
Parduotas
Parduotas
Paskutinį kartą redagavo gigiliamouse 12 Spa 2014 19:11. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: VISKAS LĖKTUVAMS, "ŠARKOS" "PUTINUKAI" Turnigy 6X 9X
StandartinėParašytas: 16 Sau 2013 12:57
Pranešimai: 260
Paskutinį kartą redagavo gigiliamouse 20 Sau 2015 13:47. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2013 14:18
Užsiregistravo: 11 Lie 2012 18:03
Pranešimai: 163
Miestas: vilnius, panevezys
Labai geras aptarnavimas malonus zmogus ir kokybiskos prekes
StandartinėParašytas: 05 Vas 2013 01:10
Užsiregistravo: 25 Lap 2012 22:48
Pranešimai: 35
Patikimas, malonus žmogus, prekės tikrai kokybiškos, REKOMENDUOJU! :)
Skype: JDMVidmantas
Putinukas aukštasparnis (1m.)
 Pranešimo tema: Re: VISKAS LĖKTUVAMS IR LĖKTUVAI IR NE TIK "ŠARKOS" "PUTINUK
StandartinėParašytas: 20 Vas 2013 16:28
Pranešimai: 260
Paskutinį kartą redagavo gigiliamouse 12 Spa 2014 19:12. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2013 16:19
Pranešimai: 260
Paskutinį kartą redagavo gigiliamouse 17 Rgs 2013 22:02. Iš viso redaguota 1 kartą.
