Dabar yra 27 Rgp 2026 17:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: auto modeliai,valdymo irangos ,kėbulai, ratlankiai ir t.t.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2011 19:33
Užsiregistravo: 11 Lap 2009 11:04
Pranešimai: 505
Brushless sistema. variklis ezrun 10T, o esc aeolian 45A, kartais ventiliatorius garsiau ūžia, bet išjungus,ir vėl įjungus, susitvarko, sistema naudota, bet veikia puikiai, o kaina 130lt
LIPO testeris, naujas. 15lt -> 12lt
d
HPI RG-1 imtuvas, nutrūkus antena, bet galima prisilituot, 10lt
RATAI/RATLANKAI
ratlankiai 26mm pločio, visiškai nauji. 30lt
ratlankiai 26mm pločio, visiškai nauji. 30lt -> 25lt
Nauji ratlankiai, 26mm pločio, kaina 30lt
ratai 1/10 drift, su pvc padangom, ratlankiai balti,pvc naujos, kaina 40litų, foto greit.
onroad ralio ratai 1/10. 35lt
RTR MODELIAI
Betkurį modelį galiu iškomplektuoti, dėl daugiau info PM.
HPI e10 RTR. modelyje įdėtas aliuminis kardanas. stock siųstuvas, rf1 imtuvas, carson skarbonke, 2000mah akumas, esc naujas, kuris palaiko 2s lipo arba 6celes nimh/cd, paprasta serva, + dar vienas HPI 2000mah akumuliatorius, modelis veikia, o kaina 320lt -> 310lt
HPI Brama 10B RTR, modelyje įdėtas aliuminis kardanas, sudėti guoliai. po to skarbonke, greičio regas kartu su imtuvu,serva, TF1 siųstuvas, kvarcai, pakrovėjas, 2000mAh nimh akumas, su juo modelis laiko ~10min. kaina 320lt ->310lt
HPI
Takara tomy drift mazda rx7 rc, 4WD, pilnas komplektas ,trūksta tik 5 AAA akumuliatorių, 3 masina, 2 valdymas, gerai driftina, kaina
100lt -> 95lt -> 90lt -> 85lt -> 80lt.
HPI sprint 2 RTR. naujas dirželis įdėtas. komplektacijoje bus tf1/rf1 valdymo įranga, ansmann 15T motoras, stock serva, 2000mah akumas, esc naujas, kuris palaiko 2s lipo arba 6celes nimh/nicd, o kaina 430lt.
HPI sprint 2 brushless RTR. naujas dirželis įdėtas. komplektacijoje bus ezrun 10T variklis, standartinė serva, akumas 2000mAh, pakrovėjas, tf1/rf1 valdymo apratūra, aeolian 45A esc, kaina ~540lt.
VALDYMO ĮRANGOS(SIŲSTUVAI/IMTUVAI/KVARCAI)
Valdymo aparatūra, siųstuvas kaip TF3 analogas, imtuvas r1, ir kvarcų pora, viskas veikia, kaina 65lt.
Valdymo aparatūra TF3 ir rf1 su kvarcais, viskas veikia nepriekaištingai, kaina 75lt.
valdymo aparatūra HPI tf1 siųstuvas, rf1 imtuvas, ir kvarcai, viskas veikia, kaina 65lt -> 60lt.
HXT skaitmeninė Serva. 10kg galios, metaliniai dantračiai, standartinis dydis! Visiškai nauja, Kaina 60Lt
Torque Rate: 10KG
Speed: .16sec
Type: Digital
Gearing: Metal
Tamiya TT-01 aliumnis kardanas 20lt
Nissan GTR kėbulas, gale įdėtos led lempos, prieky yra reflektoriai. kaina 55lt -> 50lt.
Subaru Impreza kėbulas, treniruotėms. 20lt
NIMH 2000mah akumas 25lt ->20lt
HL lightning difo dežutė, ir pats difas, viskas ok, kaina 25lt.
variklio aušintuvas 15lt
pakrovėjas, krovimo srovė 900mah, su tamiya antgaliu 35lt.
LRP AI super digital automatic ESC. Labai mažai naudotas, puikiai atlieka savo funkciją. kaina 105lt
Čia charakteristika:
Detailed Part Description:
First there were "Two-Button" setup speed controls ... Then came "Single-Button" setup ... Now, LRP introduces the new A.i. Series of fully AUTOMATIC digital speed controls. There are NO buttons to push, NO special setup sequences to run. Just plug them in and GO!
A.i. features:
Intelligent automatic setup
Forward/Brake/Reverse operation
Fail-Safe function
Integral Heatsink
Reverse Polarity, Overload, and Thermal protection
Motor and battery connectors already installed ... no soldering needed!
Rec. Motor Limit (at 6 cells-7.2V): over 13 turns
Forward/ Brake/ Reverse: yes
Voltage Input: 4-7 cells (4.8-8.4V)
Rated Current: 120A
Typical Voltage Drop at 20A (Transistors rating at 25° C junction temp.): 0.160V
BEC: 5.0V
High Frequency: yes
Fail-Safe System: yes
Multi-Protection System: yes
Connectors: Standard Tamiya style
Setup procedure: automatic (pull throttle to set up)
Cells charged: only NiCd and NiMH (LiPo cells will not work with these speed controls)
LAMA V3/V4 metal upgrade, naujas, su juo lama valdosi daug geriau, bei stabiliau. kaina 45litai ->40lt
TT-01 tuning amortikai 30lt ir aluminis kardanas 20lt
Naujos lama v3/v4 mentys 4vnt (2A ir 2B) 5lt -> 4lt.
Betkurį iš savo parduodamų modelių galiu sukomplektuoti pilnai RTR, arba iškomplektuoti, su savo pasiūlymais į PM ;]
Visas prekes galima apžiūrėti Šiauliuose. Visus modelius galima išmeginti prieš perkant.
viską galiu siųsti paštu arba per autobusų siuntų skyrių visoje Lietuvoje
jei kas nors kuo nors susidomėjot, rašot PM(asmenines žinutes) arba 868919260 geriausiai sms, L-A-B-A-S tinklas. greit bus prekių papildymas [;
Paskutinį kartą redagavo planc 18 Geg 2011 20:11. Iš viso redaguota 100 kartus.
 Pranešimo tema: Re: rc modeliai,valdymo irangos ,akumai... [;
StandartinėParašytas: 18 Vas 2011 18:38
Pranešimai: 505
Sumažinta lama v3/v4 menčių kaina.
 Pranešimo tema: Re: auto modeliai,valdymo irangos ,akumai... [;
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011 17:12
Pranešimai: 505
sumažinta valdymo aparatūros tf1/rf1 kaina [;
StandartinėParašytas: 22 Vas 2011 19:55
Pranešimai: 505
hl lightning važiuoklė parduota [;
Paskutinį kartą redagavo planc 23 Vas 2011 16:57. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2011 21:43
Užsiregistravo: 13 Vas 2011 20:32
Pranešimai: 13
Sveikas už kiek raudoni litakai? :) (ratlankiai)
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011 15:22
Pranešimai: 505
Dėl betkokių klausimų PM.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2011 13:14
Pranešimai: 505
Perkančiam TL-01 pridėsiu bmw kėbula (:
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011 21:02
Pranešimai: 505
Domintų ir keitimai. geriausiai į pinigus, bet galima ir kažką kitką sumastyt [;
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011 13:38
Pranešimai: 505
sumažinta nissan kėbulo kaina :)
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011 09:39
Pranešimai: 505
Lipo akumas 100lt
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011 16:39
Pranešimai: 505
sumažinta ratlankių kaina.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011 12:39
Pranešimai: 505
Pridėtas brushless variklis 40lt.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2011 09:47
Pranešimai: 505
RTR HPI brama 10B 320lt.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2011 12:46
Pranešimai: 505
viršun
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011 15:15
Užsiregistravo: 26 Sau 2011 16:35
Pranešimai: 26
Miestas: Klaipeda/Siauliai
patikimas :liux
run free
