Dabar yra 03 Lie 2026 05:27
 Pranešimo tema: FPV iranga ir ne tik
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2011 09:58
Užsiregistravo: 25 Lap 2010 10:32
Pranešimai: 11
Parduodu atliekama FPV iranga:
1. Vision Deluxe video akinius. Perdaryti, ideti i slidinejimo akinius, gerai blokuoja sviesos patekima, patogus. Pilnas komplektas su dezute. Du minusai: 1 - on/off mygtukas neveikia, tenka issiminet baterija, 2 - vieno ekranelio apacioje matos sviesuliukas, taciau kraipant akinius jis dingineja, panasu, kad kazkas pasalinio yra pateke ir tiesiog apsisviecia nuo ekrano (zr. foto). Skraidyti tai visiskai netrukdo.
Kaina - 400lt.
6. Nelabai i FPV tema :) Permax 400 sepetelinis variklis is Easystar komplekto, naujas.
Kaina - 10lt.
7. Scorpion SII-3008-1220kv besepetelinis variklis. Gali sukti 10x5 propeleri prie 35A sroves, tinka 3-4s baterijos. Naudotas gal tik 3-4 skrydziuose, praktiskai naujas. Komplekte variklis, 4mm asies propelerio adapteris, laikiklis prisukumui prie lektuvo ir dezute. Specifikacijos:
Kaina - 130lt.
8. Falcon wing. Skristas nedaug, turejes negraziu pakilimu. Bukle: siektiek palinkes, suskiles priekis, niekur neperluzes. Centrinis anglies strypelis suskiles per viduri. Padarytas is stipraus EPO putplascio. Komplektacijoje lektuvas ir dvi corona metaliniu dantraciu servos (verte po 10lt).
Nuotraukos dabartines, tokio koki ir parduodu:
Kaina - 160lt.
9. Stabilizavimo sistema FY-20a. Naudota pusmeti, viskas veikia. Pilnas komplektas su dezute. Specifikacijos:
Nuotraukos veliau.
Kaina - 250lt.
10. Chainlink UHF. Naudotas pusmeti, viskas veikia, pilnas komplektas. Veikimo atstumas - ~10km.
Specifications:
Tx:7-30V
Rx: 4.8-6V
RSSI: 0-3.3V (buffered)
Sensitivity: -115dBm
Resolution: 9bit
Channels: 14 channels,12 channels for control signal ,1 channel for PPM output,1 channel for analog RSSI output
Size: 80*68*23mm (Tx),40*27*13mm(Rx)
Weight: 120g (Tx),18g(Rx)
Power:
High power mode:500mw, 12V@210mA
Low power mode:200mw, 12V@120mA
Micro power mode:0.1mw (used for range test)
Nuotraukos veliau.
Kaina - 420lt.
Veiksmas - Palangoje. Taip pat galiu kasdien pristatyti i Klaipeda, Kretinga. Kartais enka apsilankyti Kaune. Galiu siusti ir pastu.
Klausimai telefonu arba PM. 8678 57I74.
Paskutinį kartą redagavo stolnikas 19 Gru 2011 10:47. Iš viso redaguota 5 kartus.
 Pranešimo tema: Re: FPV iranga ir ne tik
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2011 13:39
Pranešimai: 11
Trecias punktas REZERVUOTAS.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2011 07:32
Pranešimai: 11
Ketvirtas punktas isimamas.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2011 07:37
Pranešimai: 11
Trecias punktas PARDUOTAS.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2011 07:14
Pranešimai: 11
Penktas punktas PARDUOTAS.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2011 12:53
Pranešimai: 11
Sestas punktas PARDUOTAS.
