Dabar yra 17 Spa 2026 19:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: HPI e10 RTR tik 230LTL..........Auto modeliai, ratlankiai...
StandartinėParašytas: 21 Bal 2011 10:03
Užsiregistravo: 11 Lap 2009 11:04
Pranešimai: 505
HPI e10 RTR tik 230lt
važiuoklė su aliuminiu kardanu, paprasta serva, stock siųtuvas/imtuvas, sanwa esc(be reverso), carson skarbonke, akumas 1000mah, ratai jau nudrožti, reiktų pasikeist, o daugiau viskas ok, pilnai veikia viskas, RTR variantas, nusiperkat, ir važiuojat, ir tik 230LT, foto veliau biški
LRP AI super digital automatic ESC. Labai mažai naudotas, puikiai atlieka savo funkciją. kaina 100lt
Čia charakteristika:
Detailed Part Description:
First there were "Two-Button" setup speed controls ... Then came "Single-Button" setup ... Now, LRP introduces the new A.i. Series of fully AUTOMATIC digital speed controls. There are NO buttons to push, NO special setup sequences to run. Just plug them in and GO!
A.i. features:
Intelligent automatic setup
Forward/Brake/Reverse operation
Fail-Safe function
Integral Heatsink
Reverse Polarity, Overload, and Thermal protection
Motor and battery connectors already installed ... no soldering needed!
Rec. Motor Limit (at 6 cells-7.2V): over 13 turns
Forward/ Brake/ Reverse: yes
Voltage Input: 4-7 cells (4.8-8.4V)
Rated Current: 120A
Typical Voltage Drop at 20A (Transistors rating at 25° C junction temp.): 0.160V
BEC: 5.0V
High Frequency: yes
Fail-Safe System: yes
Multi-Protection System: yes
Connectors: Standard Tamiya style
Setup procedure: automatic (pull throttle to set up)
Cells charged: only NiCd and NiMH (LiPo cells will not work with these speed controls)
Naujas EZRUN 9T brushless motoras. 100lt
Tamiya jungtys, pora. 3lt
Pusašiai iš Himoto bagio. 10lt
bananinė jungtis, pora 2lt
Tornado 17T variklis, nebėra šepetėlų 10lt
HPI Sprint 2 važiuoklė su ratais, SF-1 serva, Ansmann clash 15T motoru bei tf1/rf1 valdymo įranga, viska veikia be priekaištų, o kaina 330lt.
Sanwa ESC(be reverso), puikiai veikia, bananinė jungtis su akumu, 30litų.
HPI Brama 10B RTR, modelyje įdėtas aliuminis kardanas, sudėti guoliai. po to skarbonke, greičio regas kartu su imtuvu,serva, stock siųstuvas, kvarcai, pakrovėjas, 2000mAh nimh akumas. kaina 320lt ->300lt
Traxxas slash 2wd galinės shakes 2, ir viena priekinė, galinės shakės 20lt, o priekinė 10lt.
LIPO testeris, naujas. 15lt -> 12lt
d
HPI RG-1 imtuvas, nutrūkus antena, bet galima prisilituot, 10lt
RATAI/RATLANKAI
ratlankiai 26mm pločio, visiškai nauji. 30lt
ratlankiai 26mm pločio, visiškai nauji. 30lt -> 25lt
Nauji ratlankiai, 26mm pločio, kaina 30lt
ratai 1/10 drift, su pvc padangom, ratlankiai balti,pvc naujos, kaina 40litų, foto greit.
onroad ralio ratai 1/10. 35lt
RTR MODELIAI
Betkurį modelį galiu iškomplektuoti, dėl daugiau info PM.
HPI e10 RTR. modelyje įdėtas aliuminis kardanas. stock siųstuvas, rf1 imtuvas, carson skarbonke, 2000mah akumas, esc naujas, kuris palaiko 2s lipo arba 6celes nimh/cd, paprasta serva, + dar vienas HPI 2000mah akumuliatorius, modelis veikia, o kaina 320lt -> 310lt
(arba galima imt dalim. Važiuoklė su ratais 120lt, esc 80lt, variklis 20lt, serva 25lt, valdymo įranga 50lt)
Takara tomy drift mazda rx7 rc, 4WD, pilnas komplektas ,trūksta tik 5 AAA akumuliatorių, 3 masina, 2 valdymas, gerai driftina, kaina
100lt -> 95lt -> 90lt -> 85lt -> 80lt.
HPI sprint 2 RTR. naujas dirželis įdėtas. komplektacijoje bus tf1/rf1 valdymo įranga, ansmann 15T motoras, stock serva, 2000mah akumas, esc naujas, kuris palaiko 2s lipo arba 6celes nimh/nicd, o kaina 430lt.
VALDYMO ĮRANGOS(SIŲSTUVAI/IMTUVAI/KVARCAI)
Siųstuvas kaip TF3 analogas, puikiai veikia, Parduodamas tik siųstuvas. kaina 40lt.
TIK TF-3 SIŲSTUVAS, veikia puikiai kaina 45lt
HXT skaitmeninė Serva. Nauja. 10kg galios, metaliniai dantračiai, standartinis dydis! Visiškai nauja, Kaina 60Lt
Torque Rate: 10KG
Speed: .16sec
Type: Digital
Gearing: Metal
Tamiya TT-01 aliumnis kardanas 20lt
Nissan GTR kėbulas, gale įdėtos led lempos, prieky yra reflektoriai. kaina 55lt -> 50lt -> 45lt
Subaru Impreza kėbulas, treniruotėms. 20lt
HL lightning difo dežutė, ir pats difas, viskas ok, kaina 25lt.
variklio aušintuvas 15lt
pakrovėjas, krovimo srovė 900mah, su tamiya antgaliu 35lt.
LAMA V3/V4 metal upgrade, naujas, su juo lama valdosi daug geriau, bei stabiliau. kaina 45litai ->40lt
TT-01 tuning amortikai 30lt ir aluminis kardanas 20lt
Naujos lama v3/v4 mentys 4vnt (2A ir 2B) 5lt -> 4lt.
Betkurį iš savo parduodamų modelių galiu sukomplektuoti pilnai RTR, arba iškomplektuoti, su savo pasiūlymais į PM ;]
Visas prekes galima apžiūrėti Šiauliuose. Visus modelius galima išmeginti prieš perkant.
viską galiu siųsti paštu arba per autobusų siuntų skyrių visoje Lietuvoje
jei kas nors kuo nors susidomėjot, rašot PM(asmenines žinutes) arba 868919260 geriausiai sms, L-A-B-A-S tinklas. greit bus prekių papildymas [;
Paskutinį kartą redagavo planc 03 Bir 2011 21:06. Iš viso redaguota 36 kartus.
 Pranešimo tema: Re: Auto modeliai, Kėbulai, valdymo įrangos, ratlankiai...
StandartinėParašytas: 24 Bal 2011 08:13
Pranešimai: 505
Pridėtas LIPO akumas ir servos fotke :)
StandartinėParašytas: 24 Bal 2011 11:55
Pranešimai: 505
Pridėtos slash fotkes :)
StandartinėParašytas: 26 Bal 2011 20:31
Pranešimai: 505
Nejaugi niekam nereikia jokio RTR modelio ,ar dar kokių dalių? :)
StandartinėParašytas: 28 Bal 2011 13:27
Užsiregistravo: 31 Rgp 2010 09:55
Pranešimai: 213
siaip tokia kaip tavo metaliniais dantraciais serva galima pigiau nusipirkti propeleri :
LRP blast tx
StandartinėParašytas: 28 Bal 2011 13:34
Pranešimai: 348
Miestas: Šiauliai
No MODEL
StandartinėParašytas: 28 Bal 2011 14:02
Pranešimai: 213
bet panasi
LRP blast tx
StandartinėParašytas: 28 Bal 2011 14:07
Pranešimai: 348
Miestas: Šiauliai
Tai panasi nereiskia,kad tokia pat as tau duosiu sf-1 uz 20 lt ir kokia kita uz 300lt sakysiu panasios is isvaizdos,tai reiks jau viskas jos tokios pat pagal tave.
No MODEL
StandartinėParašytas: 28 Bal 2011 21:17
Pranešimai: 505
StandartinėParašytas: 28 Bal 2011 21:25
Užsiregistravo: 23 Bal 2011 20:36
Pranešimai: 183
StandartinėParašytas: 29 Bal 2011 12:34
Pranešimai: 505
Pridėtos naujos sunfire bagio fotkės :)
StandartinėParašytas: 30 Bal 2011 07:41
Pranešimai: 505
Beje, domina ir įvairūs keitimai :)
StandartinėParašytas: 01 Geg 2011 10:26
Pranešimai: 505
Sumažinta nissan kėbulo kaina.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2011 17:53
Pranešimai: 505
Pridėtos slash'o shakes
StandartinėParašytas: 02 Geg 2011 19:46
Pranešimai: 505
off road modeliai tirpsta lyg sniegas karštą vasaro dieną :))) imkit dar, kol yra :)
