Dabar yra 01 Rgs 2026 11:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Lrp blast tx s10 turbo=)
StandartinėParašytas: 14 Geg 2011 18:42
Pranešimai: 396
taigi parduodu off road lrp blast tx s10 siek tiek upragytas naujas grg regas ir variklis...
akumas 7.2 4000amperu
siustuvas su imtuvu 2ch orginalus 2.7mhz....
variklio ir greicio duomenu neturiu tiksliau nzn nerandu apie juos info...
zinau kad tik firmos hpi flu'x
bagis su defektu reiketu pasikeisti sankabos dantaty ir abi difu dezutes bent priekine tai butina nes tik galas varo.....
bagio greitis 80-90km/h bent tvirtino senesnis savininkas pats nematavau bet pilnai tikiu nes jis nevazuoja o skrenda :liux
Miestas butu Vilnius ir pirkejas geriau kad butu is Vilniaus..
kaina butu 600lt
kontaktai 860146107
Failo aprašymas: ratukai
ratai.JPG [ 55.53 KiB | Peržiūrėta 3522 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: masiniukas
masina5.JPG [ 51.28 KiB | Peržiūrėta 3522 kartus(ų) ]
masina4.JPG [ 58.53 KiB | Peržiūrėta 1941 kartus(ų) ]
masina3.JPG [ 52.34 KiB | Peržiūrėta 3522 kartus(ų) ]
masina2.JPG [ 47.85 KiB | Peržiūrėta 3522 kartus(ų) ]
masina1.JPG [ 49.18 KiB | Peržiūrėta 3522 kartus(ų) ]
 Pranešimo tema: Re: Lrp blast tx s10 turbo=)
StandartinėParašytas: 14 Geg 2011 19:03
Pranešimai: 396
Taipogi domina Keitimai i on road ar liektuvus
StandartinėParašytas: 14 Geg 2011 22:00
Pranešimai: 396
kaina Derinama
StandartinėParašytas: 14 Geg 2011 22:04
Užsiregistravo: 11 Lap 2009 11:04
Pranešimai: 505
Pirmiausia tai elektriniai modeliai neturi sankabos. ten bus spuras arba pinion'as
StandartinėParašytas: 14 Geg 2011 22:08
Pranešimai: 396
nu jo kur dvi ploksteles spauzdzia dantraty o dantratis varo kardana..... tuoj ft imesiu kokio reikai
Main Gear 72T 48 Pitch - S10
Failo aprašymas: ctai kokio
dantratis.jpg [ 17.86 KiB | Peržiūrėta 3475 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 15 Geg 2011 07:55
Pranešimai: 396
stai motoras :)
RC HPI 100419 Flux Warp 5700Kv Brushless Motor
variklis.jpg [ 41.52 KiB | Peržiūrėta 3443 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 15 Geg 2011 07:59
Pranešimai: 396
o stai ir regas....
Input: 6-8 cell NiMH/NiCd or 2 cell Lipo (with 5700Kv motor)
6-12 cell NiMH/NiCd or 2-3 cell Lipo (with 4600Kv or below)
Current: 70A continuous/ 380A burst
Resistance: 0.0007 ohms/phase)
Dimensions: 46 x 36 x 23mm (1.8"L x 1.4"W x 0.9"H)
Weight: 62.4 g (2.2 oz)
more info
NOTES FROM OUR TECH DEPARTMENT
This is the Flux Motiv Brushless ESC from HPI Racing.
FEATURES: LiPo programmable low-voltage cutoff
High performance cross-cut aluminum heat sink
Proportional braking for great control off-power
Huge amount of continuous power handling
Smooth startup and run with sensorless motors
Reversing speedo with programmable reverse lock-out for racing
Extremely light weight
Authentic Dean's battery plug for a secure zero-loss connection
Durable on/off switch
Simple initial programming
Ability to easily adjust speedo parameters with HPI link cable
INCLUDES: One Flux Motive Brushless ESC
REQUIRES: Connecting to motor, battery, and receiver
When fitted with the Flux Warp 5700 motor or other motors with 5700Kv
of power, you can use up to 7 normal NiMH cells or a 2S LiPo battery.
When fitted with a motor with 4600Kv of power, you can use up to
12 NiMH cells or a 3S LiPo battery.
grg reg.jpg [ 32.47 KiB | Peržiūrėta 3442 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011 10:00
Pranešimai: 396
Šia savaite kaina 550!
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011 10:43
Pranešimai: 594
tai cia jau kaip ir ne truggy, o buggy :D
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011 11:58
Pranešimai: 396
Beveik :D
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011 14:57
Pranešimai: 396
kaina 549.9LT
Paskutinį kartą redagavo Andrius20 16 Geg 2011 20:55. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011 18:51
Pranešimai: 400
upinti skelbimu neglima siaip cry
Franklinas :)
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011 20:54
Pranešimai: 396
ok sorry :?
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011 21:11
o intercool'as irgi yra? kad jau turbo.... :?
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011 21:15
Pranešimai: 396
sorry zmogeli as apie auto beveik nieko nenusimanau o turbu taj kad reklama grazesne butu atsiprasau visu o info visa surasyta skelbime... (sun)
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 27 svečių
