Dabar yra 27 Rgp 2026 22:38
 Pranešimo tema: Indikatorius, imtuvai, LiPo, car ESC, car servo's
StandartinėParašytas: 30 Sau 2011 11:19
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Nauji papildymai paskutiniuose post'uose
Itampos indikatorius jungiasi i balansavimo jungti, taigi norint greitai pasitikrinti, kiek dar liko gyvybes baterijoje jums nereikia atjungti pagrindines jungties.
Veikia taip:
pajungus prie balansavimo jungties nusistato keliu celiu baterija pajungta, parodo bendra itampa
Indikatorius 1.jpg [ 39.3 KiB | Peržiūrėta 2110 kartus(ų) ]
Indikatorius 2.jpg [ 39.33 KiB | Peržiūrėta 2110 kartus(ų) ]
po to kiekviena cele atskirai
Indikatorius 3.jpg [ 38.73 KiB | Peržiūrėta 2110 kartus(ų) ]
Indikatorius 4.jpg [ 39.02 KiB | Peržiūrėta 2110 kartus(ų) ]
Indikatorius 5.jpg [ 39.83 KiB | Peržiūrėta 2110 kartus(ų) ]
Indikatorius 6.jpg [ 39.48 KiB | Peržiūrėta 2110 kartus(ų) ]
parodymo tikslumas +- 0.03 volto, todel jis netinka nustatyti, ar celes tiksliai subalansuotos, bet tai puikus prietaisas lauke ar saleje greitai pasitikrinti kiek dar jusu baterija turi gyvybes.
Kaina su siuntimu 15 Lt
6 kanalu ir 3 kanalu imtuvai. Risasi prie:
HobbyKing HK-T6A
FlySky FS-CT6A
Turborix TBXT6
Exceed RC
Storm ST-06TX
CopterX CX-CT6A
Jamara FCX 6
Kaina su siuntimu 6 kanalu - 35 Lt, 3 kanalu - 25 Lt
Rx.jpg [ 38.83 KiB | Peržiūrėta 1895 kartus(ų) ]
teko skaityti, kad bindinasi ir prie Flysky 3 ir 9 kanalu, taip pat Turborix siustuvu
Visiskai naujas akumas hardcase Turnigy 2S (7.4V) 5000mah 20-30C
Turnigy.jpg [ 113.79 KiB | Peržiūrėta 2589 kartus(ų) ]
Kaina 105Lt su siuntimu.
Paskutinį kartą redagavo garett 24 Vas 2011 17:32. Iš viso redaguota 8 kartus.
 Pranešimo tema: Re: Itampos indikatorius 2S-6s baterijai
StandartinėParašytas: 31 Sau 2011 16:06
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
Is kokio miesto busi ir gal telefono numeri gali parasyt?
StandartinėParašytas: 31 Sau 2011 17:02
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Siauliai. Cia kaina su siuntimu i bet kuri Lietuvos miesta. Sian siunciau i Vilniu, siuntimo kaina neregistruotu nepirmenybiniu siuntimu kainavo apie 2.3 Lt.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2011 19:10
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
Greiciausiai paimciau, kiek tu ju turi ir parasyk nr, kad galima butu pasiskambinti
 Pranešimo tema: Re: Itampos indikatorius, imtuvai HK V2 ir Turnigy V2 siustu
StandartinėParašytas: 04 Vas 2011 22:04
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Papildyta imtuvais, zr pirmaji pranesima
 Pranešimo tema: Re: Itampos indikatorius, imtuvai, hardcase Lipo 2S 5000mah
StandartinėParašytas: 09 Vas 2011 18:52
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Papildyta 5000 mah hardcase LiPo, zr. pirmaji pranesima.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2011 19:41
Užsiregistravo: 19 Sau 2011 19:56
Pranešimai: 45
nr parasyk noriu pasiskambint
StandartinėParašytas: 12 Vas 2011 21:16
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Telefonas per PM, prisijungiu kasdien
 Pranešimo tema: Re: Indikatorius, imtuvai, LiPo, car ESC, car servo's
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011 14:49
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Papildymas:
Naujos TowerPro MG995 servos
Parametrai:
Ismatavimai : 40mm x 19mm x 43mm
Svoris : 55g
Veikimo greitis : 0.17sec / 60 degrees (4.8V no load)
Veikimo greitis : 0.13sec / 60 degrees (6.0V no load)
Trauka : 13 kg-cm (180.5 oz-in) at 4.8V
Trauka : 15 kg-cm (208.3 oz-in) at 6V
Darbine itampa : 4.8 - 7.2Volts
Visi metaliniai dantraciai
Servo.jpg [ 37.51 KiB | Peržiūrėta 1637 kartus(ų) ]
Pirkau lektuvui, bet nepatiko per letas veikimas ir prastoka centruote. Turetu puikiai tikti dideliems automodeliams bei laivams, isbandyta su servotesteriu, makaluojas normaliai.
Kaina 35Lt
Paskutinį kartą redagavo garett 18 Vas 2011 15:25. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011 14:54
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Masininis ESC, nenaudotas, pagal aprasymus radau, kad tiesiogine srove 90A, reversas 45A, pridetas sioks toks aprasymas apie programavima, bet kazkaip jokio mygtuko as ten neradau.
ESC 1.jpg [ 43.5 KiB | Peržiūrėta 1635 kartus(ų) ]
ESC 2.jpg [ 38.74 KiB | Peržiūrėta 1635 kartus(ų) ]
Kaina 55Lt su siuntimu
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011 22:01
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Gerybiu dar yra, prasom kreiptis PM :)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011 22:41
Užsiregistravo: 01 Kov 2011 20:09
Pranešimai: 134
pirkit pirkit :liux
patikimas zmogus, visad galima susitart :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011 18:26
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Hardcase'as parduotas
Imtuvu, indikatoriu, esc, servu dar yra.
Jei kam idomu, yra dar Traxxas 27 Mhz 2 kanalu valdymas, lektuvinis 2.4Ghz 6ch valdymas Fly Sky , naujas Spektrum Dx6i valdymas (su deze ir pakuote) komplekte su 2 Orange imtuvais, ir kitokiu gerybiu.
