Dabar yra 14 Spa 2026 23:46
 Pranešimo tema: NAUJI: servo mechanizmai, jungtukas su šv.diodu ir k.t
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2011 12:45
Užsiregistravo: 07 Lie 2011 09:11
Pranešimai: 45
Miestas: Panevėžys
Naujos(nenaudotos) prekės iš "HobbyKing":
D-MG16 METAL GEAR 2.9KG/.08SEC/18.8G PARDUOTA
RECIEVER/SYSTEM SWITCH(su šv.diodu) kaina 8 lt.
Reciever switch.
Save pulling the wing or hatch cover off each time you want to turn the radio off.
PAŠTO PASLAUGOS +4 lt.
OR022-00501(2).jpg [ 54.07 KiB | Peržiūrėta 1772 kartus(ų) ]
barzda65@gmail.com
Paskutinį kartą redagavo barzda 02 Rgs 2011 22:36. Iš viso redaguota 4 kartus.
 Pranešimo tema: Re: NAUJI:skaitmeniniai servo mechanizmai, jungtukas su šv.d
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2011 08:23
Užsiregistravo: 25 Rgp 2011 17:00
Pranešimai: 3
Sveiki,gal galetum savo tlf. i Folitas@nkm.lt
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2011 09:28
Pranešimai: 45
Miestas: Panevėžys
barzda65@gmail.com
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2011 18:28
Pranešimai: 45
Miestas: Panevėžys
barzda65@gmail.com
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2011 16:00
Pranešimai: 45
Miestas: Panevėžys
barzda65@gmail.com
 Pranešimo tema: Re: NAUJI: servo mechanizmai, jungtukas su šv.diodu ir t.t
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2011 16:06
Pranešimai: 45
Miestas: Panevėžys
SSV 9314MG 14.7G / 1.9KG / .12SEC PRECISION SERVO
High performanceMETAL GEAR micro servo for use in glider/EP Planes or car models. kaina 40 LT (yra 1 vnt.)
Weight: 14.7 grams / 0.46oz
Dimensions: 23 x 12 x 22.5 mm / 0.92 x 0.47 x 0.87 inch
Input Voltage 3.6V ~ 6.0V
Torque At 4.8V: 1.5kg/cm , 21 oz/in
Torque At 6.0V: 1.9kg/cm , 25 oz/in
Speed At 4.8V: 0.13sec / 60 deg at no load
Speed At 4.8V: 0.12sec / 60 deg at no load
Running Current: 185mA
Stall Current: 410mA
Horn Gear Spline: 25 Segments
Connector Wire Length: 160mm (6.29in)
Connector Housing: Futaba connector
Ball Bearing: One ball bearing on the top
Gear Type: Metal Gear
SSV-9314MG.jpg [ 68.99 KiB | Peržiūrėta 1523 kartus(ų) ]
barzda65@gmail.com
 Pranešimo tema: Re: NAUJI: servo mechanizmai, jungtukas su šv.diodu ir k.t
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2011 19:02
Pranešimai: 45
Miestas: Panevėžys
RECIEVER/SYSTEM SWITCH(su šv.diodu) kaina 6 lt.
Reciever switch.
SSV 9314MG 14.7G / 1.9KG / .12SEC PRECISION SERVO kaina 35 LT (yra 1 vnt.)
barzda65@gmail.com
StandartinėParašytas: 10 Spa 2011 22:11
Pranešimai: 45
Miestas: Panevėžys
RECIEVER/SYSTEM SWITCH(su šv.diodu) kaina 5 lt.
Reciever switch.
SSV 9314MG 14.7G / 1.9KG / .12SEC PRECISION SERVO kaina 30 lt. (yra 1 vnt.)
barzda65@gmail.com
