Dabar yra 31 Rgp 2026 23:24
 Pranešimo tema: Parduodu "CopterX CX 450AE V2", "HK450 CCPM 3D V2", CX450 V3
StandartinėParašytas: 11 Lap 2010 18:27
Užsiregistravo: 11 Lap 2010 17:25
Pranešimai: 4
CopterX CX 450PRO V3
Visikai nauji.
Turiu:
1. du - "CX450AE v2" po 300 lt
2. viena - CX 450PRO V3 uz 320 lt
3. viena - "HK 450 V2 uz 260 lt
Ir tai dar ne viskas:
1. CopterX Five Blades Main Rotor Set for EP450 Helicopters - 210 lt, mentes 5 (komplekte) 100 lt
2. HobbyKing 450 5-Blade Rotor Head - 230 lt, deje mentes tik 325 mm karbonas - 60lt, plastikas 325 mm - 40 lt.
Visiem modeliams turiu:
1. uodegas (CNCC pilni komplektai su dirzais)
2. CNCC pokrypio automatus
3. pagrindinius dantracius tik HK V2 ir CX V2
4. guoliukus, pagr. aselies, uodegos vamzdzius ir remus, uodegos sraigtus, akumuliatorius (tik 11.1 v 2200 mah) na, ir dar net pats neatsimenu, antradieni vaziuoju issimuitinti tada viska isrusiuosiu ir sarasa patikslinsiu ...
Siunciau sau visokiu dalykeliu ir "CopterX CX 450AE V2" bet netiketai atsirado vietos dar keliom smulkmenom tai teko isnaudoti beveik 1.5 m2 laisvos dezutes turi.
Sraigtuose as naujokas ir butu malonu jei kas parasytu kokia elektronika verta demesio CX 450 V2 zaisliuke...
Is anksto dekoju. :frends
 Pranešimo tema: Re: Parduodu "CopterX CX 450AE V2", "HK450 CCPM 3D V2", CX450 V3
StandartinėParašytas: 11 Lap 2010 18:45
Užsiregistravo: 16 Rgs 2010 15:23
Pranešimai: 16
tai cia kit'ai,be elektronikos?kur pvz cia CopterX CX 450AE V2 kainuoja 49$?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2010 18:59
Pranešimai: 4
StandartinėParašytas: 12 Lap 2010 22:14
Pranešimai: 16
atleisk broli lietuvi uz klausima,bet knieti paklausti koks % antkainio prie savikainos kad gaunasi tokia tavo pardavimo kaina?na kad ir sita HobbyKing 450 5-Blade Rotor Head - 230 lt.elementariai tie kurie cia lankosi tai turi interneta ir gali pagal pavadinima susirasti hobbykinge kaina ,kuri yra 28$ plius atsiuntimas 10$ nu ir ,aisku,laiko terminas,per kuri ateis is kinijos 2-4 savaites.kadangi 28$ nevirsija 74 litu,tai tikriausiai nieks neuzdetu ir tu 21%pvm ir pasto pateikimo muitinei mokescio,jau nekalbant apie muita.
