Dabar yra 14 Spa 2026 23:18
 Pranešimo tema: Parduodu naujus RC priedus.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011 21:54
Užsiregistravo: 13 Sau 2011 19:36
Pranešimai: 79
Siunčiu aksesuarus (Siunčiu visas detales iš hobbyking)
Turnigy įrankiai, galiu atsiųsti naujus hex, philips, flat, socket tipo įrankius. Kaina 15Lt/vnt.
Hextronik įtampos indikatorius (LED). Kaina 10Lt.
HobbyKing valdymas (su imtuvu). 2.4ghz, LCD, 16 modelių atmintis, 3kanalų imtuvas, Fail-Safe ir t.t. Kaina 150Lt.
Turnigy temperatūros matuoklis (nuo -33C iki 220C). Kaina 60Lt.
Turnigy pakrovėjas su maitinimo šaltiniu. Krauna NiMH/NiCD, LiPo, Li-ion, LiFe akumuliatorius (5A). Kaina 150Lt.
Turnigy nitro kuro filtras. Kaina 12Lt
HXT skaitmeninė Serva. 10kg galios, metaliniai dantračiai, tinka visiems nes dydis standartinis! Kaina 70Lt
Torque Rate: 10KG
Speed: .16sec
Type: Digital
Gearing: Metal
Varžtų klijai ( Thread Locker & Sealant High Strength ) vidutinio stiprumo. Kaina 15Lt
Hobbyking valdymas 2.4ghz 3 kanalu (komplekte siųstuva ir imtunvas) Kaina 150
Channels: 3
RF Type: 2.4Ghz AFHDS
Bandwidth: 500Hz
RF power: less than 20DB
Sensitivity: 1024
Low Voltage Warning: Yes (less than 9V)
Fail Safe: Yes
DSC Port: Yes (3.5mm PPM)
Charging Port: Yes
Power: 12V DC (1.5AA x 8)
Weight: 328g
CE & FCC certified
3.9" Blue Back-lit LCD
Programing Options:
Model Memory (10 Models)
Servos NOR/REV
Steering Trim
Throttle Trim
Dual Rate
End Point Adjustment
ABS Settings
EXP Settings
Includes:
HK-GT3B Transmitter
HK-GT2R 3 Channel receiver
User Manual
Visi klausimai į pm(AŽ)
Už siuntimą Lietuvoje moka pirkėjas
Carson Extreme Stormracer
Paskutinį kartą redagavo qwerty13 26 Kov 2011 21:45. Iš viso redaguota 5 kartus.
 Pranešimo tema: Re: Parduodu naujus RC priedus.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011 17:12
Pranešimai: 79
Papildyta.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011 21:34
Pranešimai: 680
FSR-V Ikarus 3.5 + Novarossi
Mini Exp + Feigao
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011 21:44
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Na, kainos "protingumas" turbut ne moderatoriaus, o rinkos reikalas? :worrie
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011 21:47
Pranešimai: 79
Atsiprasau šį skelbimą dėjo šiandien mano draugas kuris nelabai ką nusimano tiesioga paprašiau įdėti prekes kokiu norėtu jis. Tai jis ir įdėjo nesamonę :worrie :| Atsiprašau. (aš apie rankšluostį)
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011 23:03
Užsiregistravo: 12 Sau 2010 11:26
Pranešimai: 72
StandartinėParašytas: 06 Bal 2011 13:52
Pranešimai: 79
GALIU ATSIUSTI VISKA IS HOBBY KING
StandartinėParašytas: 22 Geg 2011 20:30
Pranešimai: 79
Nusiprikau pats ta ranksluosti. Nors ir ranksluostis taciau man patiko ant jo dirbti nes rankos nelimpa detales gerai matosi. :liux
