Dabar yra 30 Rgp 2026 20:55
 Pranešimo tema: Naujas Kompiuterizuotas pakrovejas
StandartinėParašytas: 04 Spa 2010 19:39
Užsiregistravo: 30 Geg 2010 07:26
Pranešimai: 48
Miestas: Širvintos
Parduodu Nauja Kompiuterizuota pakroveja HobbyKing ECO6 50W 5A Balancer/Charger w/ accessories
Capable of charging any size Lipoly battery up to 6 cells or at 5A.
The ECO-SIX includes an array of charging plugs and wires to suit almost any application and comes with JST-XH balancing plugs so you can charge and balance your ZIPPY/TURNIGY packs easily.
Input power is 11-18v, perfect for car batteries or pc/laptop powersupply.
Features;
Microprocessor controlled
Delta-peak sensitivity (NiMH/NiCd)
Individual cell balancing
Li-ion, LiPo and LiFe capable
Ni-Cd and NiMH capable
Large range of charge currents
Store function, allows safe storage current
Time limit function
Input voltage monitoring. (Protects car batteries at the field)
Data storage (Store up to 5 packs in memory)
Battery break in and cycling.
Spec.
Input Voltage: 11~18v
Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
Charge Current Range: .1~5.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~15
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~20v
Weight: 170g
Dimensions: 138x75x23mm
Tai vat kas nesupratot tai lietuviskai: Pakrovimas 5A, iskrovimas 1A. Krauna visu tipu Akumuliatorius.
Foto:
Taip pat pridedu ir maitbloki:
Viso sito kaina butu: 130lt + siuntimo islaidos.
RC Drift
Technika: HPI Sprint 2 Drift.
Vardas: Airidas
Amžius: 17 metų
 Pranešimo tema: Re: Naujas Kompiuterizuotas pakrovejas
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010 18:54
Pranešimai: 48
Miestas: Širvintos
Skubiai :)
RC Drift
Vardas: Airidas
Amžius: 17 metų
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010 19:06
Užsiregistravo: 26 Gru 2008 15:58
Pranešimai: 177
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010 20:01
Pranešimai: 48
Miestas: Širvintos
RC Drift
Vardas: Airidas
Amžius: 17 metų
StandartinėParašytas: 06 Spa 2010 17:01
Pranešimai: 48
Miestas: Širvintos
nauja kaina: 110 lt + siuntimo islaidos
RC Drift
Vardas: Airidas
Amžius: 17 metų
StandartinėParašytas: 11 Spa 2010 19:38
Pranešimai: 48
Miestas: Širvintos
Perkam, atiduodu uz 100lt + siuntimas
RC Drift
Vardas: Airidas
Amžius: 17 metų
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010 10:14
Užsiregistravo: 27 Rgs 2010 10:57
Pranešimai: 5
turi dar pakroveja?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010 10:43
Pranešimai: 594
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010 11:31
seip tai 19$ plius siuntimas ~10$ gaunasi jau 29$ ,tai yra 74lt ,dar maitiakas 30lt ,jau 104lt ,o kad zmogus ilgai lauke tai dar 30lt ,joks cia biznis :)
