Dabar yra 20 Spa 2026 23:50
 Pranešimo tema: SD T4DP valdymo aparatūra ir daug naudotu daliu.PAPILDYTA!!!
StandartinėParašytas: 06 Spa 2010 15:17
Užsiregistravo: 24 Sau 2009 18:56
Pranešimai: 54
Miestas: Kėdainiai
Sveiki, :)
Parduodu:
_________________________________________________________________
SD T4DP valdymo aparatūra.Naudota - 6 menesius.
4 kanalų FM PPM 35Mhz proporcinė valdymo aparatūra
Komplektacija: siųstuvas, imtuvas, kvarcų pora
Kaina -95lt
A2208-12 1800KV 39g bešepetėlinis variklis . REIKE PERVINIOTI!
Modelis: A2208/12
KV (RPM/V): 1800
Darbinė įtampa: 6-12V
Darbinė srovė: 8A-11A
Max. srovė: 16A (60 sec. max)
Max. efektyvumas: 8-15A > 74%
Ašies diametras: 3.17mm
Matmenys: 27.5 x 20mm
Svoris: 39g.
Rekomenduojamas modelio svoris: 200-500 gram
Kaina - 17lt
CF2805 2840kv 29g bešepetėlinis variklis.Didelės galios, tvirtas bet lengvas variklis (29g). Puikiai tinka 200-300g lėktuvų modeliams. Kokybiškai pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų.REIKE PERVINIOTI.
Maksimali trauka: 430g.
Li-Po celių skaičius: 2-3
Apsisukimai: 2840 RMP/V
Maksimali srovė: 15A
Rekomenduojamas propeleris: 7x6, 8x4
Išmatavimai: 22x10 mm
Ašies diametras: 3mm
Svoris: 29g
Rekomenduojams modelio svoris: 200 - 300 g
Kaina - 12lt(1 vnt.)
Turnigy 800mAh 2S 20-30C Lipo akumuliatorius.Naudotas gan ilgai , bel labai gerai laiko.
Kaina - 20lt
V-Tail mikseris Delta sparnui arba lėktuvams su V formos uodega.
Svoris:4g
Kaina - 14lt
Hobbywing Pentium (Professional) 10A/12A programuojamas greičio reguliatorius bešepetėliniams varikliams (Brushless ESC)
Specifikacijos:
Modelis:HW-10A-P1
Darbinė įtampa: 2-4 celių Li-Po; 5-12 celių NiMh/NiCd
Srovė:10A pastovi, 12 A trumpalaikė (ne ilgiau 10s)
BEC srovė:1A
Dydis: 17x27x6mm
Svoris: 9g
Kaina - 27lt
_____________________________________________________________________
Hobbyking SS Series 18-20A ESC
Weight: 18g
Cells: 2-3S (Auto Detect)
Max Current: 18A
Burst: 20A
BEC: 2A
Kaina - 17lt
Paskutinį kartą redagavo putinukas257257 10 Spa 2010 08:46. Iš viso redaguota 2 kartus.
 Pranešimo tema: Re: SD T4DP valdymo aparatūra ir daug naudotu daliu.PAPILDYTA!!!
StandartinėParašytas: 08 Spa 2010 13:24
Pranešimai: 54
Miestas: Kėdainiai
Skype: nitroxi-deivis
tel: 863160113
StandartinėParašytas: 10 Spa 2010 08:44
Pranešimai: 54
Miestas: Kėdainiai
SD T4DP valdymo aparatūra - tik 95lt
A2208-12 1800KV 39g bešepetėlinis variklis - 17lt
CF2805 2840kv 29g bešepetėlinis variklis - 12lt
Turnigy 800mAh 2S 20-30C Lipo akumuliatorius - 20lt
V-Tail mikseris Delta - 14lt
10A/12A programuojamas greičio reguliatorius - 27 lt
Hobbyking SS Series 18-20A ESC - 17lt
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010 14:02
Užsiregistravo: 31 Rgp 2009 12:27
Pranešimai: 42
O ar i Kauna siunciat V-tail mixeri?
